Stary 18-03-2011, 14:18   #81
ulter81
Avatar ulter81
Zarejestrowany: 17-11-2010
Model: MK3 Transity
Silnik: 1,8 125km
Postów: 15
Domyślnie Odp: Auto test klimatronka
Napisał tlopuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to przypadkiem nie jest numer softu???
Mi też się klima nie chce włączyć. Pierwsze jadę sprawdzę stan czynnika w układzie, a później zobaczymy.
Tak niedoczytalem i niepotrzebnie zawracalem glowe , ale fakt jest faktem klima jak nie zyla tak nie zyje , dzis wydrukuje sobie te kombinacje i zobaczymy co sie pokaze, niewiem czy tylko moj egzeplarz jest taki tandetny i wszystkie upierdliwosci jakie moga byc to sa czy ogolnie ten model tak ma bo poza wszechobecnym tandetnym plastikiem to jeszcze ma wszystkie bolaczki wieku starczego a to dopiero 10 latek z niecalym 140kkm .
ulter81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 22:38   #82
kazimuro
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: MONDEO MK3 KOMBI
Silnik: 2.0 115 KM
Rocznik: 04.2003
Postów: 80
Ja mam taką lipę, że klimatronik załącza się na chwilę i się odłącza, a później już nie mogę nawet na manual go włączyć, myślę że może to być związane z czujnikami temperatury wnętrza, ale zabiorę się za to jak będzie cieplej, ktoś może zna temat??
kazimuro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2011, 22:14   #83
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Błąd A299 to jest błąd czujnika który mierzy temperaturę powietrza wylotowego na nogi. Znajduje się w dolnej obudowie nagrzewnicy. Obudowa ta kieruje nawiew na nogi i do kanału środkowego pod siedzenia. Czujnik znajduje się od strony gałki zmiany biegów.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2011, 18:12   #84
iwan_adam
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-04-2011
Model: Ford Mondeo
Ja mam problem tego typu:
1 Po włączeniu panela chcę ustawić temp.na najniższą a silniczek nie reaguje więc leci mi cały czas ciepłe powietrze.
2 Jak chcę włączyć nawiew na nogi lub twarz to reakcji też niema-leci tylko na szyby
Mogę sterować tylko prędkością(mocą)nawiewu.
Pytanie-co to może być?
iwan_adam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2011, 09:11   #85
tlopuc
Model: mondeo ghia
Postów: 680
A masz jakieś błędy?
Pozdrawiam PUCEK
Stary 13-04-2011, 09:32   #86
Snajper_881
Panowie, a wie ktoś jak zrobić test w klimatyzacji z DENSO?
Stary 13-04-2011, 09:39   #87
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Napisał iwan_adam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może być kwestia uszkodzonych silniczków. Dosyć często padają w mk3.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2011, 20:29   #88
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak samo jak w zwykłej klimie. Ewentualne błędy DENSO wypisuje ba ekranie.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2011, 14:15   #89
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Coś nie tak z tym testem klimy w Denso - u mnie też nie działa.
Może bardziej łopatologicznie trzeba by to opisać, np. w jakiej pozycji ma być kluczyk w stacyjce itp.
Stary 20-04-2011, 19:32   #90
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie nie załapał od razu - trochę się nakombinowałem. Krytyczny jest chyba czas od puszczenia 2 przycisków do naciśnięcia trzeciego. Stacyjka? włączona, ale silnik nie odpalony miałem.
Za którymś razem pójdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:59.
