Stary 01-10-2021, 22:53   #81
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Domyślnie Odp: Wymiana BCM
BCM wymieniony i działa dzięki Łukaszowi Kołodziej z pod Krakowa, wielkie dzięki, straciłem juz nadzieje. PAM pozwala zaprogramować bez błędu 10 czujników PDC /przedlift/ mam tylko jeden problem to znaczy wysypał się TPMS jest 7 błędów i komunikat na zegarach. Nie wiem czy zaprogramowanie ponowne czujników wystarczy? Moze ktos coś zasugeruje? To lista błędów z BCM
DTC Error read - BCM
DTC Errors: 7
B1182 - Tire Pressure Monitoring System
B1182 - Consumer Device Authentification Failed
Status: 55 - Not Configured
Ext.Status: 8A - Minimum Adaption Limit Not Reached.(DTC) Maturing - Intermittent at Time of Request.
C1A56 - Front Left Wheel Module
Status: 51 - Not Programmed
Ext.Status: 48 - Cylinder 5.(DTC) Present at Time of Request.
C1A58 - Front Right Wheel Module
B1254 - Right Rear (Outside on Dual Wheel) Tire Pressure Sensor and Transmitter Assembly
B1254 - Climate Control Air Temperature External Sensor Circuit Failure
B1255 - Left Rear (Outside On Dual Wheel) Tire Pressure Sensor and Transmitter Assembly
B1255 - External air temperature sensor circuit open
B124D - Tire Pressure Sensor
Status: 02 - General Signal Failure
00- Error status not found in base....
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 01-10-2021, 23:17   #82
Postów: 18,056
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....To lista błędów z BCM
Standard po wymianie BCM. Trzeba czujniki TPMS przypisać.
Stary 02-10-2021, 00:25   #83
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Tak myślałem, ale wolę się upewnić. Pechowo jutro sobota a ja zaganiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit, wystarczyło wgranie mojej konfiguracji ze starego BCMa z zapisanymi czujnikami, wszystko działa błędów brak
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 02-10-2021 o 09:47
Stary 02-10-2021, 13:33   #84
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
No brawo ... Teraz ja będę walczył z bcm
Ostatnio edytowane przez EW1 ; 02-10-2021 o 13:56
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2021, 13:54   #85
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Dasz radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 11-10-2021, 16:42   #86
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
U mnie się udało, nowy moduł założony, parkowanie równoległe uruchomione na 10 ciu czujnikach, rozważę teraz dołożenie 2 chc zujników i parkowanie prostopadłe bo wszystkie potrzebne części mam
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 12-10-2021, 12:18   #87
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Cześć , podałbyś jakiś opis jak to zrobić?
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2021, 13:23   #88
Postów: 18,056
Napisał slav-kiler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było podane wyżej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BCM wymieniony i działa dzięki Łukaszowi Kołodziej z pod Krakowa, ...
czyli trzeba:
- umówić się z Łukaszem (misja 'mocno trudna, choć w końcu wykonalna')...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] choć na forum Łukasz bywa 'raz na ruski rok'...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- jechać za Kraków, gdzie wydaje się, że już za chwilę będzie tabliczka 'Rzeszów' - choć Łukasz 'upiera się'Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., że to Kraków jeszcze.. - i już się da wymienić BCMGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-10-2021 o 13:30
Stary 12-10-2021, 13:30   #89
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Dokładnie przy okazji przetestowałem w trasie odbiór FM na antenie wklejonej na szybę, jest dobrze
Bump:
A co masz i co chcesz uzyskać? Bo od tego zależy co można a mozna wszystko jednak kwestia otwartą jest czy się opłaca. Masz czujniki parkowania z tyłu?
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 12-10-2021 o 13:34
Stary 12-10-2021, 13:40   #90
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
Chcę to sam zrobić , a nie płacić komuś . Myślałem że na forum się pomaga innym a nie nagania klientów.
Chciałbym dołożyć przednie czujniki , tylne mam i kamerę cofania.
Wiązka zderzaka HG9T-15K867-JC EAYOD
BCM GU5T-14B476-BAJ
PAM FU5T-15K866-BJ
koszyki na 6 pdc
czujniki pdc 4 bez tych zewnętrznych
kupiłem wiązkę FG9T-15K867-JA pod czujniki przód
Ostatnio edytowane przez slav-kiler ; 12-10-2021 o 13:42
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
