#81 |
![]() Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: Mondeo MK4 / FF3 FL
Silnik: 2.5T 260 KM / 1.5 EB 150
Rocznik: 2009 / 2017
Postów: 127
To nie jest wątek o oleju, tylko o stukach. Jedyna więc informacja w temacie jest taka, że zmiana marki oleju ich nie usuwa. Mi stuka na Castrolu, Mayorowi stuka na Millersie. To raczej poziom oleju ma wpływ na stuki, nie jego marka.
A tym, którzy piszą, że po kilkudziesięciu kilometrach w silniku benzynowym olej nie ciemnieje, proponuję, żeby po samodzielnej wymianie (nawet na "cudownego" Millersa i po użyciu płukanki) niech sobie odciągną 100 ml strzykawką i wężykiem przez bagnet. To się zdziwią jak ciemny jest olej - choć na bagnecie wygląda super. |
#82 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Czyli jaki poziom na bagnecie musi byc aby nie stukal ?
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka |
#83 | ||
![]() Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Normalnie to sprawy tak się mają. W zimę utrzymujemy poziom oleju trochę poniżej średniego na bagnecie, bo łatwiejszy rozruch silnika. W letnie gorące dni utrzymujemy poziom trochę wyższy niż połowa na bagnecie, nawet 3/4 podziałki, bo olej silnikowy to też czynnik chłodzący. Nigdy też nie zalewamy oleju na max, bo to sprzyja większemu zużyciu oleju, spalaniu go, a także utrudnia rozruch zimnej jednostki w niskich temperaturach. W skrajnych wypadkach marnej jakości oleju wysoki jego poziom, wysokie spienienie doprowadzić może do rozszczelnienia silnika, bo olej w dużej ilości pojawić się może tam gdzie go być nie powinno dużo. Bump: Cytat:
Chemiczne płukanki to nic dobrego dla nowoczesnego silnika
nie każda morda pasuje do Forda
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 20-05-2018 o 13:22 |
#84 |
Postów: 906
Ja nie zwracam uwagi na stukanie , mozliwe ze cos tam slychac , w kabinie napewno nie. Oleju mam troche wiecej jak 3/4 na bagnecie. I tak te silniki chodza ciszej jak diesel a to mi wystarcza, nawet v6 w dieslu jak fla mnie w samovhodzie osobowym nie bardzo. W ciezarowym jak jade to fajnie slychac , ale tam jest w rzedzie 6 garków.
#85 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ale stukanie nie jest naturalnym zjawiskiem w benzynie
najlepiej, zamknąć oczy i udawac że jest ok |
#86 |
Postów: 906
Tak, tylko trzeba najpierw ustalic co jest tym stukaniem w silniku, bo to pojecie wzgledne.Moze stukac zawor Turbo sprezarki, pompa wysokiego cisnienia , wtryski lub panewki na wale
A sluchajac ostatnio silnika w seat cupra 2.0 TSI mam wrazenie ze te ecobosty podobnie pracuja Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez grzechu913 ; 20-05-2018 o 14:09 |
#87 | |
Postów: 127
#88 |
Postów: 906
To musieli troche przelac ponad maxa skoro prawie 400 ml odciagles. W instr chyba jest 0,9 l pomiedzy min- max
#89 |
![]() Zarejestrowany: 01-06-2005
Model: Focus HB
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 170
To mój pierwszy samochód gdzie na bagnecie jest opcja.....mokry. Nic nie pomaga ani nie wkładanie bagnetu do konca, ani manewrowanie kierunkiem. Zawsze jest cały zalany :-(. A olej wymieniany był już 3 razy w różnych miejscach i zawsze sprawdzam ....i jest ale ile nie mam pojęcia. Rano Żona powiedziała, że coś stukało na zewnątrz ale wewnątrz nie było słychać. Może to jakiś zawór ;-)
#90 | |
Postów: 127
