#81 | |
![]() Imię: Medard
Zarejestrowany: 03-02-2014
Model: C-max mk2
Silnik: 1,6 tdci 115KM
Postów: 13
#82 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 10-11-2016
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
Stronę wcześniej masz wszystkie części wypisane, do kupienia w każdym ASO. Kodowanie to chyba nawet programem forscan zrobisz samodzielnie plus na koniec adaptacja podczas jazdy 3-6 bieg rozpędzasz się do 2500 obrotów i hamujesz silnikiem do 1500 obrotów. Takich cykli trzeba z 10 zrobić.
#83 |
![]() Imię: Medard
Model: C-max mk2
Postów: 13
Mam pytanie czy w c-maxie2 czy focusie3 trzeba odkręcić to plastikowe podszybie by dojść żeby wymienić wtryskiwacz nr2?Tam jest bardzo mało miejsca,po prostu strasznie ciasno.Tak dla ciekawości napiszę wszystkim ,że w aso w Pile wołają 2tys.za części z wymianą jednego wtryskiwacza. Bałem zapytać czy wymiana kompletu to razy 4 czy jeszcze więcej. Może z 10 tys?
Ostatnio edytowane przez medard ; 11-06-2018 o 11:22 |
#84 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
To się pochwał za ile ty kupiłeś,a nie gadaj co i gdzie kosztuje.
#85 |
![]() Imię: Medard
Model: C-max mk2
Postów: 13
kupiłem używkę z allegro za 3 stówki i będę wymieniał sam .Dlatego zapytałem czy to plastikowe podszybie lepiej odkręcić czy nie.
#86 | |
![]() Imię: Medard
Model: C-max mk2
Postów: 13
#87 | |
![]() Imię: Medard
Model: C-max mk2
Postów: 13
#88 |
![]() Zarejestrowany: 16-02-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 19
Medard, czy objawy ustały po wymianie wtryskiwacza?
#89 |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2009
Postów: 69
I mnie dopadła przygoda z wtryskami w mk3. Z tym, że na obecną chwilę niezakończona.
Objaw: na zimnym silniku zaczeło wariować , telepać budą , podczas jazdy na zimnym zwieszka obrotów na 2000 - jak by ktoś złapał za pedał gazu i nie pozwalał wcisnąć. Pojechałą foka na sprawdzenie wtrysków. Okazało się że z 4 jeden wmiarę, 2 słabe, jeden całkowita dętka. Pytanie czy regeneracja, czy wymiana na nowe. Koszt regeneracji 250 zł sztuka. Wczoraj auto odebrane, no i cóz - jutro wraca na warsztat, dalej telepie zaraz po uruchomieniu - spalanie na postoju 0.2 - 0.3 . Podczas przyśpieszania łapie czkawki po odpuszczeniu gazu, Wciskając sprzęgło przy 2500 / min obroty spadają do 2000 , stoją 5 s i dopiero leci w dół. No i pojawiło się dymienie na czarno - czego wcześniej nie było. 135000 km udokumentowanego przebiegu. Tak więc trochę dramat z jakością. Auto od nowości lane firmowym premium ON.
#90 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
To spadanie obrotów.. Przecież te auta tak mają. Przy wciśnięciu sprzęgła obroty zatrzymują się tam gdzie będą na następnym biegu. Co do dymienia: bardzo niedobrze. Mocno niekorzystne na dpf. Te silniki zdrowe nie dymia chyba zupełnie nic. Co do jakości... Tata ma 156 kkm na swoim i póki co wszystko idealnie. |
| Tagi |
| szarpanie silnika , wtryskiwacze |
