Stary 20-06-2016, 14:27   #81
Shreq
Imię: Z
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: F
Silnik: 1
Rocznik: 2
Postów: 112
Domyślnie Odp: Jak zdemontować tapicerkę żeby dostać się do PTC?
Napisał Szymon_Zy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie, czy można to aktywować mając tylko elm'a i foccussa?
Ja aktywowałem foccusem
Shreq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2016, 16:38   #82
Decybelq
Imię: Grzes
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 50
Ja aktywowałem PTC za pomocą ELM327 v1.4 po kablu i programu focccus ver.8.6.
Interfejs ma już kilka lat, wcześniej grzebałem nim w FF MK2 teraz grzebie w FF MK3…
Problem był z prędkością transferu, gdy wyłączyłem auto i max speed i ustawiłem na sztywno 38400 opóźnienie 1. I wgrałem do IPC zmienione ustawienie niebyło problemów.
PTC po aktywacji w BCM działało prawidłowo, zależało mi na wgraniu do zegarów ustawień o nagrzewnicy z myślą o info jej pracy.
To dziwnie ze w FF MK2 jest obrazowanie pracy nagrzewnicy w postaci procentów lub w Mondeo MK4 w postaci obrazka – a w Foce MK3 niema.
Decybelq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2016, 21:08   #83
Szymon_Zy
Właśnie montowałem najnowszą nagrzewnicę. Trzeba wyjąć schowek ale to ok .... tylko, że kabel sterujący w wiązce jest za krótki?! Brakuje koło 10 cm. wtyczka właściwa ale nie da rady tego podłączyć. Jakieś pomysły?
Jeśli ktoś wierzy, że zamontuje BV6N-18D612-CA bez zdjęcia schowka to niech szybko zejdzie na ziemię.
Bump: Jednak wtyczka w nagrzewnicy jest inna niż kabel sterujący. Mam rozumieć, że potrzebna jest jakaś krótka wiązka żeby to podłączyć? Znak ktoś jakiś numer?
Stary 26-06-2016, 09:38   #84
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Jak bys zrobil fotki i wrzucil to mozna cos wiecej powiedziec
Bump:
W MK3 byly 2 rodzaje PTC montowanych
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 26-06-2016 o 09:52
Stary 26-06-2016, 10:20   #85
Szymon_Zy
http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Focus...p2047675.l2557
Chodzi mi o tą wiązkę, która jest niezależna od nagrzewnicy. Jaki jest jej numer to w ASO zamówię.
Na innej aukcji http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-FIEST...-/321910778920 jest taka wiązka dv6t-18b604 ale czy to podejdzie do focusa?
Ok. doszukałem się w etis DV6T 18B604-AC. Ciekawe ile ASO krzyknie, jest do kogo uderzyć za tym na foum?
Dużo szczegółów o ptc http://ffclub.ru/topic/297781/jump_810/#comments i pomysł na wyświetlenie statusu jej pracy. Sterowana jest PWM i składa się z 3 modułów. Odczytując ten sygnał przez analogRead można spokojnie zrobić sobie jakąś wizualizację na arduino nano czy NodeMCU.
Ostatnio edytowane przez Szymon_Zy ; 26-06-2016 o 13:16 Powód: Link do rosyjskiego forum
Stary 26-06-2016, 19:02   #86
gavin2002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Ford Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 112
Spokojnie można nie demontowac schowka, wystarczy go otworzyć. Też na tym trochę czasu straciłem.
gavin2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2016, 20:11   #87
Szymon_Zy
Kolego masz 2011 r. tam jest inny kształt nagrzewnicy (płyty ze złączami) - od 2013 r. uszkodzisz tą nagrzewnicę - pogniesz i nie przejdzie przez wzmocnienie stalowe. A demontaż schowka jak wiesz jak to 10 minut.
Stary 27-06-2016, 16:45   #88
Szymon_Zy
Dobra żarty na bok, ASO chce 125 zł za kabel podłączeniowy .... 20 cm i dwa molexy.
Stary 27-06-2016, 17:08   #89
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
No to niezle za kawalek kabla masakra . A jak kupowales nagrzewnice to nie bylo kabelka do niej ? .
Stary 27-06-2016, 18:12   #90
Szymon_Zy
Nie bo w tym wypadku to są zupełnie różne części. Nagrzewnica jest nówka sztuka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:04.
