28-07-2009, 06:32 | #81 |
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
Odp: Tempomat Galaxy AUY
nie ma problemu bez tego też da się jeździć
i tak czekam na wiązkę... ta którą mam jeszcze wyjmę dwa razy wtyk i będzie do wyrzucenia....czekam na wiązkę z oryginalnym gniazdem do manetki jutro powinna być a ta niby styka prawidłowo
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania Naruszenie regulaminu par.25 Ostatnio edytowane przez Klaif ; 28-07-2009 o 06:40 |
03-08-2009, 19:33 | #82 | ||
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
Odp: Re: Tempomat Galaxy AUY
+12V[34] po zapłonie na pin 6 a nie jak na fotce pepero na 8pin manetki dobrze godom?
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania Naruszenie regulaminu par.25 Ostatnio edytowane przez Klaif ; 03-08-2009 o 19:37 |
06-08-2009, 11:38 | #83 |
Zarejestrowany: 16-09-2007
Model: Sharan, GALAXY TITANIUM
Silnik: 1.9 TDI 115KM, AUY, TDCI 163KM
Rocznik: 2001, 2011
Postów: 97
potwierdzam, u mnie we wtyczce do manetki nie było pinu 8 więc podłączyłem pod 6 który był jedyny wolny. U mnie kontrolka do tempomatu świeci cały czas po przełączeniu na manetce(stary typ manetki) swiadcząc o gotowości urządzenia.
06-08-2009, 21:47 | #84 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,681
Znalazłem taka fotkę wtyczki z opisem zwarć, może sie przyda do testowania niedomagań, szczególnie polecam dla Klaif, czy taką masz?
Pozdr. Ostatnio edytowane przez Stefano ; 06-08-2009 o 21:50 |
06-08-2009, 22:34 | #85 |
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
dzięki jutro będę działał.... dorwałem miernik i posprawdzam wiązkę i resztę....
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania Naruszenie regulaminu par.25 |
07-08-2009, 12:49 | #86 |
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
komplet kosteczek i wszystkiego do tempomatu w kierownicy kostka do przypięcia wiązki tempomatu do eku pobrana z poduszki lekko przerobiona (została mi po dzwonie)reszta org.
07-08-2009, 22:40 | #87 |
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
Ok a teraz bardzo trudne pytanie...
wiązka ok podłączenia ok manetka sprawdzona i ok login po vag'u tak jak w instrukcjach brak potwierdzenia.... nie wiem czy powinno być i tempomat nie działa.... co ciekawe nie mogę zdiagnozować tempomatu[?] ani vagcom ani polski vag ma ktoś może jeszcze jakieś pomysły???? mam tą nową manetkę 2przyciskową.... jedyna reakcja jaka zachodzi na załączenie to pojawienie się kontrolki na liczniku
11-09-2009, 15:47 | #88 |
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Podłączę się do tematu, czy ktoś kto ma MK1 z tdi Z tempomatem może zdjąć górny plastik nad kierownicą ten z 2 śrubkami i zrobić fotkę wtyczki? Bo u mnie jest ta żółta ze wszystkimi kablami ale zauważyłem jeszcze jedną pustą. Na elce czytałem że niby w mk1 jest już pod tempomat wtyczka i nie trzeba nic kombinować tylko kupić, podłączyć i aktywować vagiem.
Znalazłem chodzi o tą wtyczkę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Niestety ale nie mam jej jest tylko sama zaślepka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dużo jest roboty z tym? Bo widziałem tylko do MKII dokładanie tempomatu. Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 11-09-2009 o 16:02 |
22-09-2009, 17:37 | #89 |
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Odświeżam i proszę o pomoc namierzyłem o co chodzi z pinami 44...itd mam wiązki kawałek teraz pytanie .
Jaka kolejność i pod które piny przy tempomacie w kierownicy takim jak na fotkach pare postów wyżej |
16-10-2009, 12:02 | #90 | |
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 198
To w kontekście tej świecącej kontrolki od tempomatu. Ja mam pół FIS i mi nie świeci. A tempomat działa. A chciałbym aby świeciła. Ma taki ładny zielony kolor :-) PS. Ostatnio pojawił się wątek z opisem kontrolek na liczniku MK2 i było przy kontrolce tempomatu, że trzeba ją aktywować VAGiem. Chyba, że autorowi opisu chodziło o aktywowanie nie samej kontrolki tylko w ogóle tempomatu? |
