Stary 28-08-2023, 15:28   #81
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Domyślnie Odp: Tylne światło przeciwmgielne jakie zamontować ?
Wiem że lubisz być najmądrzejszy w całej wsi ale kolejny raz tak nie jest.
Działa jak oryginał, pokazuje się kątrolka na liczniku , nie trzeba ciągnąć instalacji przez całe auto bo moduł jest już z tyłu i ma wszystko czego potrzebujemy.
Stary 28-08-2023, 17:34   #82
Postów: 18,052
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... pokazuje się kątrolka na liczniku ...
Kontrolka na liczniku to pokazuje się po wymianie przełącznika świateł na europejski (z włącznikiem tylnego światła przeciwmgielnego) DOKŁADNIE BEZ ŻADNYCH DODATKOWYCH DZIAŁAŃ (poza aktywacją tejże kontrolki w konfiguracji licznika). Na amerykańskim BCM. "Jak z fabryki". BEZ PDC i bez TRM. Nawet bez zakładania tylnego światła przeciwmgielnego.
Więc tu to na razie Kolega "napisał" a niczego nie wyjaśnił.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-08-2023 o 18:01
Stary 28-08-2023, 18:31   #83
Tomantos
Zarejestrowany: 11-08-2023
Model: Ford Escape
Rocznik: 2022
Postów: 0
A możecie krok po kroku to rozpisać? Też muszę zrobić przeciwmgielne w Escape z 2022 i faktycznie lampa z Kugi się nie nadaje.
Słyszałem też opcję z czerwoną żarówką w lewym wstecznym.
A może to o czym teraz piszecie będzie nakorzystniejsze.
Tomantos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2023, 20:38   #84
Postów: 18,052
Napisał Tomantos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Escape z 2022...
Po wymianie przełącznika świateł na EU cała reszta (poza wiązką do przeciwmgielnego) jest już w aucie "jak z fabryki". W tym aucie nie są potrzebne żadne kombinacje poza dorobieniem wiązki i światła (zwykle w tylnym odblasku - choć możliwości jest więcej) i zakodowaniem.
Stary 07-09-2023, 17:37   #85
keplak
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: ford escape se
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 157
Witam. Mam ten sam problem . Wyjąłem odblask ze zderzaka ale tam nie bardzo jest miejsce aby zamontować nawet jakąś listwę LED . Może ktoś się podzieli informacją jak to zrobić . Nie potrzebuję aby było jak z fabryki bo szkoda kasy na to . Po za tym to światło to jest moim zdaniem potrzebne tylko do przeglądu bo nie pamiętam kiedy włączałem je ostatnio w jakimś aucie .
keplak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2023, 12:31   #86
keplak
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 157
W końcu się uporałem , efekt znakomity , koszt 50 zł plus własna praca . Bez kombinowania do zrobienia we własnym zakresie . Zdjęcia proponuję skopiować i poprzekręcać ( nie wiem czemu tak się zamieściły robione były prawidłowo )
Bump: W końcu się uporałem , efekt znakomity , koszt 50 zł plus własna praca . Bez kombinowania do zrobienia we własnym zakresie . Zdjęcia proponuję skopiować i poprzekręcać ( nie wiem czemu tak się zamieściły robione były prawidłowo )
Typ Pliku: jpg IMG_20230930_101350.jpg (86.4 KB, 197 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20230930_104733.jpg (87.4 KB, 210 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20230930_125810.jpg (85.1 KB, 192 wyświetleń)
Stary 17-12-2023, 16:45   #87
cueto
Imię: jacek
Zarejestrowany: 05-02-2023
Model: escape
Silnik: 2.0 benzyna
Kolego keplak,moze cos kolega wiecej napisac jak to wykonac jaki led zastosowac itd.dziekuje i pozdrawiam.
cueto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2024, 12:26   #88
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 388
Jeśli ktoś w Escape 2020+ ma włącznik od Kugi, i włączył tylne przeciwmgłowe w Forscanie w BCM i IPC, pozostaje sprawdzić pin 67 na wtyczce C2280F (pierwsza od góry w BCM nad nogami pasażera):
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2024, 16:13   #89
mpsgsm1
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Cougar
Silnik: 2.5 V6
Escape FHEV 2021 Titanium, zainstalowany włącznik od Kugi, zakodowane BCM i IPC (ne desce ładnie się zapala ikonka)... Niestety w moim BCM brak pin'u 67 (puste miejsce) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mpsgsm1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2024, 00:33   #90
teiksef
Model: Escape
Postów: 388
Napisał mpsgsm1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rzeczywiście, na zdjęciach jakie znalazłem gdzieś na Allegro też widać brakujący pin. Szkoda (do mojego jeszcze wciąż nie zajrzałem, ale nadzieje są jak widać nikłe).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
