Stary 13-07-2014, 10:03   #81
4kk
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Domyślnie Niskie obroty na biegu jałowym
Czy niskie obroty (600) na biegu jałowym w moim Focusie 1.6 moga byc spowodowane leciwym już 11 letnim oryginalnym akumulatorem Motocraft wraz z ktorym zakupilem samochod w salonie?
4kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2014, 10:30   #82
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Domyślnie Odp: Niskie obroty na biegu jałowym
Akumulator nie ma wpływu na obroty silnika
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2014, 10:40   #83
TomFoc
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
W jaki sposób mierzysz te obroty? Obrotomierz fabrycznie montowany w pojeździe nie pozwala na dokładny odczyt. Sprawdź obroty w tzw. trybie testowym. Może się okazać, że obroty są ok. Ważne aby były równe, nie skakały bez powodu.
TomFoc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2014, 11:09   #84
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Obroty około 600. Chodzi głównie o to, ze kierownica sie trzesie na takich obrotach, podnosze na okolo 900 i jest juz w porzadku. Ogolnie to auto nie gasnie ani nie obroty skacza. Jedyny problem to wibracje przez te niskie obroty. Da sie z tym cos zrobic?
Stary 14-07-2014, 21:56   #85
bonzo000
Avatar bonzo000
Imię: Bonzo
Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
-odłącz aku na ok godz.
-zobacz czy wężyki od odpowietrzenia układu korbowego pod kolektorem ssącym są całe.
-silniczek krokowy do czyszczenia od przepustnicy.
- przepływomierz walnięty
jak to już nie pomoże to podobno aktualizowano softy które podbijają obroty
Ostatnio edytowane przez bonzo000 ; 14-07-2014 o 22:14
bonzo000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2014, 21:49   #86
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Ostatnio też mam dość niskie obroty na jałowym (na razie miałem czas na przeczyszczenie "krokowca" i odłączenie aku, co nic nie dało) i zaczyna mi świrować VSS, czyli opada prędkościomierz.
Wczoraj zaobserwowałem,że gdy wskazówka opada, obroty podnoszą się do normalnej wartości. Czy ktoś to może wytłumaczyć? Silnik przechodzi wtedy w tryb awaryjny, czy co? Wszyscy piszą, że gdy opada wskazówka silnik im szarpie, a u mnie "naprawia się". Ki diabeł?
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2014, 14:15   #87
kisiel1973
Zarejestrowany: 19-07-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 56
A ja bym na Twoim miejscu sprawdził poduszki pod silnikiem i skrzynią biegów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. miałem podobne objawy i po wymianie na nowe zniknęły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kisiel1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2014, 10:00   #88
deeperkyo
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 02-06-2014
Rocznik: 12.1998
tak jak przedmówca napisał możliwe że będą to poduszki pod silnikiem w mojej foce było tak samo na biegu jałowym strasznie trzęsło deską rozdzielczą a podczas jazdy już nie poszedłem do mechanika wymieniony krokowiec i nadal to samo kolejny mechanik sprawdził cale auto i wyszło że to prawa poduszka od silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
deeperkyo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2015, 22:09   #89
NeOn21
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 08-12-2014
Postów: 95
Domyślnie Wolne obroty spadają do 690
Po podpięciu komputera do autka Focus mk1 1.6 16V 1999r.
Pokazuje że po dodaniu gazu obroty ładnie się wkręcają a jak puszczę gaz obroty spadają czasem do 690 i wtedy autkiem strasznie trzęsie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i jest to odczuwalne, że te obroty nie są takie jak trzeba po zahamowaniu.
Później te obroty wskakują na jakieś 750 to już jest lepiej ale martwi mnie że podczas jazdy jak zahamuję to obroty są tak niskie, na biegu jałowym.
Świece, kable, cewka, filtry nowe. Silniczek krokowy czyściłem w benzynie ale i tak był czysty.
Czy to może być ten silniczek krokowy do wymiany ?
Bo chyba on jest odpowiedzialny za te obroty, albo jest możliwość podkręcenia minimalnie obrotów biegu jałowego ? jeśli tak to gdzie i jak ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NeOn21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2015, 23:43   #90
Madb
Avatar Madb
Zarejestrowany: 16-05-2015
Model: Focus MK2 FL
Postów: 34
Domyślnie Odp: Wolne obroty spadają do 690
Sprawdz czy trzymajac wcisniete sprzęgło przy hamowaniu ten objaw występuje, jeśli nie to zgodnie z sugestiami mojego mechanika (mam podobny problem) szukał bym winy gdzieś w podciśnieniach, serwie, zaworkach etc
Madb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
niskie obroty , obroty regulacja , obroty silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:20.
