Stary 08-11-2022, 20:04   #81
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Wymiana wyświetlacza radia
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panel poliftowy działa idealnie,
dobrze , to teraz napisz co było nie tak wcześniej.
Stary 08-11-2022, 20:26   #82
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
We wtyczce wyświetlacza trzeba zamienić miejscami pin 7 z pinem 9 i wyświetlacz Sony zaczął tętnić życiem i panel działa w 100%Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 08-11-2022, 21:57   #83
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,227
No to gratuluje sukcesu i determinacji. Jak dobrze zrozumiałem to do panelu Sony trzeba dołożyć wyświetlacz od kompletu. Aby zadziałał Panel Sony trzeba zamienić we wtyczce miejscami przewody we wtyczce, czyli piny 7 i 9 (czarno/szary zamienić miejscami z niebiesko/białym, aby panel Sony ożył. Czarno/szary to masa i do pełni szczęścia brak informacji do czego służy niebiesko biały, bo to już jest poza schematem, który zamieściłeś.
Znaczy, że na wyspach także coś potrafią wykombinować.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2022, 06:45   #84
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
W moim przypadku potrzebny był wyświetlacz od zestawu Sony, ale być może czerwony wyświetlacz po roku 2010 ma już zakodowane funkcje panelu Sony i również mógłby działać, tego nie wiem.
Tak trzeba było zamienić miejscami piny 7 oraz 9 z tym, że u mnie kolory okablowania nie pokrywały się ze schematem. U mnie są fioletowe oraz czarne i jeden pomarańczowy.
Jeszcze nurtuje mnie kwestia wymiany wyświetlacza na poliftowy 4,2". Czy aby na pewno ten nie będzie działał? Z tego co czytałem to problem jest z funkcjami Sync, których w przedlifcie nie było, ale skoro samochód ma zaprogramowany moduł starszego typu to po prostu wyświetlacz nie będzie wyświetlał tych informacji (?). Skoro poliftowy panel działa znakomicie to wyświetlacz też powinien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 09-11-2022 o 06:49
Stary 09-11-2022, 23:48   #85
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,227
Wg mnie to co zrobiłeś wygląda zarąbiście, biały wyświetlacz lepiej wygląda od czerwonego. Czy niebieski, niby kolorowy, będzie lepiej pasował do przeliftowego podświetlenia? Jak dla mnie nie bardzo. To co jest teraz jest OK. Zawsze jednak pozostaje kwestia, że to kolejne wyzwanie.
Co powiesz na to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. "C " na początku i data produkcji sugerować mogą, że mógłby działać. To najstarszy na jaki trafiłem. Jeden z twoich paneli, który działa także ma oznaczenie zaczynające się od "C" . Te wyświetlacze z "F" na początku to już zapewne era SYNC. Zwróć uwagę, że w roku modelowym "C" czyli 2012 pojawił się także moduł BT/VC wielojęzyczny, czyli CS7T-14D212-xx i także był montowany we Fieście, a to jeszcze nie SYNC.
Jak wspomniałem wcześniej to, co osiągnąłeś jest OK i jak dla mnie nie wymaga poprawy, no chyba, że dla "sportu". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-11-2022, 22:33   #86
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,104
Od tygodnia trwają testy w Fieście mk7.5 z 2013r. (raptem dwa podejścia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Start:
Fiesta z podstawowym radiem poliftowym: niebieski LCD 2"
1. Zmiana
Komplet poliftowy: ACM+ klawisze+ekran 3" + moja wiązka+ BT novero PL
ruszyło wszystko w 100%, czyli BT Audio, VC PL, USB, komputer pokładowy na ekranie
2.Zmiana
MFD4 z obsługą chińskiej kamery cofania
I tu zaczęły się schody tj. 3 ekrany MFD 4
konfiguracja auta poprawna i niezmieniona do testów
- Cxxx z fiesty '13,
obsługuje komputer pokładowy, nie widzi BT novero, do kamery nie wkładałem przewodów do wiązki
- Axxxx z Cmaxa '11z fakrą do kamery i oryginalnym softem
brak komputera, widzi Novero
-Axxx z Focusa '11 z fakrą i ruskim softem
jest obraz z kamery po fakrze, reszty nie pamiętam, ale czegoś brakowało i chyba było to Novero.
Ostatni ekran w takiej konfiguracji, bez problemu działał w Focusie (Novero+kamera).
Z MFD5 dostosowanym do chińskich kamer już nie chciało mi się dziś próbować, pewnie ruszyłby.
Wiązki do BT pod Sync1.1 też nie zakładałem, chociaż pewnie ekran z Fiesty obsłużyłby kamerę i Sync'a.
Stary 17-11-2022, 09:29   #87
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
W przypadku wyświetlacza z Focusa chyba nie będą działać funkcje odpowiedzialne za niektóre ustawienia pojazdu?
Chyba już nie będę tego ruszać i zostawię jak jest bo wygląda całkiem nie najgorzej.
Wymienię tylko moduł BT/VC bo niestety mam niemiecki. CS7T z końcówką Ax są drogie, w zasadzie mógłby mi wystarczyć moduł z angielskim lektorem i pewnie tak zrobię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 17-11-2022, 10:27   #88
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,336
Wystarczy, ta obsługa głosowa to tylko bajer, pożytku z tego nie widzę, gadać całe sekwencje to szybciej wychodzi ręcznie coś ustawić.
Stary 17-11-2022, 10:31   #89
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Mi wystarczy tylko komenda zadzwoń: podaję nazwę/imię i tyle korzystam z tego wynalazkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 17-11-2022, 18:52   #90
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,227
...212-ax można kupić niewiele drożej od tych angielskich. Nie wiem jak to robi z Fiestą z "auto-klimo-wentylacją", ale w FF3 z DATC z poleceń "temperatura" i "wentylator" korzystam równie często jak z "zadzwoń". Jak zrobi się jeszcze chłodniej popróbuje tego niby odszraniania i co tam jeszcze jest w sterowaniu nawiewów głosem. Reszta faktycznie jest raczej zbędna.
Czy masz na wyświetlaczu radia poziom sygnału i stan naładowania baterii w telefonie?
Przy niemieckojęzycznym ...112-br, w FF3 nie miałem, a po zmianie na ...212-ac to się pojawiło. Mały bonusik, ale w trasie przydatny. Póki co nie mam jak tego sprawdzić we Fieście, ale może Antej coś wie na ten temat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:31.
