Stary 19-07-2006, 22:23   #81
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
Domyślnie
ja zrobiłem test "pisaka" tzn zatkałem pisakiem .. ta "fajkę"
i ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(
mam nadzieje , ze żaden elektrozawór nie siedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
puki co zamówiłem to jajco za 95 zł
i kij czekam na niego i na poprawna pracę silnika z rana - od razu wtedy do gaziaza coby zmienił próg przełączenia na lpg z powrotem z 2200 na 3000 rpm
pozdrawiam i mam nadzieje na poprawę
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2006, 18:55   #82
jackor
Zarejestrowany: 24-07-2006
Domyślnie
rrafinski mialeś się odezwać czy manewr z zaworkiem odpowietrzania skrzyni korbowej to jest to.
Czekam na te wieści. pozdr.
Test pisaka sprawdza się pięknie ale to rozwiązanie tymczasowe.
jackor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2006, 23:01   #83
le-mar
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
Domyślnie
po analizie wielu spraw , problemów z kangurem ( szarpaniem na zimnym pb)
wymieniłem zaworek odpowietrzania ( przewietrzania skrzyni korbowej)
i kangur znikł ................................. !!!!!!!!!!!!!!
na 1000%
ale okazuje sie ze silnik gasnie ( na ciepło ) ( lpg i bp )
jak dodam gaz i puszcze
( nie zdarzy wrócic na obrotki ) ( na zaworku który ma "kangura " ajest w miare ok tz obrotki spadna do ok 500 i sie dzwignie .,
dzisiaj przeczysciłem krokowca za pomocą wd40
0 poprawy wiec wole kangura i nie gasniecie
co powiecie ?? na mój problem - krokowiec padł ?
dodam ze kiedys z obrotkami na ciepło było ok tzn nie gasł ale niekiedy utrzymywał 3000 obr .
teraz ........... prosze o diagnoze
sorry za literówki
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
teraz T4 TDI
Stary 24-07-2006, 23:08   #84
Slawko
Domyślnie
Napisał le-mar
tak, nie ma siły otworzyć się, za wolno reaguje. jak wewnątrz sie zasyfi, to nie idzie go dobrze wyczyścić.
Stary 25-07-2006, 06:04   #85
KriSSo
Zarejestrowany: 16-11-2004
Postów: 179
Domyślnie
Napisał le-mar
na 1000%
Czyli co ? mam wymieniać w ciemno zaworek odpowietrzenia skrzyni korbowej ? I będę miał w końcu po problemie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam,
KriSSo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2006, 08:18   #86
jackor
Domyślnie
KriSSo
Nic innego Ci nie pozostało.Jeżeli sprawdziłeś już wszystko co Ci wcześniej podpowiadano to tylko ten zaworek może mieć jeszcze coś na sumieniu.
A sprawdzałeś już rano "test pisaka"?
pozdr
P.S. Podziwiam Cię za cierpliwość do tego forda
Stary 25-07-2006, 08:35   #87
KriSSo
Postów: 179
Domyślnie
Napisał jackor
Nie, jeszcze nie sprawdziłem.
Napisał jackor
Właśnie sęk w tym, że powolutku zaczyna się kończyć. Myślę nad zmianą auta, tylko kurdę z kasą cienko. Gdyby mój es miał ABS, dwie poduchy i klime, to wybaczyłbym mu wszystko. A tak, zastanawiam się, czy nie zmienić essa na essa, ale tym razem w TD i z klimą, bo zaczynam coraz bąrdziej nie cierpieć upałów.
Pozdrawiam,
Stary 25-07-2006, 15:59   #88
le-mar
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
Domyślnie
Napisał Slawko
Napisał le-mar
czyli wymiana ???? czy nocna kąpiel ? w nafcie ect?
sorry za literówki
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
teraz T4 TDI
Stary 25-07-2006, 16:17   #89
Slawko
Domyślnie
Napisał le-mar
mozna spróbować, ale nie w nafcie, bo nafta nie rozpuści tego syfu. Nie wiem czym(mozna rozpuszczalnikiem od farb na rdze, bo ładnie rozpuszcza) tak aby nie uszkodzic, tej gumowanej membrany w srodku.
Pewnie wymiana, ale nie powiem tego na 100%. Musisz sam zdecydować.
Stary 26-07-2006, 08:10   #90
jackor
Domyślnie
A próbował ktoś podejść do tematu od strony przepływki?
Jak można sprawdzić czy przepływka jest dobra?
Proszę o jakąś podpowiedź.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:00.
