Stary 07-02-2025, 21:37   #81
mateusz45619
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-02-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 10 Ecoobost
Domyślnie Pdc Zmiana kodowania na manuala
Witam potrzebuje zmienić kodowanie w module Pam od parktronic z automatycznej skrzyni biegów na manualną jest ktoś wstanie mi pomóc z tym
Mam błąd U0101.
Typ Pliku: jpg 476020910_1138927370941944_1989624728758301974_n.jpg (96.0 KB, 29 wyświetleń)
mateusz45619 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2025, 21:51   #82
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Pdc Zmiana kodowania na manuala
Napisał mateusz45619 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko widać, co i jak
Stary 07-02-2025, 22:12   #83
mateusz45619
Imię: Mateusz
Model: Focus mk3
Silnik: 10 Ecoobost
Domyślnie Odp: Dołożenie Czujników parkowania tył
Forscanem nie ma możliwości zmienić??
Stary 07-02-2025, 22:24   #84
Antej
Postów: 9,034
Po co?
Jak można łatwo i bez kombinowania.
Stary 07-02-2025, 23:38   #85
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Po co?
Brawo pochwaliła się że masz ucds... Na moje oko chwalisz się ucdsem w wątku Focus mk3 wklejając config z MK4... Aby się chwalić trzeba rozumieć co się wkleja....
Da się zrobić to darmowym forscanem. Zobacz czy jest funkcja main menu a nie asbuilt. Jeśli jest to po otworzeniu wszystko będzie łatwe i czytelne. Jeśli moduł pam nie ma takiej funkcji to musisz szukać arkuszy kalkulacyjnych do modułu pam. Bardziej zaawansowanymi programami jak np fdrs czy ucds taka zmiana to 5 minut zabawy.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 07-02-2025, 23:42   #86
Antej
Postów: 9,034
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze musisz sie sporo nauczyć,zanim coś napiszesz.
Stary 08-02-2025, 05:52   #87
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Biorę przykład od ciebie. Byle co, byle pisać.
Stary 08-02-2025, 10:28   #88
mateusz45619
Imię: Mateusz
Model: Focus mk3
Silnik: 10 Ecoobost
Udało mi się zrobić forscanem poprzez arkusz kalkulacyjny, main nie był dostępny dla Pam.
Zaznaczoną liczbę 5 zamieniłem na 4.
Typ Pliku: jpg 476020910_1138927370941944_1989624728758301974_n.jpg (95.4 KB, 28 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mateusz45619 ; 08-02-2025 o 18:04
Stary 08-06-2025, 22:34   #89
Narli
Zarejestrowany: 21-12-2024
Silnik: 1.5 tdci
Domyślnie Forscan ustawienie wyłączenia czujników po podpięciu przyczepy
Witam, potrzebuję pomocy w zlokalizowaniu w Forscanie opcji wyłączania czujników parkowania po podpięciu przyczepy. Pozdrawiam
Narli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2025, 22:47   #90
fudal88
Zarejestrowany: 21-01-2016
Model: Focus ST
Silnik: 2.0 TDCI 185km
Domyślnie Czujniki parkowania ST kombi
Cześć,
Chciałbym dołożyć do swojego focusa czujniki parkowania. Wiem, że moduł i wiązka musi być z początkiem F1ET. Problem robi się w czujnikach i koszyczkach. Czy macie może numery jakie fabrycznie powinny być włożone ? Najbardziej potrzebuje numerów tych środkowych przy tłumiku.
Może jest ktoś komu udało się zamontować też czujniki z przodu ? Czy da się dołożyć fabryczne z standardowych wersji czy tylko jakieś aftermarket ?
Przeszukałem forum i nie znalazłem nic o wersji ST więc zakładam nowy wątek, zależy mi na numerach seryjnych lub linkach do Allegro albo innego strony gdzie mogę je znaleźć.
fudal88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:55.
