Stary 09-08-2017, 23:23   #81
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: Dziwny dzwiek,odglos,hałas silnika duratorq 2.0 tdci 115km
W tej chwili właśnie twoje auto chodzi na 3 cylindrach poniekąd.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 23:32   #82
Fordo_Mondo
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
Domyślnie Re: Dziwny dzwiek,odglos,hałas silnika duratorq 2.0 tdci 115km
aha, ze najprawdopodobniej ten 1szy stoi ?
Fordo_Mondo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2017, 01:04   #83
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Nie tyle stoi co dostaje źle paliwo i zapewne za dużo.
Powoduje to to że nie jest w stanie poprawnie przepalic podanego paliwa. Paliwo powinno być wypalone w każdym cyklu w zupełności. Tak aby oproznic cylinder.
Jak jest źle podane lub za dużo to silnik nie może go przepalic. W następnym cyklu zmienia się proporcja paliwa do powietrza.
Zapłon następuje wcześniej niż powinien z racji większej ilości paliwa na tłoku. To właśnie powoduje telepanie silnika. Tak więc jeden cylinder niejako nie pracuje ponieważ wykonuje swoją pracę niepoprawnie.
Tak w sporym skrócie.
Jak nie wyeliminujesz usterki to zabijesz silnik. Korba nie wytrzyma. Albo tłok.
Ciężko wyczuć co popsules. Serce ma ewidentne problemy z zasilaniem w paliwo. Może za mało, może za dużo.
Proponował bym zanim serducho zabijesz to upewnić się że wtryski dają dobrze paliwo.
Tak na marginesie.
Wymiana rozpylacza nic nie da. Wymieniając rozpylacz powinno się nadać nowe kody ponieważ wartości się zmieniają.
Stary 10-08-2017, 01:25   #84
Fordo_Mondo
Postów: 263
No dobrze, ale skoro wymienilem zaworek na nowy, to dlaczego wciaz jest zle podawane paliwo?
I co w takim razie da ten test z butelka?
Wysłane z mojego LG-H818 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Fordo_Mondo ; 10-08-2017 o 01:46
Stary 10-08-2017, 02:01   #85
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Nie wiem.
Może coś źle montujesz a może cały wtrysk jest na złom. Ciężko wyczuć przez sieć.
Test z butelką pozwoli jako tako zorientować się jak wtrysk podaje paliwo i czy w ogóle to robi.
Najlepiej robić we dwie osoby.
Stary 10-08-2017, 08:25   #86
Fordo_Mondo
Postów: 263
Domyślnie Re: Odp: Dziwny dzwiek,odglos,hałas silnika duratorq 2.0 tdci 115km
Napisał Psilocke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem.
Kolega chyba sam przyzna, ze wielkiej filozofii w rozkladaniu i skladaniu wtryskiwacza nie ma.
Nabylem juz jako takiej wprawy, poniewaz od pojawienia sie tego metalicznego dzwieku ( slyszalnego na filmie z 1wszego postu)
rozkrecalilem i skrecilem je wielokrotnie.
Z drugiej zaś strony, przed wyjeciem przeze mnie wtryskow, wszystko chodzilo bardzo dobrze, zero telepania..
Jeszcze znalazlem, troche podobny przypadek do mojego, na forum MKP
"u mnie okazalo sie, ze jeden wtrysk mial przebicie na cewce i trzeba bylo korpus wymienic "
Ja przy pierwszym wyjeciu wtryskiwaczy z auta i rozkreceniu,
wyjalem tez cewke, tak jak to pokazano na filmie
po czym wszystkie elementy umylem w wanience,
moze mam cos nie tak z cewka ?
Z drugiej strony, jesli cewka bylaby nie w porzadku,
to nie byloby zadnego bledu na kompie ?
Czy mozna jakimis domowymi sposobami sprawdzic ta cewke ?
Bump:
A co się dzieje gdy nie nada sie nowego kodu, a do kompa wprowadzi sie zera, na miejcu wtryskiwacza z wymieniona koncowka ?
