Stary 17-09-2021, 23:16   #81
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Domyślnie Odp: wymiana szyby czołowej
Miałem na szyby24 upatrzoną do polifta z Saint Gobaina, ale wyszły wszystkie jakimś cudem... ?! Muszę podjechać do warsztatu powinni raczej zamówić, ale wolałem się tym pytaniem upewnić żeby jak coś nie zostać na lodzie
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2025, 09:32   #82
ZielonyBeret
Zarejestrowany: 27-06-2021
Model: Focus MK3
Postów: 14
Domyślnie Wymiana przedniej szyby, na co zwrócić uwagę?
Czekam na wymianę przedniej szyby. Pechowo dla mnie mały odprysk powstał ok 2cm od dolnej krawędzi szyby i poszło. W tej chwili pęknięcie wynosi ponad połowę szyby. Kiedy naprawiałem odprysk 2 miesiące wcześniej, pracownik podczas rozmowy wspominał coś o tym, że po wymianie trzeba będzie przejechać około 30km żeby coś tam ustawić. Auto posiada oczywiście kamerę, czujnik deszczu. I tu rodzą mi się pytania może zupełnie niepotrzebnie, ale wcześniej nigdy nie wymieniałem przedniej szyby. Zakładam, że serwis wszystko ogarnie. Mam kabelek i Forscan, czy po wymianie zachodzi konieczność "poklikania" żeby coś tam adoptować, zresetować itp? Po prostu chciałbym wiedzieć na czym stoję. Ciekawy też jestem czy podczas tej jazdy w celu skalibrowania kamery coś tam się u mnie zmieni. Mam tu na myśli oczywiście asystenta pasa, w innym wątku pisałem, że u mnie ten system działa powiedzmy tak sobie i auto ciągnie do prawej linii.
Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenia w tym zakresie to bardzo proszę o podzielenie się nimi.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
ZielonyBeret jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2025, 09:55   #83
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Wymiana przedniej szyby, na co zwrócić uwagę?
zacznij najpierw od tego, czy nie wstawią jakiegoś badziewnego zamiennika bez jakiejś funkcji którą szyba musi mieć...
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2025, 10:03   #84
ZielonyBeret
Model: Focus MK3
Postów: 14
Szyba oczywiście podgrzewana, to będzie pierwsza rzecz na którą zwrócę uwagę.
Stary 01-07-2025, 10:17   #85
Łysy__!
Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
No i żeby miała tych wszystkich asystentów, kamery radary jak masz. Żeby dobrze wkleili czujnik deszczu jak masz. Komplet listew przy szybie i pod. Dobrze ustawione wycieraczki.
Łysy__! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2025, 03:25   #86
rav 75
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Tam nie trzeba mieć 4 fakultetów aby wykonać tą czynność. Nie ma też zbyt wielu dodatków które można by pominąć. Listwy ozdobne lubią pękać przy demontażu stąd propozycja wymiany.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:58.
