Stary 11-04-2005, 13:02   #81
waldezk
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 16-09-2004
Model: Mondeo MkI
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 246
Domyślnie
devil511,
tu masz rozpisaną wtyczke gdzie masz czujniki:
numery styków wytczka środkowa B:
czujniki w dźwiach w zamkach, nie te od świateł sterowane do masy, masa jak zamknięte
styki: 5, 6, 7, 8 - jak będziesz miał zamkniąte drzwi to podłączając miernik do ty styków kolejno i do masy, miernik na teście ciągłości będzie ci piszczał (zaznaczyłem na czerwono)
końcówka 4 to krańcówka od klapy silnika, (na zielono)
końcówka 25 to czujnik w bagażniku (na niebiesko)
[ Dodano: 2005-04-11, 13:11 ]
tu masz linka jak byś zapomniał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dokładnie tak jak piszesz, 8 razy w ciągu 10 sekund i wchodzisz w tryb serwisowy.
Pozdrawiam, Waldek.
waldezk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2005, 13:12   #82
devil511
Zarejestrowany: 09-12-2004
Model: Ford mondeo
Rocznik: 1993
Postów: 140
Domyślnie
a gdzie jest ta wtyczka???
ford mondeo
1.6 16V sedan (93)
226 tys.przebiegu
wyposazenie:centralny zamek z ryglowaniem ,szyberdach,abs,wspomaganie kierownicy,poduszka powietrzna kierowcy,dzielona tylna kanapa!!
devil511 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2005, 13:13   #83
Mondzio
Imię: KRZYSIEK
Zarejestrowany: 15-07-2004
Model: mondeo mk4
Silnik: 2TDCI
Postów: 257
Domyślnie
1) - nie, te sa tylko do zalaczania oswietlenia, do alarmu sluza wylaczniki zabudowane w mechanizmie klamki - tak jest we wszystkich drzwiach, sluza one rowniez do ryglowania i ogolnie centralnego,
2) - nie, lepiej dostan sie do tego od strony bagaznika, wyjmij plastikowa pokrywe za swiatlami i powinno cos tam byc - taka wtyka jak przy spryskiwaczu tylko z czerwonym kolorem - zostaw rospieta
3) - tylko do kierunkowskazow
4) - do wtyki z niebieskiej ( kolory kabli to czarny - masa i czarny z zoltym) nie mam pojecia do czego masz ta druga, ta do ktorej sie podpinasz wyglada jak na zdjeciu wadezk'a na 3 stronie tego watku - tuz obok wlewu spryskiwacza
5) - test mireza - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Srebrne zagazowane MKI 1.6 16V '94r
Mondzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2005, 13:15   #84
waldezk
Imię: Waldek
Model: Mondeo MkI
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 246
Domyślnie
devil511, wyciągnij schowek i będziesz widział alarm, wtyczka środkowa, od dołu.
Pozdrawiam, Waldek.
Stary 11-04-2005, 13:20   #85
Mondzio
Imię: KRZYSIEK
Model: mondeo mk4
Silnik: 2TDCI
Postów: 257
Domyślnie
Waldezk - Ty przetrzepales bardzo dokladnie te sygnaly w centralce- potrzebuje wyjscia na ktorym bedzie "+" po zamknieciu zamkow - tzn przy zamknieciu normalnym i rowniez po ryglowaniu. Chcialem tam podlaczyc cewke przekaznika do zasilenia czujnika wstrzasowego tak zeby dzialal tylko po zamknieciu samochodu - wlaczeniu alarmu) i nie powodowal zmiany w pracy centralki. Wiesz o takim wyjscie na drzwi?? Czy bede musial sprawdzic??
Stary 11-04-2005, 13:21   #86
devil511
Model: Ford mondeo
Rocznik: 1993
Postów: 140
Domyślnie
aha.wielkie dzieki.moja wiedze troche sie poszezyla.nie zagladalem jeszcze tam za ten schowek-a przy okzaji jak sie go demontuje??nie namacalem jeszcze syreny na blotniku,a wlasnie fabrycznie gdzie jest montowana?na nadkolu czy na blotniku?test mireza odpala mi sie-no przynajmniej dla tylnych drzwi-sprawdzilem.mam ryglowanie drzwi.
ford mondeo
1.6 16V sedan (93)
226 tys.przebiegu
Stary 11-04-2005, 13:34   #87
waldezk
Imię: Waldek
Model: Mondeo MkI
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 246
Domyślnie
Mondzio, styk 5 wtyczka A, to + na zamykanie, ale nie sprawdzałem czy tam siedzi po zamknięciu cały czas +12, czy tylko przez jakiś czas daje impuls do zamknięcia.
styk 6 otwieranie.
devil511, schowek otwórz i pociągnij do siebie, wyskoczy z zaczepów, test musi sie odpalić z każdych drzwi, tak przynajmniej u mireza stoi.
Pozdrawiam, Waldek.
Stary 11-04-2005, 13:44   #88
Mondzio
Imię: KRZYSIEK
Model: mondeo mk4
Silnik: 2TDCI
Postów: 257
Domyślnie
waldezk
OK - sprawdze
DZIEKI
devil511
test odpala sie z kazdego z tych 6 czujnikow o ktorych pisalem, - drzwi, pokrywa lub bagaznik.
do miejsca mocowania syreny dopchasz sie zdejmujac lewe wyciszenie od srodka bagaznika za nadkolem, taka mata filcowa. kabel do syreny pociagniety jest po tylnej belce i tam po zdjeciu oslony tej belki znajdziesz wtyczke - zwykla wsuwke na przewodzie pomaranczowo-zielonym.
Stary 11-04-2005, 14:51   #89
marek==mk
Zarejestrowany: 25-02-2005
Postów: 36
Domyślnie
Napisał waldezk
Napisał HUCUŁ
... Jeszcze jedno: jeśli masz centralny i podwójne ryglowanie to napewno masz również centralle alarmową poniewaz obudwie te sprawy obsługuje jeden modół. Niestety może brakować pozostałych elementów systemu alarmowego ...
No właśnie ja tak mam, podwójne ryglowanie, migają migacze ale brak czujnika pod klapą.
Koło lewego reflektora mam za to gniazdo na przewodzie z dwoma "dziurami" bodajże, może to być od czujnika ??
Jest to element instalacji alarmowej
Mondek kombi z LPG
marek==mk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2005, 15:11   #90
waldezk
Imię: Waldek
Model: Mondeo MkI
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 246
Domyślnie
Mondzio, daj znać z napięciami. Do jutra czas poleniuchować w domku po ciężkiej pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Pozdrawiam, Waldek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:34.
