Stary 23-04-2013, 18:36   #81
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Element półosi prawej między łożyskiem a skrzynią biegów - jak się nazywa?
pytanie mam.
Prawa półoś siedzi u mnie w koszu aluminiowym (wałek wyjściowy ze skrzyni i łączenie z dalsza częścią półosi).
Muszę demontować ten kosz, czy tylko odkręcic 2 śruby łożyska i wyrwać półoś ze skrzyni i potem tak samo ją wcisnąć?
Nadwozie MK1, skrzynia automat.
Co powinienem wiedzieć i mieć na zamianę aby prawidłowo wymontować i zamontować tą półoś.
Sam się za to wziąłem, bo jechać się nie da.
Auto stoi na kobyłkach, poczekam na wasze podpowiedzi.
Przegub zewnętrzny i sworzeń mam odkręcony. Zatrzymałem się na tym koszu.
cel: wymiana podpory - guma wokół łożyska rozleciała się..
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2013, 23:24   #82
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Wywał cały kosz z krótką połośką i z łozyskiem, parę śrub, chyba cztery przy skrzyni, dwie do bloku i masz go w garsci i na wierzchu.
Pozdrawiam.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2013, 08:03   #83
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
dziękuje za odp. Stefano.
Tak, jest 6 śrub i kilka jest trudno dostępnych. Ale jak trzeba to będę to zrzucał.
Wygodniej mieć do tego kanał albo najazd. Leżąc pod autem jest to utrudnione.
Stary 24-04-2013, 12:54   #84
mocarz1
Imię: SŁAWEK
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: ALHAMBRA GALAXY
Silnik: AUY
Postów: 36
Witam ja u siebie założyłem zamiennik kupilem całą kompletna półoskę wraz w podporą narazie jest ok.. mam już rok
mocarz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2013, 15:21   #85
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał mocarz1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
założyłem zamiennik kupilem całą kompletna półoskę wraz w podporą k
jaka firma jaka cena ?
ile tysięcy już przejechała ?
Stary 25-04-2013, 00:16   #86
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
wyjąłem prawą półoś wewnętrzną, lecz kosza aluminiowego nie widzę możliwości odkręcić leżąc pod wozem. 2 śruby są nie do osiągnięcia.
teraz kłopot ściągnąć łożysko, jutro podjadę do jakiegoś warsztatu niech na prasie je ściągną i nabiją nowe.
spróbuje wymienić oring uszczelniający ten mini przegub na wałku wyjściowym ze skrzyni.
Dawać w ten mini przegub smar z MoS2 ???
Sporo rdzy tam jest, myślę, że smar może zmniejszyć korozję, ale z drugiej strony jest tam dość duży luz.
Jedna śruba podpory łożyskowej odkręciła się palcami. Podpora miała luz poprzeczny i prawdopodobnie to pomogło w uszkodzeniu gumy, w której zalane jest łożysko.
Stary 25-04-2013, 19:30   #87
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Kosz idzie zdemontować bez większych problemów, za pomocą dobrych kluczy nasadowych i przedłużek około 50-60 cm, klucz przy skrzyni, a kręcisz nim przy kole.
Oczywiscie bez podnośnika, czy kanału to rozpacz, wspólczuję.
Pozdr.
Stary 25-04-2013, 21:16   #88
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
złożone, przejechałem się, telepie kierownicą na tym nowym łożysku. Nie mocno, ale odczuwalnie.
Luz duży na wałku wyjściowym na prawą półoś, koniecznie muszę to zrobić w najbliższym czasie.
Trzy śruby mocujące do skrzyni owszem z przedłużką pójdą -są na wierzchu, z czego jedna ma po drodze czujnik prędkości - trzeba go wymontować.
dolna na bloku też dostęp jest, ale czwarta na skrzyni koliduje z kolektorem - rura wydechowa ją przysłania -może kardanem łamanym by poszła jakoś.
podobnie górna na bloku, nie ma czym podejść z dołu bo jest bardzo wysoko. Trzeba klucz płąski z grzechotką z bardzo długa rączka.
Z góry nie da sie bo kolektor zasłania ją.
generalni muszę się przygotować do roboty. Kupić w motomax w toruniu zestaw przawej półosi krótkiej, kilka kluczy ... i kanał trzeba.
Ostatnio edytowane przez bartixr ; 25-04-2013 o 21:26
Stary 10-06-2013, 22:23   #89
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Zarejestrowany: 15-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI 115PS
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Domyślnie Frez skrzyni i półoś (czy ta pasuje?).
Wymieniam frezik w skrzyni i półoś idącą do niego.
Na allegro są jakieś inne niż u mnie. A dokładnie inne jest łożysko co wchodzi w obudowę ma jakieś dwa otwory.
Trzecie zdjęcie przedstawia łożysko i podporę z allegro a dwa pierwsze moje.
To z allegro ma dwa otwory w łożysku.
Czy to będzie pasować do mojego auta?.
Typ Pliku: jpg 3.jpg (94.5 KB, 129 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (95.9 KB, 132 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg frez.jpg (19.8 KB, 132 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez endriu.kom ; 10-06-2013 o 22:32
endriu.kom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2013, 07:50   #90
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Domyślnie Odp: Frez skrzyni i półoś (czy ta pasuje?).
Nie będzie pasować. Były i takie i takie. Możesz swoje przełożyć.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:21.
