Stary 13-09-2016, 13:36   #81
schraczek
Avatar schraczek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Domyślnie Odp: Różnica 1.5 EcoBoost 150KM M6 vs 1.5 EcoBoost 182KM M6
Tak piszecie o zamykaniu szafy to muszę zdjąć bagażnik i spróbować tego mojego vana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak czy inaczej różnicę czuć na każdym biegu. Nawet na 1 dużo chętniej odzywają się opony, a na 2 czy 3 różnica pojawia się od 4500 obr.
Misiek.
schraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2016, 13:47   #82
Postów: 18,052
rzeczywistość nie jest aż taka "czarna"...
A kto napisał, że jest???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawie wszyscy "czują i są zadowoleni" a jeden kolega "nie czuje i żona ma do niego pretensje"... Odpowiedziałem jedynie, ze to się MOŻE zdarzyć i były NIELICZNE dowody na tę możliwość...
Nie czarujmy rzeczywistości - upgrade jest realny, daje dokładnie takie samo auto jak z fabryki... NIELICZNE te z fabryki (i te po upgrade) mogą nie trzymać serii.
To tyle na ten temat - na prawdę nic więcej w tej kwestii nie popsuje się ani nie poprawi od kolejnych pozytywnych odczuć.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-09-2016, 13:52   #83
schraczek
Avatar schraczek
Postów: 561
Zapytam "ile po ślubie?" bo jak długo to marnym upgrade'em wrażenia nie zrobi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Misiek.
Stary 13-09-2016, 14:40   #84
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
przewiń do tyłu i poczytaj o tym jak fabryczna wersja 182 jest beee bo nie ma 182
Stary 13-09-2016, 17:42   #85
Thombike
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
Ja to nie jestem zbyt pewny, czy w (aktualnie dosyć cięzkim) jakimś Focusie 180KM naprawdę daje jakieś lepsze wrażenia. Sorki ale z małej pojemności i turbinki elektronicznie sterowane koniki nie przekonują mnie. Nie po tym jak pojeździłem 170KM V6 o masie zbliżonej do Focusa (a jednak auto było większe). Nawet obecne auto...hmm...no ok zbiera isę toto, czasem potrafi wystraszyć, zostawia w smrodzie wiele teoretycznie lepszych aut ale... jakoś mam wrazenie, że podobna moc z odrobinę wiekszej pojemności i bez turbiny i czipsa sprawiłaby się jednak lepiej. I nie, nie mam jakiejś turbodziury itp. Turbo wstaje całkiem sprawnie powyżej 2tys. obr a pow. 3 to już jest mały huragan...ale...heh...nastepne bedzie chyba jakieś RS4 w 4.2l bez uturbień.
Thombike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2016, 18:11   #86
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Wrażenia są znaczne lepsze niż w jakimkolwiek GTI sprzed lat czy np. Maździe 626 2.5 V6 170 KM.....Tez wolałbym może 4.0 - 5.0 V8, czy przynajmniej 3.5V6, ale do 2.0 bez turbiny to w zasadzie poza obecną Mazdą MX5 2.0 160 KM, która waży 1070 kg, albo starszą Hondą S2000 to nie jedzie nic.....musi być turbina do 2.0-2.5, a już tym bardziej 1.4-1.6.......Mnie bardziej martwi czy nie zajadę silnika przy mojej jeździe, żadnego wolnossaka kręconego do odcinki niemal non-stop nie zajechałem, a tu jednak są obawy, choć ogólnie jeżdżę na niższych obrotach niż wolnossącym....
Bump:
Napisał schraczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej za wysoki do zamykania szafy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 13-09-2016 o 18:21
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2016, 20:52   #87
Thombike
Zablokowany
Postów: 392
Służbowego wolnossaka 1.4 zajechałem w ok. 4 lata. W sumie...nie tyle silnik co skrzynia przestała akceptować traktowanie bezkompromisowe. A może nawet nie tyle skrzynia co synhronizatory. Właśnie..2.0 uturbione to jeszcze rozumiem, żecoś tam sie dzieje i można poczuć ale 1.6...nawet 180KM...nie ten moment nie te parametry. To moze jedzie ale tylko dla kogoś kto dotad kulał sie jakimiś jeździdełkami o zastraszających mocach rzedu 75-100KM...Wg. mnie..i po sprawdzeniu Nowy Focus z motorem 150KM jedzie równie słabo co starsze auta mające z 1.8 - 2.0 l ok 125KM...Masa swoje niestety robi. Co jest w tym najgorsze?
NIedawno wizytowałem w PL i wielu takim szoferom mającym te zastraszające 150-180KM wydaje się, że mają start do ST...ok, nie mam napisane, że jest podkrecony ale...no trzeba nie mieć wyobraźni by wyjśc z załozenia, że da sie radę autu, które ma 2.5litra turbo i ponad 220KM...Paru takich pacjentów udało się wyleczyć z chorych ambicji. Paru trzeba było odpuscić co by sobie lub autu krzywdy nie zrobili.
Ostatnio edytowane przez Thombike ; 13-09-2016 o 20:55
Stary 13-09-2016, 21:11   #88
Kris_Poland
Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
2,5L czy 2L ?
Kris_Poland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2016, 21:27   #89
Focus 120PS
Avatar Focus 120PS
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 30-09-2013
Model: Focus ST MK II 3D
Silnik: 2,5 Turbo 5 cylindrów
Rocznik: 2010 (22150km przebiegu)300KM/490 Nm
Postów: 15
Focus ST MKII, jakby nie patrzył ma 2,5 litra i 5 cylindrów...
Focus 120PS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2016, 21:48   #90
Kris_Poland
Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
czyli moze rywalizowac z T5 ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:08.
