Stary 11-02-2022, 19:09   #81
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Odp: Błąd P1102 podczas jazdy, diagnoza
Panowie, nawet nie musiałem robić eksperymentu ze zmianą mocy na 180KM… Dziś przejazd może 50-60km i na skrzyżowaniu, zero gazu, bieg jałowy… I błąd „silnik awaria, serwis natychmiast.” Oczywiście po zbadaniu sprawy forscanem wyszło to czego się spodziewałem czyli p1102, dokładnie w takiej samej postaci jak zawsze. Rozłożyłem już ręce skoro na fabrycznej mapie 150KM też to się zaczęło dziać. Ciekawe czy uda się w końcu cokolwiek znaleźć…
Stary 11-02-2022, 19:16   #82
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,616
Jeszcze zastanawiam, miałeś spokój jak było zimno, teraz zrobiło się trochę cieplej i znowu wywaliło. Może w kierunku wydajności IC posprawdzac?
Stary 11-02-2022, 22:27   #83
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
U mnie te temperatury bez znaczenia są, tu w górach ciągle w granicach 0. Intercooler jeśli już to chyba powodowałby niedostateczne schłodzenie powietrza a co za tym idzie słabsze doładowanie, ewentualnie błąd MAP sensora. Ale raczej chyba nie wpływałby na zaniżone zasysanie powietrza przez turbo…
Stary 11-02-2022, 23:01   #84
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,616
Ale gdyby był ograniczony przepływ powietrza przez niego, to skutkowałoby to na mniejszą ilość powietrza zasysana przez turbo, bo gdzie by to powietrze miało ujść? To już takie gdybanie...
Stary 11-02-2022, 23:33   #85
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
No niby tak… W serwisie w którym byłem, kazali mi przyjechać gdy błąd wyskoczy i absolutnie go nie kasować. Więc chyba czeka mnie wycieczka do Katowic…
Tak myśle o tym intercoolerze, ale co miałoby mu ograniczać przepływ? Wgnieciony nie jest, oleju w środku raczej nie ma (poza mgłą olejową), wszystko szczelne…
Stary 15-02-2022, 15:56   #86
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Ok, ponieważ dziwne rzeczy się podziały i błąd mi zniknął, postanowiłem wrócić na mapę 180KM. Zabieg miał na celu sprawdzenie czy przypadkiem nie wymusi to błędu wcześniej. I oczywiście tak się stało… 60km przejechane i błąd. Dodam że odczyty z map i maf są mocno słabe, rzekłbym że słabsze nawet niż na mapie 150KM… przykładowo doładowanie było 2.36 bara a teraz ledwo 2.26. Współczynnik TQ ciężko obecnie się dźwiga, i próżno szukać wartości jakie niedawno miewałem czyli 120%. Coś więc zdycha. Pytanie tylko co? W ciemno turbiny wymieniał raczej nie będę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-02-2022, 16:13   #87
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,105
Przemyśl #66.
Stary 15-02-2022, 16:17   #88
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Pierwszą rzecz już zrobiłem - wyszedłem, wszedłem, zmieniłem moc, zapisałem. Następnie znów zmieniłem, zapisałem. Efekty, opisałem… odczyty albo bez zmian albo gorsze niż na mapie 150KM, na której ten błąd również zaczął się już pojawiać… Nie wiem, może się nie znam, ale co dałoby ogranie na nowo PCM tym samym softem kiedy do dawna auto jeździło bez żadnych błędów? A soft mam najnowszy dostępny dla tego PCMa?
Stary 15-02-2022, 16:20   #89
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,616
Gdyby błąd wywalało tak z dupy, to można by podegrać inny soft, ale skoro odczyty faktycznie są słabe, to moim zdaniem soft PCM nie ma nic do tego
Stary 15-02-2022, 16:25   #90
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Są są, słabizna. W 180KM powinno być doładowanie około 2,5 - 2,6 bar. U mnie 2.27…. A na mapie 150KM mega niestabilnie odczyty doładowania. Raz potrafi być pod 2.4 bara a raz ledwo dobija do 2.3… Choć na mapie 150 ten błąd pojawił się po baaaaardzo długim czasie spokoju.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:30.
