Stary 20-01-2017, 10:05   #81
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Domyślnie Odp: Co to jest na klemie minusowej?
Panowie mam ten czujnik i nic sie nie dzieje, czy trzeba to światło przeciwmgielne nacisnąć 5 razy i jak nacisnę trzy razy awaryjne to świecą się. Może trzeba je włączyć i wyłączyć to będzie 6x i jak z przeciwmgielnym, też tylko 5x czy 10x włącz i wyłącz?
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2017, 10:19   #82
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W przedlifcie ?
Stary 20-01-2017, 10:27   #83
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Tak
Ostatnio edytowane przez deku ; 23-01-2017 o 12:30 Powód: Cytat całego posta nadrzędnego
Stary 20-01-2017, 10:33   #84
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Na pewno taki jak w pierwszym poście?
Jeśli tak, to sam dokładałeś?
Stary 20-01-2017, 10:37   #85
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Nie. Potem zrobię zdjęcie i wrzucę. A w przedliftach nie było?
Stary 20-01-2017, 10:40   #86
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Do tej pory żaden właściciel przedlifta nie zgłaszał obecności BMS.
Stary 20-01-2017, 17:24   #87
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
W przedlifcie ? Tak
to bardzo ciekawe bo nigdzie nie mogę znaleźć przewodu masowego z BMS przed 3/2010 w Mondeo
  • Od: 15-03-2010 Do: 07-02-2011
  • Od: 07-02-2011 Do: 22-12-2014 1.6L EcoBoost SCTi 160/182PS-Sigma, Standardowy elektr. rozrusznik
  • Od: 07-02-2011 Do: 22-12-2014 2.0L Duratorq DOHC(150/163PS)-DW10C
  • Od: 07-02-2011 Do: 22-12-2014 2,0 l Duratorq DOHC DSL 115 KM
  • Od: 07-02-2011 Do: 22-12-2014 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6, Standardowy elektr. rozrusznik
  • Od: 07-02-2011 Do: 22-12-2014 2.0L EcoBoost (200PS) - MI4
  • Od: 29-09-2011 Do: 22-12-2014 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6, Rozrusznik - uklad stop/start
  • Od: 07-02-2011 Do: 22-12-2014 2.0L Duratorq CR TC (136PS) - DW10C
  • Od: 07-02-2011 Do: 22-12-2014 2.0L EcoBoost (240PS) - MI4
  • Od: 07-02-2011 Do: 22-12-2014 2.2L Duratorq DOHC CR DI (200PS)
  • Od: 29-09-2011 Do: 22-12-2014 1.6L EcoBoost SCTi 160/182PS-Sigma, Rozrusznik - uklad stop/start
  • Od: 07-02-2011 Do: 22-12-2014 2.0L Duratorq CR TC (140PS) - DW10C
  • Od: 07-02-2011 Do: 22-12-2014 1.6L Sigma Ti-VCT (120PS)
Stary 20-01-2017, 17:29   #88
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie możesz znaleźć bo po prostu tego czujnika nie było w przedlifcie -zapewne BCM przedliftowy nie obsługuje tej opcji.
Stary 20-01-2017, 19:13   #89
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Czy ja dobrze widzę, że czujnika BMS nie ma też w silnikach Duratec 2.0 i 2.3 poliftowych?
Stary 24-01-2017, 09:06   #90
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
No i co Przemek? Masz na pewno BMS?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:35.
