Stary 13-04-2019, 22:49   #81
lukbuc
Zarejestrowany: 15-09-2014
Model: mondeo
Postów: 25
Domyślnie Odp: Active City Stop - Jakie elementy są potrzebne do ACS
Witajcie,
mam zamiar dołożyć ACS, nie mam aktywnego tempomaty. Mondeo mk5
Wymiana szyby pod LIDAR
Dołożenie czujnika LIDAR,
Wymiana wiązki ktoś wie jaki to numer części ? ma ktoś schematy ?
Gdzie trzeba aktywować ACS ? czy wystarczy tylko w module zegarów ? kiedyś przez przypadek włączyłem taka funkcję . czy jeszcze gdzieś trzeba włączyć coś ?
lukbuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2019, 09:06   #82
lukbuc
Model: mondeo
Postów: 25
Nikt nie wie ?
Stary 19-06-2019, 07:45   #83
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Do działania ACS potrzebny jest Lidar w mondeo MK5, on odpowiada za tą funkcję.Jako że nadarzyła się okazja(wymiana u mnie szyby na nową-kamień).Szyba w ASO full(z 3 okienkami ,do lidaru i kamery) jest o 50 zł tańsza od tej co ma samo okienko kamery.Potrzebujemy także nowej osłony montażu lusterka(dużej-obydwu jej części 100-150 zł).Wiązka lusterka nie ma kości od lidaru i musimy ją zmienić (biegnie w prawo ,do słupka pasażera koszt ASO ok 130-150 zł) i na dole za schowkiem jest kość. Lub jeśli mamy kość do lidaru, dorobić brakujący kawałek ,do już przez nas posiadanej.Moduł Lidaru to 4 przewody(+,-masa,oraz jedna z magistral CAN biegnących także do lusterka).Potem to już tylko uruchomienie UCDS we właściwych modułach. Za co serdecznie dziękuję kolegom Marcinowi-Mayak, Tadeuszowi-Tedi K ,oraz za pomoc i wsparcie techniczne Marcinowi MM32. ACS chodzi jak złe,i naprawdę działa.Do testów polecam szlabany z odblaskami-które zapewniają nam komfort że nie uderzymy tylko wiedziemy pod nie.Poniżej linki do testów.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 16-07-2019 o 01:11
Stary 19-06-2019, 15:00   #84
kasprzak
Avatar kasprzak
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo MK5 Kombi ST-Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM M6
Postów: 91
No i pięknie.
A coś więcej? W jakich modułach to aktywować? Kalibruje się to jakoś czy reset i działa od razu?
kasprzak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2019, 15:00   #85
Crick
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: Mdo Mk5 V
Silnik: TDCI
Postów: 94
I to jest konkretna informacja! Extra, że działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Crick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2019, 08:46   #86
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Bump:
Napisał kasprzak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i pięknie.
Działa od razu,aktywacja w ABS,Zegary,PCM lub BCM ale niech wypowiadają się mądrzejsi i warto im to zlecić,bo trochę się zeszło,a UCDS to nie moja bajka.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 20-06-2019 o 08:48
Stary 20-06-2019, 15:39   #87
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
I jak w końcu wymieniłeś całą wiązkę podsufitki czy tylko dołożyłeś brakującą wtykę?
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2019, 09:14   #88
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Wiązka wije się od lusterka za przetłoczeniem na osłonę przeciwsłoneczną i dalej słupkiem A pasażera,za schowek gdzie jest kość.Jest po całej długości klejona przezroczystą masa klejąca do podsufitki, i trzeba ja odrywać.Jest tam kiepski dostęp,który poprawia się, jeśli mamy wyciętą przednią szybę, i zdjęte osłony słupków.
Gdy zamontujemy orginalną wiązkę,to zasilanie na niej jest na bezpieczniku(skrzynka w komorze silnika) F23 15 A -Monitorowanie martwego pola.Kamera wsteczna.Adaptacyjny układ kontroli prędkości.Lampka ostrzegawcza funkcji ostrzeżenia przed kolizją.Moduł jakości napięcia.Czujnik jakości powietrza.Wyświetlacz przezierny.
Jeśli zdecydujemy się na stworzenie odnogi od istniejącej wiązki lusterka,to moduł lidaru będzie miał zasilanie z bezpiecznika(skrzynka pod deską BCM) F36 15 A -Wewnętrzne lusterko wsteczne z funkcją automatycznego ściemniania.Moduł ogrzewanego siedzenia tylnego.Moduł przerwy sterowanej komputerowo.Układ pomocy w utrzymaniu pasa ruchu.Automatyczne sterowanie światłami drogowymi.
Lidar ma bardzo mały pobór i bez problemu możemy go go zasilić wg. wariantu 2 ,tym bardziej że z bezpiecznika lusterka jest zasilany często element grzejny,który ma za zadanie nieparowanie okienka kamery przy braku grzanej przedniej szyby.A w momencie gdy szyba jest podgrzewana tego elementu nie ma,i brak jest też przewodów od jego zasilania w wiązce.
Jest to najwygodniejszy sposób ponieważ pracujemy w domu(musimy dysponować kością do modułu lidaru).Mając lusterko na stole w komfortowych warunkach,można to bardzo dokładnie polutować i ładnie wykończyć orginalną taśmą ,tak że wygląda to estetycznie -jak fabrycznie.Nie musimy walczyć w samochodzie pod dachem klnąc z lutownicą i gimnastykować się. Jak komuś się ten wariant nie podoba to niech zmienia wiązkę.Decyzja należy do modzącego.
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2019-05-28 o 21.45.01.jpg (20.6 KB, 202 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0925.jpg (91.0 KB, 200 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0927.jpg (93.0 KB, 183 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Matych ; 16-07-2019 o 01:18
Stary 23-06-2019, 13:12   #89
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Do usunięcia.Źle zerknąłem i popełniłem wpis wyrwany z kontekstu.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 23-06-2019 o 13:15
Stary 08-07-2019, 00:17   #90
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Vin WF0FXXWPCFFJ44159 "Układ zapobiegania kolizjom; Bez sys. zapob. koliz. przy nis. pred." , czy na jego podstawie można sprawdzić konfigurację i czego w nim brakuje ? żeby było ACS
Przybywam ze Szczecina !!!!!
Ostatnio edytowane przez kaczor99 ; 08-07-2019 o 00:35 Powód: ?
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:04.
