Stary 06-07-2009, 22:56   #81
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: komputer pokładowy
Nie dojdziesz z tą wymianą ładu, bo rozmię, ze chcesz tam wpakować licznik z FISem?
Bedzie w kompie za moło informacji z czujników, zresztą ty masz w liczniku chyba 3 wtyczki, a MK2 sa dwie, operacja nieopłacalna i nie wiem czy do końca wykonalna.
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 08-07-2009 o 12:17
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2009, 01:12   #82
mekess
Avatar mekess
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: GALAXY / TRANSPORTER / FREELANDER / PREMIUM / PIAGGIO SFERA / MTD YARD MAN /TRANSIT
Silnik: 1.9TDI 110KM / 2,4 D 74 KM / 120 KM / 460 KM / 0.049 / 15,5 KM / 2.0 100 KM
Rocznik: 1998 /1992 / 1998 / 2011 / 1996 / 2001 / 2001
Postów: 648
Jemu chyba chodziło o MFa.
Ja tu szukam i znaleźć nie potrafię. Zmiana języka w 1/2 FIS na angielski ew, niemiecki (polski byłby lepszy, ale wiem, że nima). Jak VAGiem?
Będę szukał dalej, ale szukajka nic mi nie podpowiada. Ten temat przeczytałem od deski do deski...
Długo o nim marzyłem - warto marzyć.
były: maluszek 0.65, trabi 0.6 (x2), lada 2107 1.3, 1.5 (x2), sierra 1.8TD (pomyłka), pony 1,5, astra 1,6, golf IV TDI kombi firmowy, NUBIRKA 2.0. Obecnie jest GALAXY 1.9 TDI , TRANSIT 2.5 D, KANGOO 1.9 D (do sprzedania)
Kolejne marzenie to jakiś bliźniak MK2, oczywiście TDI
mekess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2009, 07:52   #83
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
17=>10=>04=>nr języka o ile dobrze pamiętam tak jak w pasku:
00000 - keine Sprachausgabe
00001
- Deutsch (German)
00002 - Englisch (English)
00003 - Französisch (French)
00004 - Italienisch (Italian)
00005 - Spanisch (Spanish)
00006 - Portugiesisch (Portuguese)
00007 - ohne Text (Symbole)
00008 - Tschechisch (Czechoslovakia)
i pomyśleć że francuzi już dawno wprowadzili polski :/
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2009, 14:09   #84
mekess
Avatar mekess
Postów: 648
Napisał Klaif Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki bardzo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak znajdę chwilke to się pobawie.
Pozdrowionka
Stary 07-07-2009, 20:58   #85
greg1971
Avatar greg1971
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI 110 KM (AFN)
Rocznik: 1997
Postów: 113
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie dojdzież z ta wymianą ładu, bo rozmię, ze chcesz tam wpakować licznik z FISem?
Pozdr.
W liczniku mam jedną wtyczkę (czerwoną).
Napisał mekess
Tak właśnie.
Czy ktoś robił może taką przekładkę w mk1? Generalnie chodzi mi o wskazania takie jak zużycie paliwa śr. i chwilowe, średnia prędkość.
greg1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 09:36   #86
mekess
Avatar mekess
Postów: 648
Gdzieś ktoś coś opisywał o tym. Jednak u mojego ojca w alhambrze, jest właśnie tylko jedna wtyczka i nie ma żadnej wolnej. Także to już chyba większa filozofia.
Dodam, że licznik do sharana musi być właśnie z sharana. Kiedyś do mojego chciałem włożyć na chwilę z sharana. i niestety pokazywał poprawnie tylko poziom paliwa. Pewnie można to jakoś zaadoptować VAG-iem, ale ja tego nie robiłem.
Stary 08-07-2009, 14:10   #87
greg1971
Avatar greg1971
Imię: Grzegorz
Model: VW Sharan
Rocznik: 1997
Postów: 113
Dzięki za informacje, wygląda na to, że w mk1 trzeba sobie odpuścić, a szkoda.
Stary 19-08-2009, 10:53   #88
pawello11
Zarejestrowany: 03-08-2009
Silnik: 1.8 Duratorq TDCi (100KM)
Postów: 18
Hej, sorki ze pisze kolejny post na ten sam temat w kolejnym topiku,
Juz właściwie wszystko wiedziałem ale po przeczytaniu wiekszosci tematów o komputerze pokładowym zgłupiałem na amen
Czy da rade po wygladzie licznika sprwdzic czy moja wersja to jest ta z wyłączonym komputerem i wystarczy zmienic manetke i go włączyc czy trzeba tez zmieniac cały licznik i manetke? (na liczniku mam ten wyswietlacz z niedziałającą dolną połowa)
pawello11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2009, 16:38   #89
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
czyli sam sobie odpowiedzialeś... wymiana manetki dociągnąć 3kable i uaktywnić...
ja nie mam nawet 1/6 wyświetlacza dlatego muszę go wymieniać i manetkę jak chcę komputer pokładowy..
Stary 21-09-2009, 10:49   #90
Marcus171
Avatar Marcus171
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Postów: 79
Witam!
Mam pytanie do wszystkich ponieważ czytając wszystkie możliwe tematy na tym forum odnośnie tempomatu i komputera już sam nie wiem co o tym myśleć.
Planuje zakup Galaxy i nie wiem jak to jest z tymi licznikami.
Chodzi mi o to czy do każdego Galaxy jest możliwość zamontowania tempomatu i komputera z licznikiem spalania itd. np. roczniki 1998,1999,2000,2001,20002 ???
Dużo jest galaxiaków z licznikami takimi ze od lewej temp.silnika (wody) licznik, potem prostokąt z ikonką auta u góry potem obrotomierz i paliwo, czy do tych liczników też można zamontować tempomat i komputer?
Czy w tym przypadku wymiana licznika na nowszy i na 100000% będzie działał tempomat i komputer??
Z tego co mi się wydaje z informacji z forum " każdy ford galaxy ma opcje tempomatu i komputera ze spalaniem tylko trzeba ją uaktywnić"
Wytłumaczcie mi jak to dokładnie jest, bo chciałbym wiedzieć jaką opcję szukać.
Z góry dziękuje za odp.
Marcus171 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:10.
