#81 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Przekaźnik nie ma nic do rzeczy. Ważny soft.
Lepiej poszukaj czegoś co się załącza podczas wypalania DPF, albo czytaj ramki CAN. |
#82 |
![]() Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Sugerowałem się tym tematem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale rzeczywiście, nie znalazłem informacji aby w 2.0 z 2011r Ktoś to założył.
Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 12-07-2022 o 20:14 |
#83 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,430
Tamto dotyczy roku 2015. Pytanie czy masz taki sam silnik i takie samo rozwiązanie DPFa.
#84 |
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Silnik 140km, to chyba dw10c. 2.0 z 2015r to na pewno nowsze rozwiązanie, z tym że w moim jest ta dodatkowa świeca, czy wtryskiwacz, no i ten przekaźnik, który tym steruje. Tak jak pisałem, po założeniu syg. wypalania dałem z ForScana na test wypalanie na chwilę led zaświecił. Nie wiem, chyba odpuszczę, bo nie mam pomysłu, chyba, że Komuś udało się to zrobić w przedlifcie.
#85 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,430
Zostaw wymuszanie wypalania z forscana. Podepnij diodę i jeździj.
Jak masz interfejs na BT to podepnij i obserwuj temp za dpfem i DPF soot. Po tym poznasz czy jest wypalanie i czy wtedy zaświeca się dioda. Ostatnio edytowane przez Slawko ; 12-07-2022 o 20:45 Powód: Porąbana klawiatura w telefonie, co innego piszesz a co innego wyswietla |
#86 |
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Ok. Dziękuję. Potestuje.
#87 | |
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
#88 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,430
To teraz jak będzie się świeciła, nie gaś silnika, podłącz interfejs i sprawdź jaka jest temperatura spalin na wylocie. Powinna być powyżej 600°C.
#89 |
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Ok. Głupio zapytam, te dane będą dostępne w ForScan w wer. na smartfona?
#90 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,430
Tak i to nawet w wersji demo czyli tej darmowej.
