Stary 31-10-2015, 09:15   #81
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domyślnie Odp: automatyczne ryglowanie / zamykanie drzwi po ruszeniu
Może mi ktoś z Szanownych Kolegów wyjaśnić jak dokładnie działa zamykanie zamków w Waszych autach ?
U mnie jest tak, że jak ruszę to ładnie zamkną się 4 zamki - tu wszystko jest ok. Ale, jak np. kogoś wysadzam (pasażer) i otworzy sobie np. przednie drzwi pasażera i po ponownym ruszeniu zamek już się nie zamknie.
Tak samo nie wiem jak powinno być. Po zgaszeniu auta (wyłączenie zapłonu) zamki powinny się otworzyć ?
Pytam z ciekawości bo tak właśnie działa to Peugeocie mojej małżonki.
- ruszasz -> zamyka
- ktoś wysiada -> ruszasz i zamki ponownie się zamkną
- gasisz -> zamki się otwierają
Ford ma wersję tej funkcji okrojoną ?
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2015, 09:55   #82
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
U mnie po przekroczeniu prędkości 22,22222 (dokładnie) zamykają się zamki. Po otwarciu przednich drzwi kierowcy lub pasażera otwierają się wszystkie. Ponowne przekroczenie prędkości zamyka zamki. Po otwarciu tylnych otwierają się tylko te otwierane. Po przekroczeniu prędkości te otwarte się zamykają
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2015, 11:37   #83
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał lisek40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli tak jak myślałem, coś u mnie nie halo...
Możesz mi podesłać zrzut ekranu z elma jak masz to ustawione ?
Stary 31-10-2015, 11:48   #84
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
W ELM jest opcja aauto locking, a pod nią auto re-locking. Może tą drugą masz nie zaznaczoną?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 31-10-2015, 22:15   #85
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wrzochu dzięki za podpowiedź to właśnie nie było zaznaczone. Zaznaczyłem, zapisałem i jest ok.
Co ciekawe w tym temacie w moim poście #42 podpowiadam co musi być zaznaczone a sam tej opcji zaznaczonej nie miałem :-)
Już wszystko jest ok.
Stary 28-10-2018, 16:28   #86
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
Domyślnie Odp: Automatyczne ryglowanie drzwi po ruszeniu - czy da się?
Napisał gulik1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc tak przy okazji wyjazdu na spota do Krakowa zahaczyłem do czeladzi (tak jak wcześniej wspominałem). Do gościa, który się para modyfikacją w sofcie, ale w mondkach. Podłączył mojego maksa do kompa aby wgrać chwilowe spalanie i ryglowanie drzwi. Niestety poległ. Wspominał coś o ciągłym wołaniu godów do GEMu. Stwierdził, że to zabawa na znacznie dłuższą chwilę. Będzie próbował to oblukać bardziej na c-maxie, który u niego stał. Może za rok, jak będę jechał w tamte strony to tam zawitam i sprawdzę co się dało zrobić.
I co udało się temu mechanikowi, zawitałeś do niego?
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2018, 21:58   #87
Postów: 18,074
Napisał ChceMiecCMAXa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I co udało się ...
Kolega pyta po ponad 8 latach i liczy na dobrą pamięć niezbyt aktywnego użytkownika????Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Honorowy tytuł "górnika miesiąca" się należy za taki "wykop"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - sprawa tego "autozamykania" jest prymitywnie prosta i zakodowanie trwa ok. 5 minut z pogawędką...
Stary 31-10-2018, 18:40   #88
ChceMiecCMAXa
Model: C-Max
Postów: 248
Tak wiem, tzn dowiedziałem się po dodaniu tego wpisu, że da się to zrobić ELMconfig ..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:29.
