#81 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 17-10-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8tdci
Witam, ostatnio pojawił mi się problem z ładowaniem które wynosiło 13.4V więc zaprowadziłem do elektryka, gdy pojechałem po odbiór powiedział że zregenerowal alternator na stole pobierczym było wszystko w porządku założył do auta i dalej 13.4V lub 13.5V ładuje, mówił że sprawdzał przewody i są w porządku, kazał wymienić mi skrzynkę bezpiecznikow pod schowkiem od strony pasażera, więc znalazłem taką samą po numerach założyłem i wciąż to samo, jak się świecil kontrolka to się świeci i ładowanie dalej 13.4V. Ktoś ma pomysł co mu dolega? 1.8 tdci 2006rok
#82 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,763
Ale wiesz, że w tych alternatorach jest układ Smart Charge który współpracuje z PCM i steruje napięciem ładowania? Więc 13.4V jest całkiem akceptowalne. Dla pewności możesz odpiąć od alternatora przewód sygnałowy - zapali się kontrolka ładowania na desce (ale nie sygnalizuje ona braku ładowania jak się niektórym wydaje tylko błąd komunikacji z alternatorem). Alternator powinien wtedy dawać około 14V. Jeśli tak jest, alternator jest sprawny. Jeśli nie, do sprawdzenia regulator napięcia, ale elektryk mówił, że wszystko gra więc pewnie napięcie bez tego układu było poprawne.
#83 |
![]() Imię: Patryk
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8tdci
Tylko chodzi o to że ta kontrolka cały czas się świeci, przed naprawa i po naprawie i szczerze mówiąc to drażni mnie trochę to
#84 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,763
Ok, to sprawdź czy przewód sygnałowy do alternatora nie jest nigdzie urwany, uszkodzony itd. Odczytaj też błędy na kompie, może coś konkretnego się ujawni.
#85 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Cwaniak mógł mechanicznie ogarnąć alternator, ale nie zainteresował się pewnie samym regulatorem napięcia.
Nawet jeśli wszystko sprawne, to jeszcze trzeba się upewnić, czy wszystkie 3 przewody są prawidłowo podłączone. Sam akumulator sprawdzony? Był pomiar obciążeniowy u elektryka, żeby zobaczyć, jakie trzyma napięcie i ile prądu może podać? Doładowany prostownikiem do pełna? Do sprawdzenia i oczyszczenia przewody biegnące od klem akumulatora do masy i wszelkie odsłonięte połączenia oraz same bieguny akumulatora i klemy. Może alternator i regulator OK, ale prądu mało, bo przewodzenie słabe przez zaśniedziałe elementy. Polecanie wymiany skrzynki bezpieczników na tak wczesnym etapie to doprawdy zacny pomysł. Szkoda, że jeszcze nie kazał zamienić opon przód z tyłem i wymienić anteny radia. |
#86 |
![]() Imię: Patryk
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8tdci
Więc tak, akumulator sprawdzony jest ok, przewody przeczyszczone, wtyczki poprawione i dalej to samo, ładowanie 13.4 nawet jak zwiększam obroty silnika i mierze to nic się nie dzieje, czyli bez gazu czy z gazem to tak samo ładuje
#87 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,763
Odepnij wtyczkę sygnałową od alternatora i sprawdź ponownie.
#88 |
![]() Imię: Patryk
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8tdci
Ok, wtyczkę odłączyłem odpaliłem auto i ładowanie 13.67V czyli co regulator padnięty?
#89 | |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,763
Zobacz jeszcze ten pdf: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#90 |
![]() Imię: Patryk
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8tdci
Nie ma skąd wziąć więc zaryzykuje i kupię chyba nowy
| Tagi |
| alternator |
