Stary 03-02-2012, 08:11   #81
Rolem
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Domyślnie Odp: Ogrzewanie , montaż webasto
2 lata temu kupiłem na alledrogo używanego kompletnego z zegarem EBERSPACHERA 5KW za 600 pln (zakup dokonany w lato do swojego poprzedniego auta Mondka). Profilaktycznie wymiana sitka i uszczelki - 75 pln. Montaż u znajomego elektromechanika - 150 pln.
Pozdrawiam Rolem
Rolem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 09:47   #82
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Rolem,
czy mógłbyś trochę więcej powiedzieć o zakresie prac?
Na mojego czuja wychodzi, że trzeba by:
1. kupić pompę webasto
2. pompkę płynu (chyba że to część składowa z pompy)
3. to trzeba zasilić więc albo ciągnąć kable, albo liczyć że są elementem instalacji
4. zaktywować oprogramowanie lub coś analogicznego, aby móc programować
Michał
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 09:58   #83
Rolem
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Ja kupiłem komplet:
1. piec
2. tłumik
3. zegar
4. pompka paliwa
5. pompka wody
6. kable
Reszta należała do osoby montującej
Pozdrawiam Rolem
Stary 04-02-2012, 17:02   #84
gucio75
Zarejestrowany: 27-01-2012
Model: S-max
Silnik: 2.0 240hp
Postów: 22
Domyślnie Odp: S-MAX OGRZEWANIE
Napisał cinio1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może ktoś wie, ile kosztuje montaż webasto w fordzie.
Najlepiej, gdyby można nim sterować komputerem z auta, ale może podpowiecie inne mądre rozwiązania. Proponowane serwisy.
Też się dołączam do pytania.Szukam warsztatu , który takie rzeczy robi.
gucio75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2012, 17:32   #85
MikiJ
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: Smax
Silnik: TDCi 2,0
Postów: 111
Koledzy, czy któryś z Was dokładał Webasto i udało mu się je uruchomić przy wykorzystaniu fabrycznego zegara – oczywiście po zmianie/rekonfiguracji oprogramowania? Wiem, że na zewnętrznym zegarze jest to możliwe, ale chciałbym wykonać instalację podobnie jak fabryczna.
Kupiłem Webasto po demontażu z S-max’a i chciałbym je zainstalować w swoim samochodzie. Oryginalnie Webasto sterowane było z zegara samochodowego i nie było zdalnego sterowania.
Czy ma ktoś może schemat instalacji w tym zakresie z TIS’a?
MikiJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2012, 23:59   #86
Gregs
Zarejestrowany: 21-03-2005
Model: S-Max II
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM -->180KM
Postów: 75
Mam coś takiego może się przyda.
ftp://webasto-ekb.ru/Data/Car/Ford/S...06_2.0_d_E.pdf
Gregs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2012, 14:14   #87
MikiJ
Model: Smax
Silnik: TDCi 2,0
Postów: 111
Gregs – dzięki ale akurat tą instrukcję już ściągnąłem z Internetu (jakaś strona naszych wschodnich sąsiadów). Jest tam schemat instalacji ale tylko do Webasta dokładanego jako akcesorium.
Obecnie szukam schematu oryginalnej instalacji Webasto – takiej jak wychodzi z fabryki Forda.
A może ktoś z Was ma taką instalację i mógłby chociaż podać nr VIN swojego samochodu. Najlepiej jeszcze z wersji przed liftem.
Stary 07-12-2012, 16:21   #88
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Ja mam fabryczne webasto choć w galaxy ale instalacja ta sama - VIN WF0MXXGBWM8L32953 , nie wiem w czym ci pomoże ale proszę.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2012, 08:01   #89
MikiJ
Model: Smax
Silnik: TDCi 2,0
Postów: 111
Dzięki, dikileiden. Spróbuję dla Twojego VIN’u zdobyć schemat instalacji z TIS’a. Wówczas będę wiedział jak wysterować/uruchomić Webasto.
Stary 26-08-2016, 19:12   #90
juniory
Imię: j
Zarejestrowany: 26-12-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 140 km
Witam panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie czy webasto z s-max 2.2 2013 rok będzie pasowała do s-max 2.0 z 2008 roku ?? ewentualnie ktoś w okolicach Wrocławia kto by ogarnął montaż.
pozdrawiam
juniory jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:42.
