Stary 25-09-2008, 21:19   #81
-XXX-
Zarejestrowany: 13-12-2007
Model: MKIV GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 415 Nm
Postów: 99
Domyślnie Re: [MK3] Podgrzewanie siedzeń
hm.. w takim razie chyba wezmę gotowca.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-XXX- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2008, 21:03   #82
wasylakos
Może podsuniecie mi jakiś sensowny pomysł, co może być z grzeniem foteli w moim autku?
Wygląda to tak, że fotele grzeją się baaaaaardzo słabo, ledwo, ledwo. Bezpiecznik wykluczam, bo by wogóle nie grzały. Diody włączników się zapalają.
Mam mondka w wersji X100 z 2003r.
Stary 04-11-2008, 23:15   #83
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Poczytaj watki
[MK3] - podgrzewane fotele
Awaria "podgrzewacza fotela"
Jarek_Onet
Jarek_Onet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2008, 18:40   #84
wojoo
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
Pewnie juz to było ze sto razy ale powiedzcie mi jak podlaczyc ogrzewanie tylnej kanapy w wersji po FL ? oraz przednie fotele ?(oczywiscie fotele z matami po FL)
Tak przy okazji - czy kupujac fotele z pelna elektryka (jesli takowych nie mialem seryjnie a fotel kierowcy mial gora i dol) czy jak podlacze je do kostki pod fotelami to bedzie mi wszystko dzialac ??
wojoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2008, 19:48   #85
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Napisał wojoo
Wejdź na wątki podane w moim poprzednim poście to znajdziesz odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące podłączenia siedzeń.
Jeżeli chodzi o kupno foteli to nie zawsze złącza są wyposażone w komplet instalacji tak aby mozna było podłączyć wszystko. W przypadku ogrzewania foteli moim zdaniem ważniejsze jest to czy masz instalacje do przełączników. I ja bym w pierwszej kolejności to sprawdził. Trudniej jest wykonać połączenie do przełączników niż do foteli.
Jarek_Onet
Stary 23-11-2008, 20:00   #86
wojoo
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
ok ... powiedz mi jak to sprawdzic ? wymieniajac radio widzialem za tym miejscem gdzie powinny byc przelaczniki do grzania foteli jakas wiazke kabli (tak jakby wtyczke chyba zielona)
Moze to wlasnie to ?
Stary 23-11-2008, 20:18   #87
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Zdobądź przełączniki do ogrzewania i porównaj z wtyczkami które masz w samochodzie. Lub porówna j z niżej załączonymi rzutami złączy C471 i C472 dotyczą ogrzewania foteli bez układu wentylacji i klimatyzacji który był głównie stosowany w samochodach przed FL
Typ Pliku: jpg C471 i 472.jpg (38.1 KB, 629 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg C 1021.jpg (20.0 KB, 608 wyświetleń)
Jarek_Onet
Stary 23-11-2008, 20:43   #88
wojoo
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
ok to teraz pytanie za 100pkt ... jak zdjac ten aluminiowy panel ktory jest dookola skrzyni biegow ...
Stary 23-11-2008, 21:28   #89
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Trzeba delikatnie podważyć, jest on na wcisk.
Jarek_Onet
Stary 23-11-2008, 22:25   #90
wojoo
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
to co znalazlem to jest wlasnie to ...
czy przypadkiem nie powinny byc takie 2 wtyczki ?
Czy to wlasnie jest od podgrzewania foteli ?
Znalazlem przy okazji taka szarą wtyczke pod tylną kanapą ... do czego to moze byc ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:22.
