Stary 29-06-2022, 13:48   #81
boulder666
Zarejestrowany: 25-09-2018
Model: S-max
Domyślnie Odp: Premium Sound System - dołożenie, schemat, zdjęcia
No nie wiem, próbowałem z różnymi przeglądarkami i nie chce działać. https://zapodaj.net/5d4fc7389daf4.jpg.html
Czyli zostaje szukać radia sony blaupunkta olać. Najbezpieczniej chyba i tak będzie znaleźć coś w okolicy i podłączyć przed kupnem, żeby się nie okazało, że jeszcze inne cyrki wyjdą...
boulder666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2022, 13:58   #82
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
to chyba będzie Sony Audiophile, czyli dość rzadki model, z drugiej strony często sprzedawany jako "uszkodzony", bo nie zadziała bez wzmacniacza.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 29-06-2022 o 14:15
Stary 29-06-2022, 14:17   #83
boulder666
Model: S-max
Wielkie dzięki za pomoc. Napisałem z pytaniem o zdjęcie tyłu radia, bo faktycznie wisi u mnie jakaś dodatkowa wtyczka i wychodziłoby na to, że to jest to co odpowiada za twettery przednie, subwoofer i centralny, bo to wszystko aktualnie nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-06-2022, 14:32   #84
Antej
Postów: 9,039
Po co?
Google nie działa?
Jak ktoś pisze że wersja Audiophile to z zasady wie o co chodzi.
Stary 02-07-2022, 22:53   #85
franciszekmg
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Zadziała, gdyż wzmacniacz posiada. Potrzebuje tylko dodatkowego zasilania dla wbudowanego wzmacniacza który obsługuje subwoofer oraz wysokotonowe oraz centralny w kokpicie.
franciszekmg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2022, 23:15   #86
Antej
Postów: 9,039
Napisał franciszekmg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zadziała, gdyż
Sugeruję zacząć poczytywać więcej niż 3posty wstecz.
Były informacje o rozkodowaniu VIN,były informacje o tym co "boli" auto.
Wniosek, auto najprawdopodobniej jest wyposażone we wszystkie potrzebne fragmenty instalacji,brakuje tylko jednostki głównej i zapewne było nią Sony Audiophile.
Stary 05-07-2022, 16:21   #87
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , czy w Twoim aucie jest fabrycznie zamontowany (fordowski) zewnętrzny wzmacniacz? Jeśli jest, to powinien być w miejscu schowka z prawej strony kierownicy. Czyli tam, gdzie wyżej jest też gniazdo OBD.
Stary 05-07-2022, 16:28   #88
Antej
Postów: 9,039
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w większości Smaxow schowek jest po lewej stronie, czyli tam gdzie duzy palec lewej stopy jest po prawej stronie
Stary 05-07-2022, 16:30   #89
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Mój błąd. Oczywiście z lewej strony. Dzięki za czujność.
Tak czy siak, obstawiam, że wzmacniacza tam nie będzie przy SONY AUDIOPHILE.
W butach g... widać.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-07-2022, 21:10   #90
franciszekmg
Imię: Franciszek
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Sony audiofile ma wbudowany wzmacniacz. Tylko ten wzmacniacz potrzebuje dodatkowego zasilania z tylnej skrzynki bezpieczników FC10 - 10A realizowane przez szarą wtyczkę. Z szarej kostki idą przewody do subwoofera oraz do wysokotonowych na desce jak i szarą wtyczką jest dostarczane zasilanie i masa do wbudowanego wzmacniacza. Reszta głośników jest realizowana przez standardową wtyczkę do radia jak i standardowe zasilanie radia jest realizowane przesz tą wtyczkę. Natomiast głośnik centralny ma wyjście z tej samej kostki do której jest podłączony tor audio z modułu bt są to piny 1 i 7. Nawet zwykłe poliftowe radio sony z czarnym pokrętłem ma wyjście na ten głośnik centralny. Blaupunkt SD bez wyjścia video nie ma wyjścia na głośnik centralny, natomiast z wyjściem video tzw. MCA 2 SD Plus już posiada wyjście na centralny z tych samych pinów 1 i 7.
Na zdjęciach opis szarej wtyczki oraz biała wtyczka C piny 1 i 7 w quadlocku odpowiedzialne za głośnik centralny. Jesli koś ma mondeo może sobie sprawdzić, że ma we wiązce wyjście na ten centralny i można go sobie dołożyć wysokotonowy na podszybie oczywiście poliftowy. Również poliftowy S-max i Galaxy mają wyjście na centralny - łatwo sprawdzić demontując licznik, po prawej stronie za licznikiem na wiązce jest szare gniazdo do podłączenia centralnego. Osobiście miałem w rękach wiązki kokpitu z mondeo 2011 oraz 2012 gdzie podłączenie do centralnego było. Tylko dołożyć głośnik centralny taki sam jak w osłonach lusterek czy w tylnych drzwiach tylko ma specjalny uchwyt aby go na podszybiu przykręcić oraz sony z czarnym pokrętłem czy Blaupunkt MCA2 SD plus. Mam nadzieję, że rozwiałem wątpliwości obowiązkowego posiadania dodatkowego wzmacniacza przy sony audiofile jest on wymagany przy blaupunkt oraz zwykłym sony.
Typ Pliku: jpg up237027-__________________.jpg (50.8 KB, 70 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg quadlock_stecker.jpg (56.7 KB, 56 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez franciszekmg ; 05-07-2022 o 22:38
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:49.
