Stary 04-01-2022, 18:37   #81
svc
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-11-2021
Model: focus
Silnik: 2,3
Postów: 12
Domyślnie Odp: Udane dołożenie adaptacyjnych bi-xenonów
Mam wersję v2.4.4 ale sciągne tą wersje testową i zobacze.
svc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2022, 19:01   #82
Postów: 18,055
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Na foto zaznaczone co masz kliknąć.
Jeśli nie masz tej opcji pozostaje napisać do supportu Forscana dlaczego jej nie masz....
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nie ma tej opcji, ponieważ w amerykańskim Focusie "nie ma prawa być HCMa" i FORScan nawet nie testuje czy on jest czy go nie ma i nie pokazuje żadnych procedur związanych z HCM.
To jest "standardowe" zachowanie FORScana - tak jest i w Edge z USA i w Fusionie itd.
Stary 04-01-2022, 19:06   #83
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
jakim cudem miałby to robić???
Spróbuj wyszukać HCM w Fusionie przedlifcie usa to będziesz wiedział. Focus USA ori nie ma poziomowania.
Stary 04-01-2022, 19:14   #84
Postów: 18,055
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj ....
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Mniej więcej prawda, tylko precyzyjniej wg "pomysłu autorów FORSCana zaczerpniętego od twórców IDSa i FDRSa".
Po stwierdzeniu po VINie, że to "amerykanin" (czy też inny "chińczyk"...) FORScan "leci po modułach wg tabelki (swojej)". Nie sprawdza czy są moduły nie ujęte w tabelce "dopuszczalnych".
Stary 04-01-2022, 19:18   #85
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Znaczy się można by pożyczyć od kogoś z forum kto ma fokę mk3 lifta eu z ksenonem profil auta w forscanie, połączyć się używając tego profilu i wtedy odpalić procedurę. Dobrze myślę ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 04-01-2022 o 19:21
Stary 04-01-2022, 19:25   #86
svc
Imię: Andrzej
Model: focus
Silnik: 2,3
Postów: 12
Nowa wersja FORSCAN v2.4.5 beta3 nic nie dała nie mam tej opcji, tylko reset hcm
Stary 04-01-2022, 19:29   #87
Postów: 18,055
...Dobrze myślę ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z jakimś tam prawdopodobieństwem... Ja nigdy nie robię takich "łamańców" (nawet w celach testowych), bo UCDS nie ma takiego ograniczenia i sprawdza "fizyczne" występowanie wszystkich możliwych modułów...
Stary 04-01-2022, 19:33   #88
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Pomysł dobry tylko z wykonaniem trzeba pokombinowac. Jeśli podłączysz kabel do auta to forscan odczytuje vin z PCM i jeśli ma taki w pamięci nie pyta o nic więcej. Pyta gdy nie odczyta vinu.
Stary 04-01-2022, 20:41   #89
morelson
Zarejestrowany: 05-04-2019
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 10
To ciekawe, ponieważ ja u siebie mam taką opcję. Nie mówię, że zadziała ani nic - nie testowałem, bo nie montowałem czujników poziomowania. Sama procedura serwisowa jest dostępna w Forscanie przy podpięciu pod Focus'a z USA.
W dodatku w amerykańskiej wersji występuje hcm, ale tylko tam gdzie były biksenony.
Ostatnio edytowane przez morelson ; 04-01-2022 o 21:00
morelson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2022, 08:41   #90
wegiel
Zarejestrowany: 01-08-2021
Model: Ford Focus Mk3 ST
Silnik: 2.0 Ecoboost
Ja też mam focusa mk3 st z USA i mam moduł HCM w forscanie mam zamontowane ori bixenon skrętny i moje pytanie brzmi czy jak kupie lampy eu i zrobię kalibrację hcma, ten który mam to będzie wszystko działać?
wegiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , światła
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:44.
