#81 |
![]() Zarejestrowany: 28-06-2016
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 17
Wczoraj lało, dziś w nocy też i od rana to samo. Otworzyłem maskę na osłonie nakapane i spływa woda do tyłu. Auto jeździ bez zarzutu. Jeśli ktokolwiek ma podobny problem, potwierdzam że osłona go w 100% rozwiązuje.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#82 | |
![]() Imię: Filip
Zarejestrowany: 05-02-2018
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 1.8
Dzisiaj kupilem oslone na zawory (swiece), natomiast kompletnie zapomnialem o srubach do kompletu, stad moje pytanko. Widzialem juz duzo opini ze sruby w "rozmiarze" 8m 16mm, tylko szukajac tego w internecie nie natknalem sie jeszcze na odpowiednie. Daloby dostac jakies dokladne informacje odnosnie tych srub? Czy poprostu nie meczyc sie i zamowic orginalne do zestawu z pokrywa? Dzieki za wszelkie informacje. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka |
#83 |
Czy taka osłona będzie dobra do Fiesty 1.4 ?
#84 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
To ja tak trochę z innej beczki - czy ktoś, kto faktycznie zamontował osłonę z Volvo może potwierdzić, jak to przebiegało w temacie uporania się z zajętymi dwoma gwintowanymi otworami montażowymi?
U mnie autko od nowości ma o dziwo osłonę dolną silnika i wygłuszenie maski, ale akurat trafiła mi się możliwość zdobycia osłony z Volvo V50 za sam koszt przesyłki, więc... czemu nie. Sęk w tym, że 2 z 4 otworów są zajęte przez jakiś uchwyty / prowadnice dla przewodów. Fotka poglądowa - to akurat nie mój silnik, ale te same otwory zajęte mam w identyczny sposób. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wyciągaliście to, żeby przykręcić osłonę, czy może olewka i montaż na 2 śruby z podłożonymi tulejami, czy jeszcze inna opcja? Jak przyjdzie plastik, to muszę rozważyć montaż lub oddanie w dobre ręce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#85 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Sam sobie odpowiem, a co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem na wyspiarskim forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zakładania tej osłony wraz z wykręceniem tych zaczepów do przewodów. Widać leżą sobie luzem obok. Zostaje sprawdzić to w praktyce, bo osłona będzie na weekend u mnie. |
#86 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-08-2017
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 95
Ja kupiłem taką osłonę i leży u mnie nowa nie rozpakowana już ze 4 miesiące. Wymieniłem dysze spryskiwaczy z nowymi uszczelkami i mam sucho na silniku od tamtej pory. Miałem ją założyć ale śrubki za długie kupiłem i tak mi się odwleka już ;D Jak by ciekło założył bym pewnie dużo szybciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do otworów to jak przymierzałem to po prostu wypinasz zaślepkę i przewód sobie idzie luzem pod osłoną. Na zdjęciu z powyższego forum zagranicznego zastanawia mnie jedno. Co mu daje ten filtr na przewodzie od odmy ? |
#87 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Też mnie ten filtr zastanawiał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie rurka schodzi na dół a tam jej w ogóle brak.
Śrubki oryginalne Volvo, czarne z kołnierzami M8 16mm są obecnie na Alledrogo. W razie czego do dostania też dowolne inne o takiej długości. Dziś odkręciłem ten plastik z prawej strony (lewej patrząc na zdjęcie), przy pasku, bo to tylko od góry przykrywało przewody, ale tego przy fajkach nie mogę rozpiąć. To jakaś spinka / opaska i nie wygląda na rozpinaną, więc chyba trzeba dziada przeciąć i wtedy wykręcić. Wyrywać nie chcę, żeby w otworze nie zostały strzępy plastiku. I tak to wszystko przedmucham sprężonym powietrzem. Odpukać nigdy tam wody nie miałem, bo auto głównie w garażu (wakacje przy najgorszych ulewach na zewnątrz przestał i wody nie było) i od nowości jest wygłuszenie maski, a tam oprócz szmaty jest też pianka, więc tak łatwo nie przesiąknie. Niemniej jak osłona się trafiła, to trafi na pokrywę. Muszę tylko tę jedną opaskę / spinkę jakoś usunąć bez uszkadzania czegokolwiek. Edit: Na wyspach niektórzy mają tupet i jadą na Ebay wprost "water leak mod" dla Forda - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Swoją drogą teraz jest to taniej w UK, niż w Polsce (uwzględniając cenę za nową osłonę i komplet śrub). Jak mi się trafiła okazja, to sprawdziłem ceny w PL i teraz porównałem z UK. A[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], na którym gość montuje osłonę i też jakoś skubaniec rozpiął tę spinkę, która mnie czeka. Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 09-01-2019 o 10:31 |
#88 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
No i weszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Osłona dotarła wcześniej, więc myk, myk i siedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spinkę rozciąłem, bo nie mogłem jej rozpiąć. Po rozcięciu wykręcona bez problemu, jak ta poprzednia "prowadnica", czy jak to się tam nazywa. Montaż trwał może ze 2 minuty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#89 |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Czy ktoś używał dyszy spryskiwacza od Chińczyków? Ewentualnie użył samej nowej gumowej uszczelki pod starą dyszę?
Na aliexpress mają dysze za śmieszne pieniądze. |
#90 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Dysze ogólnie to groszowy temat, więc chyba nie ma co rzeźbić i kombinować z uszczelkami pod starą dyszę. Jak lubisz czekać kilka tygodni na przysyłkę z Chin, żeby zaoszczędzić kilkadziesiąt zł, to bierz z Aliego.
