#81 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Brakuje ci wiązki sterującej z PTC. Nie jest to integralna częśc nagrzewnicy, posiada oddzielny numer, wiązka długości 30cm. Ja kupuje to zawsze z grzałką. Można tez dorobić.
#82 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
Odświeżę temat. Też kupiłem elektryczną nagrzewnicę, ale jeszcze nie sprawdzałem czy mam wiązki. Zasilającej raczej nie mam, bo przy akumulatorze, tam gdzie są te duże bezpieczniki mam puste miejsce.
Mam nadzieję, że chociaż będzie wiązka sterująca. Czytając forum dowiedziałem się, że niektóre panele klimatyzacji manualnej nie obsługują elektrycznej nagrzewnicy. Czy ktoś miał taki przypadek, że panel nie obsługiwał? Czy wiązkę zasilającą można dokupić np w ASO? Czy zna ktoś jej numer? Którędy jest poprowadzona fabrycznie? Z góry dziękuję za pomoc. |
#83 | |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
#84 |
![]() Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
Mam nagrzewnicę z dwoma krótkimi kablami z oryginalnymi wtyczkami.
#85 |
![]() Imię: MARIUSZ
Postów: 894
To pozostało sprawdzić czy są wiązki w aucie i zaprogramowanie (uruchomienie) nagrzewnicy. Bezpiecznik 80A w ASO kosztuje 28pln, ja kupiłem na alle za 4zł/szt., kabli zasilających nie miałem, więc użyłem od wzmacniacza bo mi został, a masę wziąłem od ręcznego bo było bliżej, niż z nadkola.
#86 | |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
2. Wiazka do ptc to część wiazki kokpitu i silnika. Jeśli chciał byś to kupić w aso to do kupienia te dwie wiazki. Zasilanie to jeden bezpośredni przewod od akumulatora i drugi bezposresni masowy z nadkola. Równie dobrze można dać masę z progu po stronie pasażera i wtedy jest dużo prosciej. Sterowanie też dosyć prosto można dołożyć. |
#87 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Ile metrów potrzeba aby sięgnać z AKU do PTC?
zastanawiam sie ile kupic kabla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#88 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM
Że niby właściwie czym ?? To normalnie z czego jest zasilanie ? Z powietrza ? Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-12-2020 o 14:18 |
#89 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Fabrycznie zasilanie jest bezpośrednio z aku bez żadnego przekaznika, jest tam bezpiecznik coś ok 80a, samo uruchamianie jest realizowane przez układ na nagrzewnicy. Potrzeba na oko 3m, trzeba by to zmierzyć na aucie ale dla bezpieczeństwa wziął bym 4m.
Trzeba pamiętać że jeśli jeździ się bardzo krótkie odcinki to zimą grzanie szyb + PTC pracuje cały czas i akumulator rozładowuje się naprawdę szybko dlatego trzeba wymienić alternator na taki jak fabrycznie przy PTC czyli 150a z tego co pamiętam. Jeśli jeździ się sporo czyli powiedzmy odcinki po 30km w górę to nie ma problemu na zwykłym alternatorze 120a. Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 07-12-2020 o 01:28 |
#90 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: Focus MK3
Postów: 27
Cześć
konieczko5 czytamy dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
