Stary 20-11-2023, 13:00   #81
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 311
Domyślnie Odp: Zamiennik radia "dużego", tesla style
jeszcze może być zamieniony kabelek żółty z czerwonym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: a może zacznijmy od
jakie radio tam było wcześniej
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2023, 15:37   #82
Adam_Zd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 101
Ja montowalem troche inne ale pewnie wiekszosc dziala podobnie. W moim przypadku radio uruchamia sie jak dostanie sygnal po CAN. Jak nie jest podlaczone do CAN i zaplon nie jest wlaczony to nie daje sie go wlaczyc (rowniez na postoju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Sprawdzane z dostawca, nie ma rady, taki to urok tych wynalzkow.
W jednej z recenzji do aukcji jest napisane "Na życzenie konsultant wysyła plik aktualizacji Androida do nowszej wersji." - wyglada ze jakos jest dostepny "konsultant" wiec dobrze sprawdzic jak. W moim przypadku dostalem kontakt to ich inzyniera przez Skype, gosciu pomogl mi wi bardzo wielu sprawach, glownie dlatego ze instrukcja dolaczona do radia jest bardzo "biedna" i o wszystko trzeba bylo sie dopywac. Na szczescie "konsultant" byl bardzo pomocny, odpowiadal szybko i calkiem sensownie.
W filmiku do ktorego jest link w aukcji jest pokazany zewnetrzny CAN box. Dostales cos takiego w zestawie? Zaleznie od wersji radia, bywa zewneetrzny lub zintegrowany.
Ostatnio edytowane przez Adam_Zd ; 20-11-2023 o 15:46
Adam_Zd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2023, 23:44   #83
Adam_Zd
Imię: Adam
Postów: 101
Tak dla podtrzymania tematu: niedawno montowaliśmy radio u kolegi, MK4 chuba z 2009 (przed FL). Radio z tej aukcji (wersja S5):
Tak wygląda przed zamontowaniem:
CAN box:
Tak wygląda po zamontowaniu:
Dodatkowo zamontowany TPMS i odbiornink DAB+ jak ten:
Odbiór DAB+ na załączonej antenie był dość kipepski, dużo zaników podczas jazdy więc wymeniliśmy fabryczną antenę FM z Mondeo na taką:
Na nowej antenie DAB+ działa bardzo dobrze.
Podobny problem miałem w z DAB+ w swoim aucie, widać te obiorniki na USB nie maja najlepszej czułości.
Klasycznie radio przyszło z 1-stronicową instrukcja montażu więc trzeba się było troche podomyślać ale obyło się bez problemów.
Po 2 tygodniach uzytkowania radio spisuje sie bez zarzutów, mogę śmiało polecić ten model.
W planie (na wiosnę) jest dodanie kamery wstecznej i rejestratora.
Stary 19-08-2024, 10:36   #84
arko76
Imię: Arek
Zarejestrowany: 10-09-2018
Model: Mondeo mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140km DW10c
Napisał Adam_Zd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, ja kupiłem takie:
Wersję 6G/128G z wysyłką z Polski, przyszło w kilka dni.
Nie zdecydowałem się na "tesla style", wolałem "hardware-owe" przyciski klimy i chciałem zostawić schowek pod radiem.
Działa całkiem dobrze, jak w większości tego typu urządzeń niektóre szczegóły są trochę niedopracowane, trzeba się z tym pogodzić albo zostać przy oryginalnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ogólnie wrażenie jest dobre, nie mam chęci zamienić go z powrotem na Blaupunkta.
Z Conversem działa bardzo podstawowo, z radia FM wyświetla częstotliwość (niestety brak nazwy stacji), na pozostałych źródłach wyświetla CD i jakiś tam numer bez większej logiki. Z przycisków na kierownicy działa głośność, zmiana utworów, obieranie / odrzucanie połączenia (czyli to co jest po lewej stronie kierownicy). Przyciskami po prawej nic z tego radia nie da się obsłużyć. Z tego co czytałem i oglądałem to chyba wiele więcej się nie ma co się spodziewać po wszelkich zamiennikach.
