Stary 18-05-2019, 15:03   #81
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał mcn2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.5 182KM, A8 - skrzynia szarpie, "dziwne" odgłosy i praca skrzyni/silnika? przy przyłączaniu D - R, co naturalnie trwa długo. Wygląda na to, że 1.5 182KM z A8 ma wspomniane wcześniej kłopoty, w przeciwieństwie do 150KM.
zgłaszaj od razu do ASO...
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2019, 21:18   #82
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Dziś znalazłem kolejną porażkę Forda w Focus MK4.
A mianowicie:
Jechałem z włączonymi (ręcznie, przełącznikiem) światłami mijania, bo było troszkę deszczowo.
Dojechałem do przejazdu kolejowego z zaporami, zatrzymałem się .
Stop & Start nie wyłączył silnika, a spodziewając się dłuższego postoju wyłączyłem silnik kluczykiem.
Jak włączyłem silnik kluczykiem po kilku minutach , to okazało się że światła mijanie się nie włączyły.
Jak by nie bronić FORDa , to na pewno nie jest to zaleta, że auto "nie pamięta" co miało ustawione wcześniej.
Również za wadę uważam to , że jak wybiorę tryb jazdy ( np. ECO) , to jest on pamiętany tylko do wyłączenia silnika kluczykiem.
Dziwne, bo auto pamięta np. ustawienia nawiewów , stację radiową, głośność, a tych ustawień nie pamięta.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2019, 21:23   #83
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Na prawdę, niech już ciul to auto strzeli... Dzisiaj na parkingu usłyszałem, że przy powolnym toczeniu się przez nierówności coś stuka w zawieszeniu z przodu po prawej.
Nowe auto a bez przerwy coś. Miałem 2 Fiesty MK3 z 1994 i 1995 i to było lepiej zrobione niż ten ****ofocus...
Nie wspomnę już jak Focus wypada jakościowo w porównaniu do Kii, bo to jest nokaut Forda jednym strzałem.
Stary 18-05-2019, 23:53   #84
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Bo nowe auta trzeba kupować tuż przed zejściem z rynku, a nie tuż po wejściu. Od dziecka to zapamiętałem (jak kolega radził ojcu, a ojciec nie posłuchał i kupił nowość z przeciekającym dachem).
Stary 19-05-2019, 14:59   #85
Focus591
Zarejestrowany: 08-01-2019
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 EB
Postów: 30
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A mianowicie:
Automatycznie ustawia się na opcje automatycznych świateł, nie jest to do końca złe.
Focus591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2019, 17:34   #86
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Automatyczne światła były by i dobre, gdyby w przypadku opadów deszczu włączały się automatycznie światła mijania.
a tak, to tylko pogarszają sytuację.
Inni producenci aut nie mają z tym problemów, że światła same się zmieniają swój tryb pracy.
Stary 19-05-2019, 19:36   #87
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
...przecież włączają sie w czasie deszczu. Generalnie ta automatyka działa całkiem dobrze, niegorzej niż u konkurencji.
Stary 19-05-2019, 19:49   #88
Misieksmig
Zarejestrowany: 18-01-2013
Silnik: 1,0 EcoBoost
Postów: 176
W Mk3 światła w pozycji auto przełączają się na mijania nie tylko w zależności od natężenia światła ale także w momencie uruchomienia wycieraczek w trybie ciągłym. Czyżby w Mk4 zaoczędzono na tym?
Misieksmig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2019, 19:52   #89
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
ale to rozwiązanie jest bez sensu, bo włączenie wycieraczek w tryb ciągły nie zawsze oznacza, że pada deszcz.
Stary 19-05-2019, 19:57   #90
robert_71
Zarejestrowany: 17-01-2019
Model: focus mk4 kombi
Silnik: 1.0 EcoBoost MHEV 155, PS7
Postów: 123
Napisał Misieksmig Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zaoszczędzili. Światła mijania włączą się jeżeli czujnik deszczu włączy wycieraczki, a w wersji bez czujnika deszczu, jeżeli kierowca włączy wycieraczki - wystarczy najwolniejszy tryb pracy przerywanej. Włączenie świateł mniej więcej po drugim "machnięciu" wycieraczek. Po wyłączeniu wycieraczek światła przełączą się na tryb świateł dziennych z dość dużym opóźnieniem.
Bump:
Otóż właśnie włączają się automatycznie w przypadku opadów deszczu.
Ford też nie ma z tym problemu, ale ktoś tu ma chyba problem z fordem :-)
robert_71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:35.