Stary 10-08-2017, 10:42   #87
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Czytam ten post z wielkim zainteresowaniem i jedyne co pozostaje to oddać auto do naprawy komuś co naprawdę zna się na rzeczy, niech kolega się nie obrazi ale obawiam się że żadne rady już tutaj nie pomogą, po prostu zarżnąłeś prawdopodobnie dobry układ paliwowy na własne życzenie a co gorsze zignorowałeś rady by tego nie robić. Układ paliwowy TDCI to czułe miejsce tego modelu. Przykro że musisz się z tym męczyć ale kiedyś trzeba odpuścić , oddaj auto do warsztatu kara będzie po prostu większy koszt za naprawę.
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2017, 11:18   #88
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Odepnij wtyczkę od wtrysku i zobacz jak zareaguje.
Gdy nada się zera to wychodzi loteria. Jeśli nowy rozpylacz nie różni się zbytnio parametrami od starego to wszystko będzie ok. Jeśli się różni znacznie to dopóki komp się go nie nauczy może telepac itd.
Ciężko cokolwiek doradzić.
Układ wtryskowy jakoś specjalnie skomplikowany nie jest w budowie.
Stary 10-08-2017, 14:50   #89
Fordo_Mondo
Postów: 263
Tyyle ile kolega mi juz dotychczas doradzil na tym forum, to juz dawno mi nikt tyle nie doradzil.
Napisał Psilocke;
Wiec przeprowadzilem ten test, silnik troszke pochodzil na jalowym celem rozgrzania.
Wiec tak, odpinalem wtyczke na kazdym wtryskiwaczu, oczywiscie pojedynczo.
Wynik testu jest nastepujacy, gdy odpieta byla wtyczku na 1szym lub 3cim wtryskiwaczu (te ktore czyscilem ),
praca silnika zbyt mocno nie roznila sie od pracy na wszystkich 4ech.
Natomiast, co ciekawe, gdy odpinalem wtyczki na "zdrowych" wtryskiwaczach, czyli tych ktorych nie ruszalem (czyli 2gi i 4ty)
praca silnika, znacznie sie pogorszala,
tak jakby zaczynal mocno niedomagac,
wiec szybko przypinalem jest z powrotem.
Czy dobrze rozumuje ponizej ?
poniewaz 1szym i 3cim jest cos nie tak,
to gdy je odpinam, silnik mocno nie zmienia pracy,
natomiast, gdy odpinam "zdrowe" wtedy silnik zaczyna niedomagac ?
Napisał Psilocke;
Czyli teoretycznie mozna byloby przeprowadzic taki test,
ze wymieniam koncowke, nadaje kod "zerowy" na tym wtryskiwaczu i obserwuje ?
ostatecznie moge z powrotem zmienic koncowke na stara i nadac stary kod ?
Bump:
Napisał GARBOJAD
Kazdy post bardzo mile widziany
Napisał GARBOJAD
Nie do konca sie z kolega zgodze, nie jestem rzeznikiem i niczego na wlasne ani cudze zyczenie nie "zarzynalem" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To prawda, mowili nie ruszac, a ja ruszylem, ale z drugiej strony, autko ma juz swoj wiek i przebieg ( ok 300k)
Zdarzylo mi sie do tej pory kilka razy, ze dzwiek silnika inny niz zwykle,
jest symptomem/zwiastunem nadchodzacych problemow i ze dobrze jest sie temu blizej przyjrzec.
Jesli nie bedzie juz rzeczy, ktora bede mogl zrobic sam, to oddam autko do warsztatu ( albo wtryskiwacze ),
ale najprawdopodobniej takiego z maszyna/"stołem pobierczym" (czy jak to sie nazywa),
zeby otrzymac bardziej szczegolowa analize charakterystyki pracy wtryskiwaczy.
Ostatnio edytowane przez Fordo_Mondo ; 10-08-2017 o 14:56
Stary 10-08-2017, 16:09   #90
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Jeśli po odpieciu feralnych wtrysków nie widzisz różnicy to wniosek jest jeden. Nie pracują.
Komp wyplul błąd komunikacji?
Powinien.
Jeśli nie to gdzieś coś na elektryce nie bangla.
Dobrze jakbyś jednak sprawdził czy te wtryski w ogóle chodzą.
A na marginesie.
Nowe zaworki są smarowane takim szajsem zeby ich szlag nie trafił od wilgoci itd.
Wyczysciles je porządnie? Np benzyną ekstrakcyjną.
duratorq , hałas , mondeo mk3 , wtryski , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:04.
