#81 |
![]() Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 16-02-2020
Silnik: 2.0TDCI
Witam wszystkich.
Podepnę się do tematu. Jestem po przekładce Powershita na manuala. Mechanicznie niby wszystko ogarnięte. Na programowanie mechanik udał się do serwisu Forda. Auto jeździ, wszystko niby działa ale jest pewien problem z którym jak dotąd nikt nie może sobie poradzić. Jadąc spokojnie po przerzuceniu na 2 bieg i mocnym wciśnięciu gazu auto zaczyna się dusić. Jadąc delikatnie to nie występuje. Problem jest tylko na 2 biegu. Pierwotnie podejrzenie padło na skrzynię (była podobno od wersji przed liftowej też 163KM, nie wiem czy faktycznie jest różnica) i nieodpowiedni soft (soft prawdopodobnie był zły bo nie działał też tempomat). Po przekładce na skrzynię od wersji po lifcie i zmianie softu tempomat już działa, niestety szarpie dalej, aczkolwiek jakby odrobinę mniej. Dziś podpiąłem IDS, błędów brak, w konfiguracji auta jest widoczna skrzynia manualna, przy sprawdzaniu połączenia sieci TCM pokazał się w modułach opcjonalnych z opisem nieprawidłowy (z tego co zauważyłem to chyba wszystkie moduły których nie mam tak się pokazują, czyli raczej ok). Po odpaleniu Forscan niestety program próbuje skomunikować się z TCM i zamiast wyświetlać BRAK wyświetla BŁĄD z czerwonym X. Dodatkowo auto jakby było trochę zmulone (subiektywne odczucie, nie mam porównania z innym manualem). Czy ktoś ma jakiś pomysł w czym może tkwić problem? Borykam się z tym już drugi miesiąc. Ostatnio edytowane przez Sylo85 ; 01-07-2021 o 22:44 |
#82 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-08-2019
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: 2.0 ecoboost 240hp, manual.
Postów: 30
Jestem aktualnie po przekładce. Dwa dni pracy bez kanału i podnośnika. Więc tak: -Skrzynia, sprzęgło, dwumasa, wysprzęglik z focusa st mk3 pasują. -uchwyt pompy vaccum pasuje. -śruby od skrzyni pasują. -rozrusznik pasuje. -łapa i poduszka skrzyni PS (dolna) pasują do manuala. -lewarek i linki zmiany biegów o diesla pasują. -pedał sprzęgła z pompą pasują. Teraz to co nie pasuje: -półosie długość ok, lecz wielo-wpust na przegubie wewnętrznym nie ta średnica, dotyczy się to lewej jak i prawej półosi. Ilosć zębów od strony koła- 40, ilość zębów od strony skrzyni- 26, średnica uszczelniacza- 40mm. taki zestaw potrzebuje . to by było z mechaniki. Elektronicznie: Kodowanie wykonałem sam, nigdy tego nie robiłem. Po włączeniu zapłonu nie mogę uruchomić silnika, nie kręci. na desce komunikat " by uruchomić silnik wciśnij sprzęgło". Myślę sobie, zrobię zworkę na kostce, komunikat znikł, nie odpala dalej, ale pojawił się błąd czujnika sprzęgła. Czyżby coś specjalnego było w czujniku?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proszę pomóżcie w doborze półosi i jak dokończyć kodowanie, może muszę zaznaczyć inna skrzynię? Gdzie wpiąć czujnik wstecznego? Skrzynia os focusa miała na sobie czujnik biegu jałowego z kostką, może da rade to wykorzystać? Dziękuję za całą wcześniejszą pomoc i tą jaką uzyskam od Was. Pozdrawiam. |
#83 | |||
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Brawo! Dzięki za info moze kiedyś się przyda.
#84 | |
Postów: 30
A jeżeli chodzi o łożysko podpory dlugiego przegubu wewnetrznego to, jeżeli łożysko jest bliżej to i przegob jest krótszy i tu jest pies pogrzebany. Przegob od PS-a ma tyle samo wielowpustow co od manuala, roznica jest w srednicy i w pierscieniu uszczelniajacym. Apropo wstecznego. Ma ktos jakis schemat? Zdjecia? Mozna wykozystac złącze od PS? |
#85 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,896
#86 | |
Postów: 30
Półosie zamówione. |
#87 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,896
#88 | |
Postów: 30
Wszystko elektrycznie zrobione. Wsteczny działa. Wyciągnięty przekaźnik R12, zwarte styki 3 z 5, Dalej nie mam sygnału na przekaźnik rozrusznika. Auto z przycisku Start/Stop nie odpala. Objaw jest taki- naciskam start, włącza się zapłon, dzienne/pozycje. wyświetla się komunikat- Do uruchomienia silnika wciśnij sprzęgło. Wciskam sprzęgło i hamulec komunikat gaśnie, naciskam ponownie start słychać jakiś przekaźnik,gasną dzienne i koniec.Tak jak by procedura rozruchu silnika była tylko że nie ma sygnału na przekaźnik. Co pominąłem? |
#89 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
#90 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
do mnie jak przyjeżdżają na ogrywanie właściwej kalibracji na kołach to żeby odpalić w skrzynce pod maską wkładają jakiś kabul pomiędzycośtam i po odpaleniu go wyrywają, szczegółów nie znam bo klienci co prawda mówili co i jak ale jednym uchem wpadło itd. pewnie do wyśledzenia w schematach w 30sek
przypuszczam, że podają + na sztywno na rozrusznik żeby ominąć blokadę odpalania "nie na P", po ograniu PCM właściwą kalibracją zapala już bez tego kabula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
| Tagi |
| manual , mondeo mk4 , przekładka skrzyni biegów , tempomat |
