Stary 12-09-2024, 18:36   #81
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,057
Domyślnie Odp: Czy moja foka posiada instalację dla grzanych foteli?
Nie wiem iak działają "pierwsze lepsze", na forum korzystamy ze sprawdzonych.
Czas zaczac szukac już otwartych tematów
Np.
Zwłaszcza gdy się już tam raz zadawało pytanie, a nie chciało się poświęć czasu na czytanie.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 12-09-2024 o 19:20
Stary 12-09-2024, 23:08   #82
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Dlaczego nieduże?
Na fragment wiazki w tunelu środkowym nie ma co liczyć, bedzie na pewno do dołożenia.
Jesli w aucie jest pakiet ICE to wiązki foteli raczej będą.
ICE to nie jest żaden pakiet zimowy, to skrót od "In Car Entertainment".
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2024, 15:21   #83
PanMarcinPL
Zarejestrowany: 05-07-2024
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 cdti
Domyślnie Podgrzewane siedzenia, maty grzewcze
Powitać,
Ostatnio przestał mi grzać fotel kierowcy, pasażera działa.
Sprawdziłem bezpieczniki, przyciski, zamieniłem moduły pod siedzeniami, zmierzyłem napięcia, wszystko dochodzi do modułu pod siedzeniem, ale nie grzeje...
Obstawiam maty, podobno znany temat w Focusach, ale nie mogę za dużo informacji o tym znaleźć.
Czy jest tam osobna mata na oparcie i siedzisko? Nie grzeje w ogóle nic.
Czy ktoś przerabiał temat i dobierał sie do mat?
Jak rozebrać fotel, czy wystarczy coś polutować na łączeniu siedziska z oparciem?
Jak z wymianą mat jakby to było konieczne, ciężki temat?
Ostatnio edytowane przez PanMarcinPL ; 12-10-2024 o 15:36
PanMarcinPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2024, 19:52   #84
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,517
Domyślnie Odp: Podgrzewane siedzenia, maty grzewcze
Napisał PanMarcinPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) Tu masz opisane - zobacz cały wątek
2) Spróbuj odpiąć wtyczkę zasilającą pod fotelem i sprawdź opór ma macie siedziska i oparcie => to będzie info czy uszkodzona instalacja grzania
pozdrawiam
Arturek
Stary 12-10-2024, 23:06   #85
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,593
Domyślnie Odp: Zmiana foteli na podgrzewane
Maty niby są oddzielnie na siedzisko i oparcie ale są połączone szeregowo. Jak padnie jedna to nie działa cały obwód.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 15-10-2024, 14:37   #86
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus MK3.5 ST-line kombi
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
pytanie zagadka ;-)
czy ktoś próbował dołożyć grzane fotele z tyłu?
cza-rny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2024, 14:25   #87
PanMarcinPL
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 cdti
Padła mi mata siedziska, mata oparcia grzeje sprawdzane. Niestety nie mogę nigdzie dostać oryginalnej maty siedziska o tych samych numerach.
Czy ktoś próbował dokładać uniwersalną matę grzewczą z allegro, taką pod tapicerkę o podobnych wymiarach?
Pomyślałem, aby wyjąć oryginalną matę, uciąć kabel i połączyć z uniwersalną matą? Co sądzicie?
Stary 17-11-2024, 02:55   #88
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Ale jak sprawdziłeś? Jeśli maty siedziska i oparcia są połączone szeregowo jak napisał kolega lukaszooo, to nie powinny Ci grzać przy uszkodzeniu jednej z nich. Jeśli omomierzem, to sprawdzenie jest OK, ale taka uniwersalna mata, o której piszesz powinna mieć ten sam opór co dotychczasowy opór grzałki siedziska. W innym przypadku, któraś z mat (zależnie od stosunku oporów) będzie przy szeregowym połączeniu przegrzewała a druga będzie niedogrzana. A więc trudno przesądzić czy mata uniwersalna sprawdzi się jako "dostawka" do tej sprawnej. Sądzę raczej, że jest pomyślana jako taka, którą podłącza się bezpośrednio pod 12V i jej połączenie w szereg z tą w oparciu sprawi, że nie uzyskasz dostatecznego efektu grzania.
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2024, 09:36   #89
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,593
Wymieniałem niedawno klientowi uszkodzona mate i był ten sam problem. Skończyło się na kupnie fotela za 100zl i wyjęciu maty. Minus taki że fotel dawce trzeba zutylizować....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:14.