Działa Android Auto, Apple Car Play też jest ale nie sprawdzałem.
Co do zmieniarki - jak masz oryginalną to szczerze wątpię że będzie działać.
Jeszcze kończę instalację jak będzie wszystko gotowe to zrobię fotorelację, na razie kilka zdjęć:
Hej!
Jak się sprawuje radio? Czy ramka, panel od klimy i podgrzewania szyby zostaje oryginalny?
arko76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2024, 23:33   #85
Adam_Zd
Imię: Adam
Postów: 101
Napisał arko76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej!
Cześć,
Cala ramka jest nowa, w zestawie z radiem.
Przyciski podgrzewania szyb, świateł awaryjnych, czujników parkowania i AutoStop zostają oryginalne (przełożone ze oryginalnej ramki).
Przyciski klimatyzacji są nowe, w zestawie z ramką. Mają też trochę inne funkcje, jest przycisk "Menu" przywołujący ekran startowy, "FM" - radio FM, "Climate" - ekran regulacji klimatyzacji i ogrzewania. Ogólnie dość praktyczne rozwiązanie.
Co do działania, wrażenia po ponad roku użytkowania (poza tym co pisałem wcześniej):
- jednostka działa szybko i płynnie, żadnych zacięć itp
- nawigacja korzysta tylko z satelity, nie ma akcelerometrów jak w Smartfonie -> reaguje na zmianę kierunku jazdy z pewnym opóźnieniem. Można przywyknąć, alternatywnie używać AndroidAuto ze smartfonem (działa bardzo dobrze, przez BT/WiFi, bez kabla). Kolejna alternatywa którą przetestowałem z dobrym skutkiem to zewnętrzny odbiornik GPS o lepszej dokładności na USB. Działa na tyle dobrze że nie myślę o użyciu smartfonu.
- Fadio zarówno FM jak i DAB+ ma gorszą czułość niż oryginalne. Mieszkam dość daleko od nadajnika więc jest to uciążliwe. Nie udało mi się w żaden sposób podłączyć radia DAB+ do istniejącej anteny w samochodzie (oryginalnie miałem też DAB+), zero zygnału. W zestawie z odbiornikiem DAB+ jest antena naklejana na szybę, u mnie pewnie ze względu na atermiczną szybę przednią z ogrzewaniem praktycznie nie działa po naklejeniu jej z przodu. Jest względnie OK po naklejeniu na boczna szybę bagażnika (tam gdzie są oryginalne anteny). Tak czy inaczej, zastanawiam się teraz nad wstawieniem jakiejś anteny zewnętrznej na dach bo zaniki sygnału sa uciążliwe.
- super sprawa to możliwość słuchania radia internetowego, karta SIM z najtańszym abonamentem z dużą ilością danych, aplikacja do wybranego radia i śmiga. Dużo jeżdżę po Europie więc super rozwiązanie, działa wszędzie. Tak samo z aplikacjami stramingowymi. Także przydatne do informacji o ruchu drogowym.
Tu też antenę GSM przeniosłem na tylką szybę bagażnika, działa lepiej niż z przodu.
- super też że można zainstalować wszystkie aplikacje, np WhatsApp, poczta itp. Nie pisać w czasie jazdy, chyba ze pasażer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- takie drobne, praktyczne rozwiązanie - pod przyciskiem M z lewej strony na kierownice mam zaprogramowane włączenie aplikacj nawigacji (ostatnio kożystam głównie z Waze), bardzo szybko można włączyć mapę w dowolnej chwili, bez odrywania rąk od kierownicy.
- co kilka miesięcy są aktualizacje softu chociaż jakichś istotnych zmian w nowych wersjach nie zauważyłem.
- w Standby radio pobiera około 25mA, niby niewiele ale zostawiając auto nieużywane na kilka tygodni (ponad miesiąc), może to być już problemem.
Ogólnie mimo pewnych mankamentów nie wróciłbym do oryginalnego radia z dawno nieaktualnymi mapami -> praktycznie bezużyteczną nawigacją.
