Stary 20-05-2021, 09:29   #81
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - dokładka i aktywacja
Szczerze mówiąć - tego widoku się kompletnie nie spodziewałem.
Raczej myślałem, że będzie po prostu wycięcie w dolnej części na radar, a tutaj dolnej części nie ma... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-05-2021, 22:11   #82
charzo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Koledzy potrzebuje pomocy, zamontowałem radar wszystko według schematu
masa
HS CAN+ - pin 7 w BJB ​
HS CAN - - pin 8 w BJB
Vpower 1 - F28 w BJB
Vpower 2 - F44 w BJB
na kompie wywala mi błąd utracono łączność z modułem kontroli prędkości
posprawdzałem całą instalację i okazuje się że na F28 u mnie nie ma żadnego napięcia po zapłonie, dodam że siedzi tam fabrycznie bezpiecznik 10A pod spodem dochodzą kable a napięcia brak, skąd tam jest doprowadzone napięcie lub czy mogę wpiąć się gdzieś indziej pinem Vpower1 z radaru ?
charzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2021, 22:18   #83
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Napisał charzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A masz start-stop w aucie ?
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2021, 22:27   #84
charzo
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
no właśnie mam więc teoretycznie na F28 powinno być napięcie po zapłonie a nie ma
Stary 25-05-2021, 22:45   #85
wasi69
Avatar wasi69
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Może bezpiecznik spalony?
Stary 25-05-2021, 22:51   #86
charzo
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale który bo F28 jest cały i na obu stronach nie ma napięcie w gnieździe jak wyciągnę bezpiecznik ?
Stary 25-05-2021, 23:00   #87
wasi69
Avatar wasi69
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
No w skrzynce obok akumulatora (BJB)
Stary 25-05-2021, 23:02   #88
charzo
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
no to tam właśnie siedzi bezpiecznik F28 który jest cały i nie przepływa przez niego żadne napięcie.
Stary 26-05-2021, 21:31   #89
charzo
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś z forumowiczów dokładał radar w aucie z żaluzją i mógłby się podzielić jak wygląda przeróbka tego ustrojstwa pod radar?
ja właśnie dołożyłem i nic nie trzeba było przerabiać, radar jest przed żaluzją i w niczym nie przeszkadza jedynie trzeba dociąć dwa otwory w kierownicy powietrza żeby uchwyt radaru było można przykręcić do belki.
Stary 26-05-2021, 21:35   #90
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Albo ją zdemontować na czas przykręcenia, tak jak to powinno się zrobić.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , mk3 , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:03.
