Stary 10-07-2021, 15:43   #81
ucieszko
Avatar ucieszko
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Domyślnie Odp: Wyciszenie kabiny Active kombi
Napisał Jaworrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stage 4, drzwi tył wykonany. Ok 3h.
Żeby zdjąć tapicerkę trzeba mocno szarpnąć. Wcześniej do odkręcenia się trzy torksy i jedna śruba nasadowa.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak jesteś pod telefonem, to podpowiedz jak zdjąć klamkę. Cały boczek już odpuścił, ale jeszcze tam jest chyba wkręt. boję się za tą ramkę szarpnąć. Nie chce zejść..
ucieszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2021, 16:15   #82
ucieszko
Avatar ucieszko
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Dobra, zdjąłem. Powycinałem paski z blistru i dopiero to podeszło.
EDIT: wystarczy nacisnąć w tylnej części i samo odskakuje.
BTW: żeby wyjąć moduł drzwi, trzeba wyjąć zaślepkę i odkręcić jeszcze jedną śrubę na podniesionej szybie. Trzeba też odpiąć szybę, ale tego już nie robiłem.
A jakby ktoś chciał wiedzieć ile wygłuszenia jest fabrycznie, to tyle (sorry za kadrowanie - to miało być zdjęcie poszarpanej otuliny na lince od protektora):
Ostatnio edytowane przez ucieszko ; 16-07-2021 o 20:18
Stary 12-07-2021, 08:40   #83
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Sory nie było mnie na forum.
Mi się nie udało dostać za ten czarny moduł drzwi i blacha drzwi pozostała nie wygłuszona. Myślę, że warto to zrobić. Spróbuję jeszcze raz, zwrócę uwagę na śrubę o której piszesz.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] daj znać czym robiłeś i jak oceniasz efekt wyciszenia blachy drzwi jak będziesz miał wszystkie zrobione.
Ostatnio edytowane przez Jaworrr ; 12-07-2021 o 09:26
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2021, 21:52   #84
Figur
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-04-2021
Model: Mk4 Kombi Active
Silnik: 1.5 EB 150
Postów: 19
czesc,
od 3 miesiecy ujeżdżam activa i tematem najbardziej wkurzającym w nim jest szum powietrza na przednim słupku, tzw efekt niedomkniętej szyby. przy mocnym bocznym wietrze juz na 80km/h coś tam zagwiżdże, normalnie pow 100-110 sie odzywaja. odruchowo sprawdzam czy szyby nie są opuszczone (a swoją drogą szyby po dobiciu w górne położenie potem odbijają w dół ze 1-2mm - miałem akualizowany soft - czy też tak macie?). zwróciłem uwage na serwisie żeby pooglądali uszczelki to przeregulowali drzwi które sie cieżej zamykają a nic się nie poprawiło. mam pytanie do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - czy sznur włożony w uszczelki przednich drzwi właśnie wyciszył te gwizdy czy też bardziej miałeś ogólne szumy powietrza? i czy wypełniali te uszczelki zewnętrzne klejone do drzwi? te wewnętrzne na karoserii są łatwiejsze do uszczelnienia bo nie są klejone ale wydaje mi się że lepszy efekt powinien być na zewnetrznych. a może ktoś jeszcze poradził sobie z tymi gwizdami na przednim słupku/drzwiach to poprosze o rade co tym zrobić. trochę wielowątkowo wyszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdro
Figur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2021, 07:59   #85
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Napisał Figur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w aso powiedzieli, że drzwi się nie reguluje. Kraków Jasnogórska.
pytanie do @Jaworrr - czy sznur włożony w uszczelki przednich drzwi właśnie wyciszył te gwizdy czy też bardziej miałeś ogólne szumy powietrza?
Wypełnienie uszczelki nie pomogło na te szumy. One wg mnie pochodzą od relingu dachowego. Wyciszając dach również się ich nie pozbędziesz - trochę je osłabisz.
W tele-radio man w Krakowie zrobili mi na uszczelkach karoserii.
Generalnie efekt uelastycznienia uszczelek jest taki, że we wnętrzu jest nieco ciszej i drzwi domykają się kulturalniej. Ale szumów z okolic słupka A to nie likwiduje. Gwizdów nigdy nie miałem.
Stary 20-07-2021, 22:21   #86
Figur
Imię: Andrzej
Silnik: 1.5 EB 150
Postów: 19
A może to gwiżdże na uszczelkach szyb a nie drzwi? Są jeszcze dwa podobne posty na forum, nierozwiązane. jakby zdjąć te szumy że słupków A i trochę z tyłu od bagażnika to nie miałbym większych uwag. Btw czy wygłuszenie drzwi poprawilo Ci jakość dźwięku z głośników?
Stary 21-07-2021, 07:21   #87
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Mam niekompletne wygłuszenie drzwi, nie poprawiło dźwięku.
Jakbyś wygrał z szumami daj znać. Ja już mam syndrom sztokholmski i po prostu jeżdżę.
Stary 21-07-2021, 12:15   #88
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
To jest raczej od relingów. Zdemontuj i sprawdź.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2021, 10:16   #89
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Widzę, że rozbieracie te foki na potęgę, więc zapytam:
Coś mi brzęczy albo może bardziej dzwoni na nierównościach z prawej strony bagażnika, dosłownie jakby ktoś zawiesił podkładkę na wahadełku i pukał nią w blachę, no cholery idzie dostać. Spotkaliście się z czymś takim? Jak w ogóle rozebrać to nadkole od wewnątrz? Hatchback, ale podejrzewam że w kombiku jest podobnie...
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2021, 13:02   #90
ucieszko
Avatar ucieszko
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
W kombi to nadkole jest na plastikowe spinki. Gdzieś na wysokości siedziska jest jedna na którą trzeba uważać, żeby nie złamać.
Żeby wyjąć całkowicie trzeba wymontować oparcie kanapy, ale za to jeszcze się nie brałem.
Pod tym nadkolem nie ma co metalicznie brzęczeć. Chyba że się linka od składania rozpięła przy podłodze (jest w ogóle w HB?).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:59.
