Stary 28-03-2016, 20:59   #81
meniu86
Imię: Damian
Zarejestrowany: 19-06-2015
Model: FORD S-MAX FL titanium s; FORD C-MAX titanium
Silnik: 2.0 TDCI 163 PS z Powershift; 2.0 TDCI 140 PS z Powershift
Rocznik: 2012; 2013
Postów: 56
Domyślnie Odp: dystanse poszerzajace
jest różnica w fordzie mondeo czy s-max?? czyli nie musze wybijac starych szpilek i wsadzac nowe szpilki??
Bump: oki juz chyba rozumiem wszystko. a powiedzcie czy zamawiając dystanse z Dystom oni juz wiedzą jaka długość ma być szpilek??
meniu86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2016, 22:05   #82
meniu86
Imię: Damian
Rocznik: 2012; 2013
Postów: 56
a jeśli chodzi o wbudowane szpilki to wydawało mi się kiedyś jak mierzyłem to miały 26 mm?? czy od razu przykładasz dystans np 20 mm i nic wiecej nie trzeba kombinowac z wbudowanymi szpilkami?
Stary 28-03-2016, 22:59   #83
grzechalm
Avatar grzechalm
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: Mondeo Kombi Titek X
Silnik: 2.5 turbo
Rocznik: 2007.12 PL
Postów: 172
Hmm... Jesli masz smaxa to szpilki musisz miec 14. Wmondeo sa 12. I to jest jedyna roznica. Mysle, ze nawet jakbys im napisal do czego potrzebujesz to powinni wiedziec o co chodzi.
Poszukaj sobie w tym temacie byl link do dystansow ktore sprzedaje dystom. To co zamawiamy to dystans ktory ma otwory na stare szpilki(do tego przykrecamy dystans) i dystans ma swoje oddzielne szpilki, w ktore przykrecasz kolo. Nie ma lipy
grzechalm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2016, 07:27   #84
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
S-Max na fabrycznych felgach z Titanium S spokojnie 20mm z tylu i 25mm z przodu bez szorowania i ocierania - znajomy tak u siebie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamawiajac dystanse do S-Maxa musisz napisac ze maja byc do S-Maxa i tyle - Dystom zrobi odpowiednie z odpowiednimi szpilkami i nakretkami.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2016, 09:24   #85
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja mam u siebie dystanse 20mm.
Dystanse z Dystomu wyglają tak:
A na kole jest tak:
Na zdjęciach opony zimowe 235/50R18. Są trochę baloniaste. Standard jest 235/45 i takie mam na lato. Gumę złapałem przed świętami w letnich kaloszach więc ciągle setup zimowy. Po łikendzie jak zmienię dziurawą oponę to zrobię zdjęcia jak wygląda na trochę niższym profilu z bardziej "kwadratowym" rantem.
U mnie jest jeszcze zawias z Titanium S czyli -15mm. Kompletnie nic nie obciera. Z przodu możnaby minimalnie szerzej ale z tyłu to imho max. Tzn teoretycznie dałoby się wstawić grubsze niż 20mm ale według mnie koło będzie wtedy za bardzo wystawać.
Stary 29-03-2016, 09:58   #86
meniu86
Imię: Damian
Rocznik: 2012; 2013
Postów: 56
I rozumiem ze stare szpilki sa na rowni z dystansem bo jak wczesniej pisalem wydawalo mi sie ze maja 26mm i by wystawaly za dystans 20mm??
Bump: A wystajace szpilki stare nie przeszkadzaja w orzykreceniu dystansu 20mm??
Stary 29-03-2016, 10:17   #87
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Oczywiście im grubszy dystans tym oryginalna szpilka z piasty będzie mniej wystawać. Fabryczne alusy, aftermarketowe pewnie też, mają zagłębienia w które wchodzą te szpilki.
Stary 29-03-2016, 11:08   #88
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Panowie zamienię swoje dystanse (jedna oś) 22mm(idealne na przednią oś) na 20mm .Jest ktoś chętnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Jeżeli nie to komplet na jedna oś sprzedam bo przy moich felgach na tył są za szerokie a przód jest idealnie (weszły by jeszcze szersze)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2016, 12:17   #89
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Napisał dario6273 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie zamienię swoje dystanse (jedna oś) 22mm ... bo przy moich felgach na tył są za szerokie ...
Nie wiem czy nie najprostsza rzecz do zrobienia to oddanie tych dwoch do tokarza, niech Ci te 2-3mm zjedzie z grubosci - nie powinno to kosztowac wiecej niz kilkanscie zlotych
Stary 29-03-2016, 12:28   #90
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Ale trzeba szpilki wyciągaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Najlepiej to sprzedać i zamówic inne .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08.
