#81 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Czy sprawdziłeś drożność po dobrym rozgrzaniu świecy? (po ok 6-8 sek).
Zgredzik |
#82 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zajrzyj pod link:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tam opisana jest budowa świecy. Może dyszka jest zapchana?
Zgredzik |
#83 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-08-2009
Model: Transit
Silnik: 2,5 td
Postów: 12
#84 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To jest opornik wentylatora nagrzewnicy.
Opornik świecy powinien być na prawym nadkolu niedaleko modułu sterującego układem świecy.
Zgredzik |
#85 |
![]() Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1995
Postów: 10
No niestety chyba zatkana. Nie wiem jak się dostać do dyszy. Od góry jest śruba, którą (jak się doczytałem) reguluje się ilość paliwa. Nie udał mi się jej wykręcić, nie wiem nawet czy się da, a pewnie sitko jest pod tą śrubą... Sprawdziłem na rozgrzanej świecy czy leje paliwem ale chyba nie. Po prostu wykręciłem świece poczekałem aż się porządnie nagrzeje i przekręciłem silnikiem i nic! Sprężyna rozgrzana do czerwoności a paliwa ani widu ani słychu... Chyba będzie trzeba zakupić nową...
#86 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
A z odkręconego ze świecy przewodu leci paliwo?
Dyszki nie możesz przepchać? Czy patrzyłeś na ten rysunek: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zajrzyj do przyklejonego tematu o Lucas Epicu, tam jest całość przetłumaczona.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-11-2010 o 13:29 |
#87 |
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1995
Postów: 10
Rysunek przejrzałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z przewodu leci paliwo. Dyszka chyba zapchana. tylko nie wiem jak się do niej dostać.
#88 |
![]() Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5D/Pompa Bosch
Rocznik: 1992
Postów: 55
ja zostawiłem świecę na noc w zanurzoną benzynie
#89 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Po odkręceniu przewodu dyszka powinna być widoczna i otwór można by jakimś drucikiem próbować przepchać...
Zgredzik |
#90 |
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1995
Postów: 10
Po odkręceniu przewodu widoczna jest tylko śrubka, którą z resztą widać na rysunku. Nie ma w niej dziurki...
