Stary 11-08-2020, 15:55   #81
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Jaki olej silnikowy 2.0 diesel 180km
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lepkość oleju i jego baza nie mają nic wspólnego:
Zwróć uwagę, że ten pierwszy MULTI SYNT (chociaż opisany we wstępie semi-syntetic) the facto w specyfikacji jasno mówi, że:
"Selected, fully synthetic PAO base oils (poly-alpha-olefins) are combined
with the most advanced additive technology with low ash content
and HC synthetic oils"
Ten drugi jest specyfikowany jako syntetyczny. Ale w opisie, dla odmiany podane jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
The combination of part-synthetic base oils together with the latest additive technology
Jesteś pewien, że dobrze rozumiesz określenie "olej syntetyczny" czy też olej " w pełni syntetyczny" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uwaga jak wyżej - przeczytaj karty produktowe. Określenie oleju w pełni synetyczny (czy syntetyczny) nie oznacza że nie stosuje się w nim produktów pochodzących od bazy mineralnej.
Nie o to w tym chodzi.
Dzięki za próbę tłumaczenia, ale próbuję was delikatnie naprowadzić na zrozumienie o co w tym chodzi (mało interesuje mnie co piszą o tym ludzie w internecie - albo ludzie inaczej ludzie rózne rzeczy piszą).
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 11-08-2020 o 16:07
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2020, 16:31   #82
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Co ludzie piszą zależy od rynku dystrybucji. Dla mnie olej w technologii syntetycznej (mineralny po hydrokrakingu) jest wystarczający, niezależnie czy jest 0w30 czy 5w30/40. W każdym razie oleje z większą ilością PAO rozszczelniaja silniki (twardnieją uszczelki), a wszystkie oleje są mieszalne i użycie jednego typu nie wyklucza możliwość wyboru innego produktu.
Stary 11-08-2020, 21:42   #83
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Określenie olej w pełni syntetyczny oznacza, że ma ograniczoną bazę mineralną po hydrokrakingu (do ok. 20%) - grupa 3. Określenie olej syntetyczny, może być różnie interpretowane w krajach. Niektóre kraje dopuszczają większą ilośc tej bazy ale wymuszają nazwę "olej w technologii syntetycznej". Ale w większości krajów, stosują nazwę syntetyk nawet do olejów z małą zawartością grypy IV i V PAO / POE. To co wy bierzecie za pełny syntetyk (czyli grupy IV i V PAO i POE) to "oleje specjalne". Istotne jest to, że określenie przeze mnie użyte "olej w pełni syntetyczny" (czy wg was syntetyczny lub w technologii syntetycznej) wyklucza obecność bazy mineralnej (I i II) wg API. Olej półsyntetyczny może takową bazę posiadać. Określenie olej "niesyntetyczny" uwzględnia więc obecność bazy mineralnej I i II. Tyle, że może to być olej półsyntetyczny bardzo zbliżony do syntetyka (bo tak to sobie producent nazwał), jak również o zawartości fazy 3 po krakingu zaledwie 25% i z małą ilośćią dodatków grupy 4 i 5
A teraz znajdzcie mi na rynku olej 0W30 półsyntetyczny - tj. zawierający bazę I i II (mineralną)?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wracając do mojego oryginalnego postu - przeczytajcie go raz jeszcze i połączcie z powyższą informacją.
Co jest nie tak?
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 11-08-2020 o 21:54
Stary 11-08-2020, 22:00   #84
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogólnie nie powinno się przechodzić z olejów niesyntetycznych na syntetyczne. Jelsi ktoś jeździł na niesynetycznym 5W30, to lepiej pozostać przy niesyntetycznym oleju (5W30), inaczej jest ryzyko, że syntetyczny olej zacznie rozpuszczać nagar (charaketrystyczny dla olejów niesyntetycznych) i "rozszczelniać" silnik - wzroście zużycie oleju.
Dokładnie to
Stary 11-08-2020, 22:11   #85
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Dokładnie to
Czyli Twoim zdaniem jak ktoś jeździł na 5W30 z bazą mineralną (1 i 2) i przejdzie na olej z dużą zawartością PAO i POE to nie ma problemu?
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 11-08-2020 o 22:14
Stary 11-08-2020, 22:15   #86
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
PAO może jedynie zaszkodzić uszczelkom.
Stary 11-08-2020, 22:18   #87
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
A wiesz po co jest POE tj. oleje poliestrowe (grupa 5)?
Stary 11-08-2020, 22:23   #88
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Nie zmienia to faktu że pomimo tego dochodzi szybko do degradacji uszczelnień.
Stary 11-08-2020, 22:30   #89
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Myślisz, że w nowych autach i silnikach (przystosowanych do olejów z PAO) stosuje się wciąż uszczelki wrażliwe na te składniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? Tzn. producent o tym nie pomyślał? Czy to taka teoria spiskowa, że producentowi (zalecającemy stosowanie tego typu olejów) zależy aby te silniki szybciej się rozszczelniały?
POE (oleje poliestrowe) stosuje się aby umożliwić stosowanie podwyższonej zawartości dodatków ( w tym myjących), które w normalnym oleju raczej się nie rozpuszczają. Czyli jak jest dużo grupy 5 (POE) tzn. że jest dużo dodatków myjących i czyszczących. A wiesz co się stanie jak pozostałości, nagar po bazach mineralnych (nagromadzone w silniku) nagle zaczniesz wymywać wlewając olej w pełni syntetyczny (syntetyczny), a 0W30 raczej takowy będzie na pewno?
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 11-08-2020 o 22:42
Stary 11-08-2020, 22:32   #90
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
W takim razie nie ma żadnych problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Można lać czego dusza zapragnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
olej silnikowy , skrzynia biegów , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:58.