Ostatnio edytowane przez Adam_Zd ; 20-08-2024 o 23:49
Stary 29-09-2024, 14:05   #86
Adam_Zd
Imię: Adam
Postów: 101
Kolejna aktualizacja tematu: przyszedl czas na konkretna decyzje co zrobic z kiepskim odbiodem FM i DAB. Dezycja - montaz anteny zewnetrznej (i w zwiazku z tym zrobienie dziury w dachu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Wyszlo tak:
od srodka:
Rezultat: odbior FM i DAB jest bardzo dobry, nawet chyba lepszy niz oryginalne radio z oryginalna antena.
Wniosek: trzeba bylo sie na to zdecydowac rok temu. Wszelkie poprzednie proby poprawienia odbioru byly tylko strata czasu.
Jezeli ktos decyduje sie na takiego typu jednostki i ma auto z antena w szybach to polecam rozwazenie od poczatku montazu anteny zewnetrznej, chyba ze mieszka pod nadajnikiem albo nie zalezy mu na odbiorze radia.
Stary 29-09-2024, 14:49   #87
franciszekmg
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Antena z oryginalnego prawidłowo nie będzie działała z androidem również dab+. Jakbyś dogłębnie poszukał znalazłbyś wcześniej, że w oryginale są odpowiednie wzmacniacze do anteny oryginalnej również dab+. Słaby odbiór stacji radiowych odwieczna bolączka androidów.
franciszekmg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2024, 17:24   #88
Adam_Zd
Imię: Adam
Postów: 101
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Zgadza sie, oryginalnie jest specjalny wzmacniacz DAB+, sam go wymienialem dokladajac modul DAB+ do oryginalnego radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oryginalny odbiornik DAB+ dziala dosc dobrze z oryginalna antena i wzmacniaczem ale podlaczajac do tego modul USB DAB+ od Androida praktycznie nic nie odbiera. Na antenie dostępnej z modułem USB (przyklejonej do szyby) jakoś tam odbiera ale sensownie działa dopiero z antena zewnętrzna.
Mialem wczesniej podobne radio z Androidem w aucie żony, ten sam problem, widać nawet zrobienie dobrego odbiornika FM do samochodu to ciągle wyzwanie dla chińczyków.
Tak czy inaczej, z dobra antena zewnetrzna dziala naprawde dobrze, jezdzilem od tego czasu sporo po europie, jest naprawde spoko.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 10-12-2024 o 07:01
Stary 22-01-2025, 08:49   #89
killer78
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-12-2016
Silnik: Diesel 2.2 dci
Postów: 8
Domyślnie Radio Android zamiast oryginału (tesla style)
Witam Was,
Potrzebuję Waszej pomocy.
Wcześniej, gdy oryginalne radio było zainstalowane (Sony 7") w moim mondeo mk4, to po wyłączeniu silnika radio grało jeszcze przez kolejne 6 minut i wyłączało się, lub wyłączało się natychmiast po otwarciu drzwi. Aby kontynuować odtwarzanie (przy wyłączonym silniku), wystarczyło nacisnąć przycisk zasilania w radiu, tam gdzie się robiło głośniej. Następnie radio włączyło się na 1 godzinę, a na ekranie pojawił się komunikat, że teraz radio będzie grało przez 1 godzinę.
Jak mogę uruchomić radio Android, które nie ma fizycznych przycisków) po wyłączeniu silnika?
Mam to podłączone wraz z adapter em can.
Jakieś pomysły macie?
Bo głupio co ~ 6 min włączać na chwilę zapłon, aby radio nadal grało.
killer78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2025, 10:59   #90
jarek33
Imię: jarek
Postów: 311
Domyślnie Odp: Radio Android zamiast oryginału (tesla style)
zamiana kabelkow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale w tedy radio gra cały czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i trzeba je wyłączać dodatkowym pstryczkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś za coś
U mnie jak wyłączę zapłon to radio gra do czasu otwarcia drzwi
mondeo mk4 , montaż radia , radio , radio mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:40.
