Stary 02-04-2009, 11:01   #81
Jarek22
Zarejestrowany: 19-08-2008
Postów: 19
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
ja wybieram się na dniach do mechanika, już z nim się umówiłem, jak już wcześniej pisalem sprężynka się włącza jak daje mu w gaz dość ostro, no i autko kopci mocno. A jakieś 2 tygodnie temu miałem programowane wtryski. Mechanik powiedział że musi wyjąc wtryski i zobaczyć czy da się je ustawić na maszynie, nie wiem dokładnie o co z tym chodzi, może wie ktoś czy to coś da, po nie bylo znimi żadnych problemów wczesniej, nawet jak się rozprogramowały to nie kopcił...
Jarek22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2009, 13:35   #82
Lulu
Avatar Lulu
Zarejestrowany: 18-01-2009
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 38
Samo kopcenie to jeszcze pół biedy, u mnie silnik stracił moc podczas wyprzedzania :fcp15 Dobrze, że samochód jadący z przeciwka był dosyć daleko.
p.s. Jeszcze raz poproszę kolegów o podpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lepiej jest zregenerować wtryski (ok 2000zł) czy od razu wymienić na nowe (ok 3500zł)?
Moje Mondeo MK3
Lulu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2009, 15:36   #83
Jarek22
Postów: 19
no u mnie jak się włączy sprężynka to tez słabnie, dlatego jak wyprzedzam i ciągne go to się włącza.
Stary 03-04-2009, 23:03   #84
DarekJ
Avatar DarekJ
Zarejestrowany: 26-04-2008
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- Pytanie co teraz robić ?? ja już raz regenerowałem wtryskiwacze, są jeszcze na gwarancji, ale nie bardzo mi się uśmiecha wymontowanie, wysyłanie czy tam jechanie z nimi do firmy..
Zapytaj ich na czym polegała regeneracja,.. czy wymienili rozpylacze.
Napisz ile zapłaciłeś i za co. Koszt 4 szt. rozpylaczy to 900-1000 zł więc będzie można spróbować wyliczyć czy są w tej cenie rozpylacze ( zaworki po ok. 180,- zł ).
O ile dobrze pamiętam to tylko wymienione zostały zaworki,albo coś co ogląda się pod mikroskopem(bo na tym są jakieś pęknięcia czy rysy, a tak po za tym to szczerze za szybko gostek gadał żebym zdążył za nim myśleć, zapytał czy regenerować to powiedziałem że tak), a za regeneracje wtryskiwacza zapłaciłem chyba 400 zł przejechałem 10 tyś. km. w sumie jezdze tak dalej juz około 1000km od ponownego programowania, ale ten stukot mnie denerwuję.. Po pewnych przemyśleniach odnoszę wrażenie, że problemem jest pamięć w ECU.. czyli sam sterownik lub jego oprogramowanie. Da się jakoś je sprawdzić, jaką ma się wersje ?? Jednej rzeczy jeszcze nie próbowałem, nie odłączałem akumulatora na jakiś czas, tak żeby o ile tak jest to te kalibracje ktore nanosi na wtryskiwacze na nowo się poustawiały...
I tak dla ciekawości, ciekawe jak nowe są te:
Bo cena to jest ostro atrakcyjna..
Ostatnio edytowane przez DarekJ ; 03-04-2009 o 23:22
DarekJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2009, 00:10   #85
janosik
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Według oferty ktoś sprzedaje pompowtryskiwacze do TDCi. Bardzo ciekawe.
janosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2009, 21:40   #86
ravis
Zarejestrowany: 16-10-2008
Postów: 91
Lulu w przypadku Mondeo zdecydowanie naprawiać! Wtryski naprawione w autoryzowanym warsztacie mają identyczne parametry jak nowe a można zaoszczędzić trochę pieniędzy. Pozdrawiam
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
ravis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2009, 10:31   #87
Burzyk
Zarejestrowany: 25-02-2009
Postów: 131
Domyślnie Zapala się a potem gaśnie ?
Zapaliła mi się sprężynka przy ruszaniu od razu go zmuliło. Wyłączyłem silnik i 2 tygodnie w porządku! Może to siada jakiś czujnik np wałka rozrządu a może jakiś syf został jeszcze w paliwie jak tankowałem w górach w stacji CPN i nieraz go zasysa? Normalnie motor ciagnie jkak burza. Pomocy !!!
Burzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2009, 17:11   #88
DarekJ
Avatar DarekJ
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
Domyślnie Odp: Zapala się a potem gaśnie ?
Napisał Burzyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz trochę za nowe auto, żeby już wtryski padały, tym bardziej, że masz auto po lifcie. Może być tak jak piszesz zatankowałeś słabe paliwo, albo jakaś inna usterka(czujnik wałka bym wyeliminował bo inne objawy). Ale jeżeli nie chcesz mieć niespodzianek to przejedź się gdzieś na z czytanie błędów. Bo błąd powinien zostać zapisany do pamięci.
Stary 14-04-2009, 14:07   #89
Vulpecula
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-04-2007
Model: MKIII
Silnik: TDCI 130pcs
Rocznik: XI 2003
Postów: 14
Spręzynka zapalia sie w ciągu ostatnich kilku dni ponad 10 razy. Nan dodatek ostatnio zapaliła sie nawet kontrolka awarii silnika. wlałem o wiele za dużo środaka do czyszczenia wtrysków stp. czy dobrze zrobiłem ?
Chyba śroednio, bo z rana silnika nie mogłem odpalic, - pojechał na lawecie do mechaniora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mechanik wymienił świece żarowe, wyczyścił kolektor, bo był w 50% zasmolony, - widziałem to!
Aha, no i mechanik zrobił próbę przelewową, odpalił, na szczęście nie było opiłków metalu, ale znalazł malutkie kulki woskowe w paliwie , - chyba to parafina. Dodam, że zakupiłem beczkę werwy,w tamtym roku. paliwa do końca nie zużyłem, dopiero co niedawno zatankowałem z tej befczki, która stała przez całą zime na wolnym powietrzu. Czy to mozliwe ze mogła by sie z niej wytrącić parafina ??
Pozdr
Andy
Vulpecula
Vulpecula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2009, 12:37   #90
Lulu
Avatar Lulu
Postów: 38
Zadzwoniłem przed chwilą do firmy Bratford z Radomia z przekonaniem, że dostanę info ile będzie kosztować regeneracja wtrysków. Ku mojemu zdziwieniu usłyszałem, że: a) nie regenerują wtrysków, tylko wsadzają nowe; b) żadna firma nie zregeneruje wtrysków dobrze* c) żadna firma nie będzie potrafiła zaprogramować wtrysków* d*) w PL istnieje tylko 1 firma, która to potrafi, a maszyna, którą się posługują kosztuje 1mln zł.
Panowie pomóżcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co można z takim fantem zrobić?
Moje Mondeo MK3
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:16.
