Stary 26-03-2020, 23:09   #81
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Wymiana lamp przednich halogenowych na xenony 25W
Napisał Teisejas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaraz po dołożeniu modułu HCM rozważałem taką opcję,.....
Panowie - nie bardzo mam siłę czytać wasze "relacje z walki", ale już na pierwszy rzut oka widzę, że tu straszne herezje wypisujecie.
1) Lampy halogenowe z ręcznym poziomowaniem mają silniczki poziomowania bezpośrednio sterowane z przełącznika świateł. Silniczki są sterowane "rezystancyjnie" (analogowo), tzn. w przełączniku jest rezystor regulowany, który nastawia napięcie na silniczek. W zależności od nastawienia napięcie jest wyższe lub niższe i silniczek ustawia się na wysokość zależną od napięcia nastawionego rezystorem.
2) Lampy xenonowe NIE MAJĄ SILNICZKA STEROWANEGO ANALOGOWO. W tych lampach sterowanie silnikiem regulacji wysokości odbywa się przez HCM CYFROWO PO MAGISTRALI LIN. Nie jesteście w stanie nijak wysterować analogowo silniczka regulacji w fabrycznej lampie xenon!
3) Lampy amerykańskie - niezależnie od ich rodzaju - NIE MAJĄ W ŚRODKU ŻADNEGO SILNICZKA REGULACJI WYSOKOŚCI. Tego w USA po prostu "nie wynaleziono".
Nie wiem jakie lampy zakładacie - ale albo mają sterowanie silniczkiem regulacji wysokości "ręczne" (analogowe) albo "autopoziomowanie" (cyfrowe z HCM). To są zupełnie różne sposoby i trzeba wiedzieć co się ma by się nie "szamotać".
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-03-2020 o 23:14
Stary 26-03-2020, 23:21   #82
GizmoMDG
Zarejestrowany: 31-03-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 45
Lampy pochodzą z Focusa 3 FE z europejskiej dystrybucji.
GizmoMDG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2020, 23:35   #83
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Dodam, że są to ksenony, które dają się sterować manualnie i fabrycznie współpracują z HCM w zakresie realizowania funkcji doświetlania zakrętów.
Jeżeli jest tak jak pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , to albo w FFElectric był inny moduł HCM, albo co najmniej był inaczej skonfigurowany i nie szukał komunikacji z silniczkami poziomowania.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2020, 00:42   #84
Postów: 18,076
...albo w FFElectric był inny moduł HCM, albo co najmniej był inaczej skonfigurowany i nie szukał komunikacji z silniczkami poziomowania.
Oczywiście, że był inny - taki jak ewentualnie bywają w USA. Tam co do zasady nie ma poziomowania a w np. w poliftowych Escape czy Fusion jest HCM do sterowania długimi a w Escape też właśnie doświetlaniem.
Tak więc bez wątpienia trzeba ten HCM albo skonfigurować albo wymienić. Jak w tych lampach jest poziomowanie ręczne, to nie da się ich przerobić na sterowane z HCM w zakresie poziomowania. To są zupełnie inne systemy. Nie ma HCM z poziomowaniem analogowym.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-03-2020 o 00:48
Stary 27-03-2020, 08:25   #85
GizmoMDG
Model: Focus mk3
Postów: 45
To wiele wyjaśniło. Rozumiem, że konfiguracja HCM z poziomu FORscana jest nierealna a UCDS-a brak. Czyli pozostaje albo szukać HCM albo kupić zwykłe xenony.
Stary 27-03-2020, 09:00   #86
Teisejas
Postów: 337
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za porcję cennych informacji, zburzyły moja wizję części świata ale cóż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pytanie czy w ori UCDSie jest możliwość konfiguracji HCM?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] rozumiem, że ten błąd od silniczków regulacji skutkuje komunikatem na desce. Żeby szukać odpowiedniego HCMa trzeba wiedzieć jaki jest właściwy.
No i znalazłem zdjęcia FE z niemiecką rejestracją, z ksenonami i przełącznikiem świateł z manualną regulacją poziomowania
Stary 27-03-2020, 09:08   #87
GizmoMDG
Model: Focus mk3
Postów: 45
Zgadza się komunikat jest na desce. Teraz odnalezienie nr HCM dla wersji FE to będzie przygoda.
Stary 27-03-2020, 10:06   #88
Postów: 18,076
.... Pytanie czy w ori UCDSie jest możliwość konfiguracji HCM?...
Zależy od HCM, ale generalnie bez problemu.
Stary 27-03-2020, 10:14   #89
GizmoMDG
Model: Focus mk3
Postów: 45
To ja bym się pisał ewentualnie jak istnieje możliwość oczywiście jak wszystko się już uspokoi i wróci do normy.
Generalnie potrzeba coś żeby sprawdzić czy to ruszy? Pytanie odnośnie stwierdzenia "Zależy od HCM"?
Stary 27-03-2020, 14:32   #90
Postów: 18,076
Napisał GizmoMDG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ja bym się pisał ewentualnie ...
Jeśli macie VIN auta z tymi reflektorami i HCM (Focus Electric na EU), to nie powinno być żadnego problemu. Natomiast jeśli nie - to proszę dać znać - zdobędzie się...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:14.
