#81 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 25-07-2019
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Dokładnie, odczyty nawet dziś z wtrysków były wzorowe, po za tym auto przygasało, falowały obroty itd, a teraz nie ma tego ale już mówię co pokazał komputer. Błąd P0171 zbyt uboga mieszanka został zarejestrowany po odpaleniu auta na zimnym silniku w okolicach 5 stopni. Przepływka zarejestrowała wtedy temperature 39 stopni na zimnym silniku... Pozniej po kilku testach pokazywala temperature od 10 stopni gdzie mniej wiecej tyle bylo na zewnatrz do nawet 22-23 stopni, i znow normalnie. Konczy sie? Auto tylko po dluzszym postoju wykazywalo taki blad, jezdzone codziennie nie wykazuje nic, czy w takim przypadku mozna odrzucic sonde? Odczyty z niej byly prawidlowe, bedzie jeszcze czyszczona z nagaru ktory sie tam podobno zbiera no i wymiana przeplywki
#82 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
Dlatego moim zdaniem jest gdzieś nieszczelność i się zapowietrza. Przepływke też bym podmienił na próbę
#83 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Gdzie ta nieszczelność może występować? Możemy obstawiać tylko przeplywke?
#84 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,569
Gdziekolwiek na układzie paliwowym. No najpierw przepływka, bo to szybka akcja, zobaczyć efekt i później szukać dalej ewentualnie.
#85 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Masz racje, to by faktycznie wykluczało wtryski. Przepływomierz warto spróbować podmienić, tym bardziej że z tego co piszesz to kłamie przy odczytach temperatur. Czy się syfi? Uważam że nie. Podczas mojej walki z innym błędem, podmieniałem przepływki z Kugi i Focusa, nie wymagały czyszczenia. Konstrukcja tych przepływek jest taka że sensor jest schowany nieco. Jeśli mechanik ma pod ręką inny to próbujcie. W razie czego mam w 100% sprawny ze swojego focusa. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#86 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Bardzo chodziło mi o to że sonda się syfi nagarem. Ale ją bym wykluczył bo pracuje prawidłowo. A te odczyty temp z przepływki na prawde były różne, chociaż nie powinny no i ta twmperatura 39 na zimnym...no wlasnie chcielismy podmienic ale nie bylo nic na warsztacie z taka sama przeplywka, wiec w czwartek na naprawie plywaka dodatkowo wymienia przeplywke i wyczyszcza sonde, poprosze zeby jeszcze sprawdzili przewody pod katem nieszczelnosci. A ta przeplywka z jakiego modelu i silnik?
#87 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,057
Z mojej prywatnej foki, 2.0 tdci dw10f, 150Km taki jak twój.
#88 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Słaby ten opis błędu ale taki jest - zbyt uboga mieszanka, a to może być po stronie paliwa i powietrza. Jeżeli jednak nie ma błędu ciśnienia paliwa, to ciśnienie jest ok, wtryski nowe i nie ma na wtryskach żadnych dziwnych odczytów, to raczej z dużym prawdopodobieństwem tak jak koledzy napisali można przyjąć powietrze. A tu możliwości jest bardzo dużo, węże od powietrza, przepływomierz, może też być zawalony dolot ( tak miałem tylko prześwit oczko jak 5 złotych, reszta sadza i taka glina olejowa turbo pchało a luftu było mało ) Takie coś jest najgorsze, bo trzeba sprawdzać wiele możliwości i po kolei wszystko eliminować.
#89 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Ale masz pewność że jest sprawna?
Bump: Cisnienie jest ok, tylko uboga mieszanka Bump: W sumie to też może być że to co wyłazi teraz czyli powiedzmy na przykład przepływomierz albo na przykład biorąc pod uwagę ten dolot albo nawet zanieczyszczoną sondę to może wcześniej to nie wyłaziło bo jak już jakiś czas temu zaczęła się sypać pompa i nie wszystko chodziło tak jak powinno to odczyty z innych układów nie wywalały błędu No bo CR już zaczął wysiadać teraz jak jest nowy układ i wszystko jest sprawne to może zaczęły wychodzić inne rzeczy jak na przykład wadliwy przepływomierz załóżmy bo to niemożliwe żeby coś innego mogło się wywalać bo by wywalało to też wcześniej przed remontem CR a tutaj CR jest praktycznie nowy a zaczęła wyskakiwać uboga mieszanka |
#90 | |
![]() Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Focus Mk4.5
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 329
Swoją drogą, oryginalne wtryski 850 zł/szt. i pompa za 2200 to brzmi wręcz niewiarygodnie. |
