Stary 27-05-2020, 10:44   #81
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 252
Domyślnie Odp: Opony zimowe, a czujnik TPMS
Napisał Fiesta Mk8 ST Line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie oznaczenia mam w mondeo mk5
A w mondeo 5 nie są przypadkiem czujniki o numerze zaczynającym się od EV6T-...?
MarcinUj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2020, 18:07   #82
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Takie miałem oryginalnie. MY2019 luty
Ostatnio edytowane przez Fiesta Mk8 ST Line ; 27-05-2020 o 18:09
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2020, 18:26   #83
Deathclaw1906
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 11-02-2020
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0 ecoboost 125KM
Postów: 17
Domyślnie Odp: czujniki TPMS
Napisał Draculescu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba zaprogramować. ASO bierze 35zł.
Tu masz przyklad: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bez urządzenia tylko z długopisem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest jeszcze z magnesem od tego samego autora... do wykonania przy kompresorze. Ale to nie foka mk4
Wymieniam w pn. Na zamiennik dobrany po VIN, kupiony tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Dam znać czy foczka sma je znalazła. Nr F2GT-1A180-DD Art nr 2318453
Pozdr
Deathclaw1906 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2020, 19:42   #84
Matn90
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Focus Mk4/Mondeo Mk3(ojca)
Silnik: 1.5 ecoboost (150)/1.8 Duratec (125 hp)
Rocznik: 2019/2006
Postów: 30
Zbliża się co raz bliżej zima i jako, że udało mi się wyrwać w dobrej cenie oryginalne alufegli Forda na zimę mam pytanie czy jak kupię te czujniki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to rozumiem, że to wszystko plug and play i system sam będzie widział które koło to PL a które TL?
Sprawdzałem z Ciekawości cenę w ASO w Gliwicach i tam goście twierdzą, że trzeba programować mimo, że w instrukcji jest inaczej napisane... Z góry dziękuję za pomoc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczytałem cały wątek i nie wiem czy dobrze rozumiem, że system z automatu wykrywa który czujnik znajduje się w danym kole czy też potem pokazuje losowo np ciśnienie TP jak PP?
Normalnie bym zlecił wszystko ASO, a, żę nie wiem co rząd wymyśli w ciągu dwóch najbliższych tygodni chciałbym mieć koła wyważone i gotowe do podmiany, ale jeszcze ich nie zakładać do auta.
Matn90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2020, 21:43   #85
Deathclaw1906
Imię: Przemysław
Model: Focus mk4
Postów: 17
Napisał Matn90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co tu przeczytałem, to z wyjątkiem jednej awarii, mk4 wykrywa sam bez programowania. W pn napiszę czy tak jest.
Stary 21-10-2020, 22:15   #86
ucieszko
Avatar ucieszko
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Wykrywa obecność raz zaprogramowanego czujnika. Ale najpierw musisz go nauczyć gdzie który włożyłeś.
Potem możesz sobie już koła zima/lato przekładać.
ucieszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2020, 23:36   #87
wojciechsu
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 18-04-2016
Model: S-Max 2008 oraz Focus Active
Silnik: EB 1.0
Postów: 0
Również przymierzam się do skompletowania sprzętu zimowego do Focusa MK4.
Zastanawiam się czy zaryzykować zakup czujników na Aliexpress, np.
Ktoś już tam może kupował?
wojciechsu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2020, 16:06   #88
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 336
Napisał forger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do Focusa MK4 te są prawidłowe:
F2GT-1A180-DD / F2GT-1A180-DC / F2GT-1A180-DB
F2GT-1A180-CD wymieniałem 1 szt. I nic nie programowałem... sam się zaprogramował
Ostatnio edytowane przez skrzypekps ; 25-10-2020 o 20:08
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2020, 22:00   #89
Matn90
Imię: Mateusz
Rocznik: 2019/2006
Postów: 30
Napisał Deathclaw1906 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak tam musiałeś programować czujniki czy foczka sama je znalazła? Pytam, bo pisiory pewnie ogłoszą w piątek drugi lockdown i lepiej byłoby mieć już przygotowane koła, bo nie wiadomo, co te świry wymyślą....
Stary 27-10-2020, 17:00   #90
Deathclaw1906
Imię: Przemysław
Model: Focus mk4
Postów: 17
Niestety nie wykrył ich samGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyrzuca błąd po przejechaniu dłuższego odcinka za miastem, po spuszczeniu części powietrza nie aktualizuje odczytu.
czy ktoś wie jak w mk4 uruchomić tryb programowania?
Bump:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:16.
