Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 28-01-2019, 16:31   #81
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Domyślnie Odp: [MODERNIZACJA] Focus MK2 Wymiana zegarów na polift + aktualizacja ROM
Da sie tylko po co przeplacać za ST.
Stary 28-01-2019, 16:38   #82
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
One się w ogóle czymś różnią?
Stary 28-01-2019, 18:19   #83
BS Ford
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 21-11-2018
Model: Focus,Fiesta,C-max
Silnik: 2,0.1,8.1,6.1,4
Rocznik: 2008,2005
Postów: 18
Zwykła fanaberia zobaczyłem n alledrogo i wpadło w oko nic więcej
Moim okiem ciut się różni ale wiecie jeden lubi to drugi tamto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BS Ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2019, 19:08   #84
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
W ST wieksza skala km/h, inme tarcze, inne tuby, w oryginale brak tempomatu wiec nie wiem czy da sie go aktywowac.
Poza tym przedlifta ST widze, poliftow nie anglikow... chyba jednego widzialem w cenie wyzszej od duzego LCD.
Z Sochaczewa 2.5h jazdy...Wawa blizej ale jakby dobrze zsumowac to nie wiem czy taniej.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 28-01-2019 o 19:11
Stary 28-01-2019, 20:38   #85
BS Ford
Imię: Bartosz
Rocznik: 2008,2005
Postów: 18
Rzeczywiście masz racje że to anglik :-)
Czysta ciekawość i chęć wiedzy jakiejkolwiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem mało doinformowany i takie pytanie tylko z ciekawości jak to wygląda
Mam kolor podświetlania zegarów na zielono czy jest wgl jakakolwiek forma zmiana tego koloru ? ( bez śmiechów )
Stary 28-01-2019, 20:56   #86
djdanhill
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Ford CMAX
Silnik: Diesel 1.6TDCI 115KM
Postów: 94
Dziś sprawdziłem jeszcze jedną rzecz na OBD pokazuje 54 stopnie - szybko odpaliłem test zegarów tam też pokazuję 54 stopnie, a wskazówka stoi na 90stopni
djdanhill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2019, 21:05   #87
Antej
Postów: 9,034
Napisał BS Ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzial Focusa i szukaj jest sporo o przerobkach, tu masz temat o wymianie.
Masz najprostsze zegary to jest sens wymiany w nich LEDów na inny kolor?
Polifty mają biale podswietlenie tarcz i czerwone tlo wyswietlacza.
Dobrze pamiętałem
Cena wyższa od wersji navi w benzynie, ale....
Ostatnio edytowane przez Antej ; 13-02-2019 o 09:55
Stary 01-02-2019, 21:38   #88
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz licznik po lifcie to zrób update do 512, będzie pokazywać tyle ile jest naprawde czyli zimą 90C nie zobaczysz.
Po wygraniu na 512 u mnie nic nie dało temperatura dalej zachowuje się jak na starym sofcie czyli jak u kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2019, 11:12   #89
djdanhill
Model: Ford CMAX
Postów: 94
U mnie jeszcze jest tak że jak nawet wywali mi błąd silnika to na zegarach na wyświetlaczu w komunikatach nic nie ma
Stary 03-02-2019, 15:10   #90
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Napisał civicplff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpal elma i zobacz jakie są dostepne wersje romu 512.....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:59.
