Stary 28-11-2008, 23:15   #81
zboro
Zarejestrowany: 11-04-2008
Domyślnie Re: Nidogrzewanie się silnika MKIII TDDI 115KM
Ręce mi opadają, najpierw wymieniłem mały termostat w moim tddi nic - potem duży - dalej nic jak spadała tak spada, tylko uwaga, test w garażu, na wolnych się grzeje, dodaję gazu to temp spada, na wolnych obr rura za termostatem gorąca, trochę gazu i studzi się ,aha a ogrzewanie na full i mam 1/4 skali. POOOMOOOCYYYY
zboro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2009, 19:05   #82
Yaro11
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo mk3 kombi
Silnik: 2,0 TDCI 130 KM
Domyślnie Re: Nidogrzewanie się silnika MKIII TDCI 130KM
Mam Mondka MK3 TDCI 130 KM i choć stare posty czytałem okazały się aktualne i bardzo pomocne.
Dzięki waszej pomocy zdołałem sam wymienić owe nieszczęsne termostaty z tym ,że do małego jest się bardzo trudno dostać i jeszcze teraz mam siniaki na rękach od wpychania pod kolektor,ale poszło.
Co do efektów to pomogło na tyle że temperatura trochę się podniosła lecz daleko jej do środkowej pozycji . Zachodzę teraz w głowę czy nie popełniłem jakiegoś błędu podczas montażu?
Np. na dużym była taka metalowa kulka jakby nit mosiężny i jeżeli jej położenie ma jakieś znaczenie to leżę, na małym był oring jako jedyna uszczelka która ledwo weszła ale nie cieknie , a jak brakuje jeszcze jakiejś dodatkowej uszczelki ? to leżę .
Pozostało mi jeszcze do wymiany czujnik temp. ale coś mi się nie wydaje aby to rozwiązało problem z niedogrzanym silnikiem .
Przeczytałem już chyba wszystkie posty na temat niedogrzanego Mondka i ręce mi odpadły .
A może coś ciekawego ominąłem ?
Proszę bardzo o pomoc bo zima - 20 C i ja w kabinie nie grzeję żeby silnik nie zamarzł. :554:
Pozdrawiam wszystkich i szerokości w NOWYM 2009 ROKU !!!!
Yaro11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 07:30   #83
xavi
Zarejestrowany: 20-03-2006
Postów: 269
Przyszły mrozy i po zeszłorocznej wymianie małego termostatu stwierdziłem, że to strata pieniędzy- Objawy są takie jak były. Auto trudno rozgrzać (trzeba gazować), a potem temp. i tak leci w dół.
Nie wiem jak jest w dieslach innych marek, ale prawdopodobnie trzeba się przyzwyczaić do tego, że to nie benzyna. Swoim klekotem jeżdżę już 2 rok, a dalej mnie zaskakuje raz na "-" raz na "+".
Do pracy MKII 2.0 Zetec + BLOS
Do zabawy ( o przepraszam - do naprawy) MKIII 2.0 TDCI 130 KM 330 Nm
xavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 19:21   #84
Yaro11
Imię: Jarek
Właśnie dzisiaj............. im szybciej jadę tym wyższa temperatura im wolniej to spada do pierwszej , no może dwa milimetry powyżej pierwszej kreski ale już trochę w środku grzeję ............aby do wiosny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-01-2009, 11:14   #85
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Napisał xavi
U mnie nic takiego nie występuje, jak silnik się zagrzeje to idealnie trzyma temperaturę w środku skali. To musi być jakaś wada fabryczna tych silników 2.0, tylko nie znaleźliście tego jeszcze...
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 11:18   #86
pete2
Zarejestrowany: 28-01-2008
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
hehe, to samo u mnie. Najlepiej grzeje oczywiście na piątym biegu, wskazówka na połowie. Jak tylko zredukuje na czwórkę (obroty takie same) spada na 1/4 skali. Albo wymieniamy mały termostat albo czekamy do wiosny...;-) A żeby było ciekawiej to mam z pracy do wawki ok. 6o km. Najpierw trasa 30 km potem koreczki - wskazówka pływa - ale jak już dojeżdżam do domu stoi pionowo czy stoję czy jadę. Nawraca się to małe g...o samo czy co?
pete2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 21:04   #87
xavi
Postów: 269
Napisał pete2
Tyle, że już wymieniłem mały termostat i dalej bez zmian.
Peterpz zauważ, że my tu opisujemy diesle z common rail.
Stary 20-01-2009, 13:06   #88
pete2
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
Temperatura się podniosła i wskazówka nie już wariuje. stoi na 90 stopni czy jadę czy stoję w korku. Czyli te termostaty nie działają tylko na mrozie?
Stary 20-01-2009, 17:45   #89
gladi1313
Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: mondeo
Postów: 8
witam wszystkich forumowiczów
U mnie też naprawil sie termostat mały, to znaczy kiedy temperatura powietrza wzrosła do +5 st to wskazówka stoi prawie pionowo. Nie wiem czy go wymieniać czy zostawić, mam już kupiony nowy termostat.
gladi1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2009, 07:12   #90
xavi
Postów: 269
Wczoraj rozmawiałem z mechanikiem na ten temat i stwierdził, że za spadanie temperatury silnika podczas postoju na światłach lub mniejszego gazowania silnika odpowiada duży termostat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :551: :551:
mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:47.
