Stary 29-11-2020, 21:11   #81
tokamil100
Zarejestrowany: 05-03-2016
Postów: 43
Domyślnie Odp: Wycięcie DPF - konsewkencje
W odmętach internetu znalazłem jeszcze poniższy pomysł. Co sądzicie? Zastanawiam się dlaczego to mogłoby zadziałać.
Ostatnio edytowane przez tokamil100 ; 29-11-2020 o 21:16
tokamil100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2020, 07:24   #82
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Jeśli wyłączy błąd to czemu nie. Tak czy inaczej zaburza jakiekolwiek pomiary piezo.
Stary 30-11-2020, 19:00   #83
tokamil100
Postów: 43
Napisał tokamil100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już wiem, jak ma to działać:
"The fuel additive control unit (FACM) checks the circuit - loop Vref and GND. If the circuit is opened or shorted, it will evaluate it as an error. The added resistance allows you to deceive the control unit.
In my case, sometimes the error P1922 occurred but only in the FACM and no longer in the PCM which turns on the OBD error light. If error P1922 is only in the FACM module, the pump continues to operate as it should and does not affect the motor operation.
You can verify function of pump by diagnosing after refueling and driving a few kilometers in the FACM module using ELMconfig or Forscan as mass of additive ... (increase from zero after reseting)"
Stary 16-03-2021, 19:44   #84
PablozzQ
Zarejestrowany: 13-03-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0TDCI / 136KM
I jak, ktoś potwierdzi, że rezystor oszukuje FACM, że piezo sprawne?
PablozzQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2021, 11:54   #85
PablozzQ
Model: Focus MK2
Napisał PablozzQ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzone. Nie działa, błąd pozostaje, nie da się usunąć. Przeprowadzę jeszcze próbę poprawienia lutów w FACM, dam cynka jak cośGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-03-2021, 18:58   #86
M-in
Zarejestrowany: 31-10-2016
Model: FF mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 28
Dołączam do tematu. Blad 2585 pomimo uzupełnienia płynu. Póki co wolałem sobie do baku ceryne wg proporcji ale nie chce jeździć z tym błędem.
M-in jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2021, 22:42   #87
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Koniec końców zadziałało tonu ciebie czy nie? Bo w sumie nie wiem. Jutro będę szukał u siebie tego FACM, spróbuję zrobić mostek i zobaczę czy zniknie błąd.
Nie wiem czy mam uszkodzony zbiornik u siebie czy coś innego.
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2025, 22:28   #88
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 219
Odkopię mamuta. Jestem ciekawy wyników pracy i analizy kolegów, bo i mnie dotknął problem błędu P1922-60. Auto pojechało na wymianę rozrządu i dolewkę płynu Eolys 176. Pomimo, że komputer przed operacją nie zgłaszał niskiego poziomu płynu, mechanik dolał 1,7 litra i zresetowal jego poziom według instrukcji. Błąd pojawił się dopiero gdy pojechałem w trasę, zatrzymałem się i po włączeniu zapłonu - BANG: Silnik Usterka a na forscanie P1922. Przejechałem kolejne 200km z błędem, ale po ponownym uruchomieniu silnika błędu brak. Szykuję się na grubą walkę z tematem, żeby nie wywalić kupę hajsu na zbiornik, bo nowy to koszt około 3-4kPLN, co jest cena absurdalną.
Ostatnio edytowane przez Dariusz_B ; 10-11-2025 o 22:32
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:36.
