Stary 12-07-2021, 20:00   #81
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: Montaż ambient light
boczki na przód znalazłem razem ze świetlówkami i z nich właśnie dokładam do moich boczków , ale i tak zostanie mi jeszcze pomyśleć o tyle
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2021, 20:23   #82
fixmax
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Tył trzeba kupić, używanych nie ma szans, nowe w aso mają po około 130zł, tyle że oryginalne wtyczki są inne niż przednie, nie do dostania, ja ze starych wiązek przednich wziąłem wtyczki i mam takie same jak z przodu, ps nie pomyl stron przy montażu bo są fabrycznie przypisane do strony montażu.
Moje mody w mk5 : fotele w pełnej elektryce z pamięcią, grzane wszystkie, pełen ambient light, blis z ct, lane assist, tsr, przetwornica 12-230v, dynamic led , pełen keyless ,el. kolumna kierownicza zegary virtual z kugi, itd.
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2021, 08:57   #83
EW1
Postów: 1,410
A da się pomylić strony? Czy nie są świetlówki wyprofilowane ? Co prawda robię stronami i z lewego boczku przekładam na lewą stronę i analogicznie ale dobrze wiedzieć .Na tył chyba pasują świetlówki z przednich podejrzewam że braknie mi 6 pinowej wtyczki na jedną stronę bo jedną mam w zapasie no i trzeba będzie instalację dokładać.
Dam znać jak będę miał postępy w pracy ...
Stary 13-07-2021, 09:48   #84
fixmax
Postów: 444
Pomylić się da, zwłaszcza tylne, są kodowane fabrycznie, jak zamienisz to po otwarciu np. prawych drzwi zaświeci się czerwone w lewych.
Przednie pasują ale świecić nie będą bo są zakodowane na przód.
Stary 13-07-2021, 20:02   #85
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Panowie , czy trzeba zmieniać boczki aby dorzucić Ambient w drzwiach ? Czy oświetlenie stóp kierowca/pasażer jest plug&play czy trzeba wymieniać jakieś elementy ?
Stary 13-07-2021, 20:09   #86
fixmax
Postów: 444
Boczków nie trzeba zmieniać, w przednich są odpowiednie miejsca montażowe (wszystkie) , w tylnych najwyżej trzeba wyciąć podłużny otwór do podświetlenia klamki.
Stary 13-07-2021, 20:12   #87
sabaciontko
Postów: 1,853
Super! A jak się ma sprawa z podświetleniem nóg? Jest fabryczne miejsce na osadzenie LED?
Stary 13-07-2021, 20:20   #88
fixmax
Postów: 444
Tak, i nawet wtyczki najczęściej są, prawy masz wpinany w osłonę nad nogami a lewy z uchwytem przykręcany do konstrukcji wewnątrz.
Stary 13-07-2021, 21:52   #89
sabaciontko
Postów: 1,853
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy możesz wrzucić jakieś foto umiejscowienia led nóg kierowcy ? O ile raczej udało mi się namierzyć obsadzenie led u pasażera , tak z kierowcą nie mam pomysłu . U mnie brak wtyczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba dorabiać.
Typ Pliku: jpg led prawy nogi.jpg (49.2 KB, 150 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg led prawy nogi_2.jpg (43.4 KB, 138 wyświetleń)
Stary 13-07-2021, 22:07   #90
fixmax
Postów: 444
u kierowcy jest zamocowany mniej więcej na wysokości obd tylko głębiej, światłowód po zamontowaniu ma przechodzić przez podłużne wycięcie w poziomej belce ramy deski rozdzielczej. Zdjęć niestety nie posiadam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:02.
