Stary 05-07-2021, 18:47   #81
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Domyślnie Odp: Kamera cofania - czy da się dołożyć oryginał
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LIN jest odpowiedzialna za linie i zoo
Tak, przejscie jest.
Moze problem jest z LIN do SYNC. Teraz po zalozeniu IPMB wypialem LIN z SYNC i wpialem do IPMB
Moje mody w MK2: Moc 150 -> 180, Tylna Kamera, Elektryczna Klapa z guzika i z nogi, Intercooler 40mm -> 64mm, Grzana kierownica, Sync 3.0 -> 3.4, Kamera przednia, BLIS,
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2021, 19:32   #82
Postów: 18,049
Napisał newpolish Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze problem jest z LIN do SYNC. ...
A o czym Kolega "prawi"???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki "LIN do Sync3" w S-max MK2?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic takiego NIE ISTNIEJE!
Sync3 obsługuje jedynie LIN dla potrzeb "paneli guzików" w wydaniu "tabletowym" dla Focusa MK4 i Fiesty MK8 oraz pochodnych...
Nie ma "LIN do Sync3" dla potrzeb kamery.
Coś więc "grubo" Kolega namieszał...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-07-2021, 20:01   #83
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
i pewnie tu masz problem....
Sygnał LIN do IPMB ma trafić jedynie z obu kamer i to tyle. Jeśli jest TYLKO kamera tylna do LIN jest podpięty do BCMi. Jak dokładasz moduł IPMB wraz z przednią kamerą to masz sygnał LIN odpiąć z BCMi i podłączyć oba LINy do IPMB. BCMi wtedy nie ma już połączenia z LIN !!!
Zobacz sobie schematy, przynajmniej to co wkleił @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , masz tam pokazany odcinek LIN dla tylnej kamery i odnogę gdzie podłącza się przednią kamerę....
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 05-07-2021 o 21:00
Stary 05-07-2021, 20:44   #84
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Tak jak w zalaczniku?
sygnał LIN odpiąć z SYNC
i zadne BCM sie nie wpina? A moze kwestia uziemienia V+/V-?
Tak jak w zalaczonej modyfikacji, poprowadzilem oslone do masy.
Typ Pliku: jpg LIN 4.jpg (14.6 KB, 65 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg MASA SYNC.jpg (10.1 KB, 62 wyświetleń)
Stary 05-07-2021, 21:02   #85
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Nie wiem co w zalaczniku za schemat, nie jest czytelny....
Ale jeśli to kamera tylna to tak właśnie ma być. Odciąć BCMi i wpiąć do IPMB oba liny z obu kamer.
Co do masy to nie masa a ekran... W schemacie ma być połączony tylko z jednej strony. Ja chyba też połączyłem z obu - już nie pamiętam....
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 05-07-2021 o 21:05
Stary 05-07-2021, 21:46   #86
Postów: 18,049
Tyle, że LIN do kamer nie jest ekranowany...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tak więc 'jakiś bałagan' się tu robi w opisie dość trywialnej instalacji...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-07-2021, 21:56   #87
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
LIN nie, ale tor video już tak.... Chociaż ja odcinek instalacji puściłem czterożyłowym w ekranie i wpuściłem tam poza video właśnie LIN...
Faktycznie kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] musi zrobić porządek z instalacją, bo coś jest nie tak jak być powinno....
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 05-07-2021 o 21:58
Stary 07-07-2021, 22:04   #88
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Instalacje sprawdzilem i jest OK.
Na forum ForScan pisza ze ten blad co ja mam to jest brak kompatybilnosci pomiedzy podulami i nic z tym nie da sie zrobic. I mysle ze u mnie tez tak moze byc bo blad pojawil sie po dolozeniu IPMB.
Czy moga sie koledzy podzielic swoimi numerami czesci par IPMB - Rear Camera ?
Stary 07-07-2021, 22:10   #89
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Nr części: E1GT-19H423-AJ
Strategia: E1GT-14F017-AJ
Kalibracja: E1GT-14F018-AJ
Kamery nie mam jak odczytać, fabrycznie montowana
Stary 07-07-2021, 22:48   #90
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
A ja uzywam:
IPMB E1GT-19J201-AK
Cam E1GT-19G490-AB
wiec chyba mam zly IPMB
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
