#81 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 219
Zasilanie: mamy dwa przewody pomarańczowo-białe, wpinamy się w ten z nr 6 ze schematu (drugi ma nr 14 - jego ignorujemy). MS CAN+ wpinamy w przewód szaro-pomarańczowy o nr 6 ( jest jeszcze drugi o takim samym kolorze z nr 19 - jego ignorujemy) MS CAN - wpinamy w przewód fioletowo-pomarańczowy o nr 7 ( również jest drugi o takim samym kolorze z nr 20 - jego ignorujemy).
#82 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Podepnę się pod temat. Powiedzcie mi czy moduły drzwiowe wszystkie obsługują bliss i składanie/podświetlanie. Mam moduł JX7T-14B531-AG i chce póki co zamontować lusterka składane/podświetlane. Pytanie czy ten moduł drzwiowy obsłuży te lusterka?
#83 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK4 2021
Silnik: 1.5Ecoboost 150PS A8
Rocznik: 2021
Postów: 97
Cześć wszystkim.
Dzisiaj dołożyłem do Focusa radary bliss i aktywowałem wszystko modułach "w prostej konfiguracji". Bliss i CTA działa. Strzałki ostrzegawcze oraz komunikat CTA też są wyświetlane. Dodatkowo zostały błędy: IPC DTC U023A:00-48=== Kod: U023A - Utrata komunikacji z modułem przetwarzania obrazu A” ABS DTC U0155:00-2F=== Kod: U0155 - Utrata łączności z modułem sterującym zestawu wskaźników (IPC) A” Nie wiem czy one były wcześniej. Czy nie trzeba czasem zmieniać jeszcze jakiś opcji w module ABS? Błąd U023A udało się usunąć. Ostatnio edytowane przez tomtom13 ; 16-03-2025 o 12:16 |
#84 | |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,521
O ile mi wiadomo, to nie ma takiej opcji, żeby na wyświetlaczu było info, jest tylko dioda w lusterkach W zegarach jest tylko opcja wyłączenia tej funkcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 06-03-2025 o 23:25 |
#85 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2021
Postów: 97
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Chodzi o CTA Cross Traffic alert nie o Bliss czyli martwe pole. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-03-2025 o 19:24 Powód: Dodanie zdjęcia |
#86 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,596
W APIM szukaj
#87 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
#88 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 610
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 |
#89 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Poza strzałkami, po odblokowaniu sync można wgrać moda i będzie dodatkowo znak STOP
.Zdjęcie zapożyczone z internetu..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego 22101320G przy użyciu Tapatalka
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
#90 |
![]() Imię: Bernard
Zarejestrowany: 07-05-2017
Model: focus mk3
Silnik: 1
Postów: 13
Czujniki zainstalowane i wykryte, ale po aktywacji dostaję komunikaty o błędach. SODR - Moduł sterujący wykrywaniem przeszkód z boku pojazdu - prawa strona Nr części: JV6T-14C689-BC Poziom kalibracji: JV6T-14C689-BC Strategia: JV6T-14D368-BB VIN: WF0PXXGCHPLE17075 SODL - Moduł sterujący wykrywaniem przeszkód z boku pojazdu - lewa strona Nr części: JV6T-14C689-AC Poziom kalibracji: JV6T-14C689-AC Strategia: JV6T-14D368-AB VIN: WF0PXXGCHPLE17075 IPC Kod: U0233 - Utrata łączności z modułem 'B' wykrywania przeszkód z boku pojazdu Status (-8A): - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ---- Kod: U0232 - Utrata łączności z modułem 'A' wykrywania przeszkód z boku pojazdu Status (-8A): - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą --- APIM Kod: U0232 - Utrata łączności z modułem 'A' wykrywania przeszkód z boku pojazdu Status (-0B): - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł interfejsu protokołu dodatkowego --- Kod: U0233 - Utrata łączności z modułem 'B' wykrywania przeszkód z boku pojazdu Status (-0B): - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł interfejsu protokołu dodatkowego ----- PDM Kod: U0233 - Utrata łączności z modułem 'B' wykrywania przeszkód z boku pojazdu Status (-0B): - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera ---- DDM Kod: U0232 - Utrata łączności z modułem 'A' wykrywania przeszkód z boku pojazdu Status (-0B): - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modu drzwi kierowcy ---- Sprawdziłem jeszcze raz połączenia kabli, wszystko wygląda dobrze. Może ktoś ma pomysł gdzie popełniłem błąd? |
