Stary 29-06-2009, 14:11   #81
kristof70
Avatar kristof70
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Mk4 Mondeo TitaniumX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Rocznik: 05.2009
Postów: 389
Domyślnie Odp: TIPS & TRICKS Nowe Mondeo
nawet kiedyś była na ten temat dyskusja na forum, znalazłem coś takiego:
kristof70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2009, 14:58   #82
Pastoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Kuga 2 FL/Octavia 3 RS
Silnik: 1.5EB/2.0TSI
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
kubuspuchaty, jest tak, jak mówisz, ale ernestpierwszy pyta raczej o wersję z czujnikiem deszczu. W położeniu B (jedno do góry) uruchamia się czujnik deszczu, pokrętłem ustawiasz jego czułość. W położeniu C (dwa do góry) masz normalny ruch wycieraczek.
Czyli: w wersjach bez czujnika deszczu pokrętło pełni funkcję regulacji interwału, w wersji z czujnikiem reguluje czułość.
Pastoo pozdrawia
Pastoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2009, 15:04   #83
ernestpierwszy
Avatar ernestpierwszy
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Mondeo IV - automat
Silnik: 2.0 TDCi-140KM Vmax-208 km/h
Postów: 416
Pastoo dzięki o to mi chodziło (jak chłopu na miedzy)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin pkt. 23 i 24
bez samochodu
Ostatnio edytowane przez ernestpierwszy ; 29-06-2009 o 15:07
ernestpierwszy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2009, 15:59   #84
Pastoo
Imię: Mateusz
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
Żeby było dokładnie: jeśli zmęczy Ciebie działanie czujnika deszczu (np. nieregularny opad, wtedy co chwilę wycieraczki przyspieszają i zwalniają), to w położeniu C, czyli normalnym ruchu, czujnik już nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pastoo pozdrawia
Stary 29-06-2009, 18:23   #85
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Napisał ernestpierwszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szkoda z brakiem ryglowania po ruszeniu
Panowie. Jakaś kompletna bzdura. Po pierwsze, sam możesz sobie zamykać drzwi z wykorzystaniem centralnego, więc tłumaczenie z ASO, że nie można bo są jakieś przepisy jest kompletną bzdura, bo w takim razie nie możnaby było tego zrobić samemu od środka. Zapytaj, czy w takim razie sprzedają auto z "niebezpiecznym" rozwiązaniem skoro i tak możesz się zamknąć od środka? Po drugie, IMHO jest to zwykłe lenistwo i niechciejstwo ASO. Niech Ci pokaże podstawę prawną odmowy takiego zaprogramowania a nie ściemnia, że są "jakieś" przepisy...dzizus jak mnie wpienia takie podejście w ASO...
Poza tym, system bezpieczeństwa w mondeo jest taki, że w chwili wypadku, z automatu m.in. odbywają się następujące czynności:
- odcinana jest pompa paliwa/zapłon
- odpalane odowiednie napinacze/poduszki
- odryglowywane wszystkie zamki, bez względu na to czy były zamknięte czy nie
Proszę więc Was koledzy, nie dawajcie się zbywać. Jeżeli chcecie (a sam mam tak zaprogramowany centralny, co więcej normalnie otwieram tylko drzwi kierowcy, pozostałe są zamknięte - ciekawe czy takie rozwiązanie tez jest "be"?) sobie tak zaprogramować centralny i jest taka opcja, to ASO nie ma nic do gadania. Jeżeli się mylę, to przy okazji niech ktoś weźmie z ASO podstawę prawną odmowy takiego programowania...
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2009, 20:38   #86
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Dobrze Paweł prawisz, a jak tam twoje chwilowe spalanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A potwierdzam test "buczenia" we wszytskich głośnikach po koleji w radiu SONY 3 i 6 jednoczesnie
Tomas
Stary 29-06-2009, 21:24   #87
wesmond
Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: Focus Active
Silnik: 1,5 PB 150 PS
Postów: 289
Napisał TOMGOL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja się trochę wtrącę i nadmienię że chwilowe spalanie mi wgrano "odległość" (żenada jak tak można to przetłumaczyć). Oprócz tego serwis Polmotors we Wrocku - pozwolę nie komentować.
wesmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2009, 21:52   #88
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
Wesmond ja mam to samo żeby było smieszniej tłumaczą że zegary z najnowszym conversem nie mają odległosć tylko chwilowe spalanie, tłumaczenie bezbłedne ale co ma piernik do wiatraka??
Tomas
Stary 29-06-2009, 23:44   #89
ernestpierwszy
Postów: 416
Napisał czarnyy7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wchodzac w tematy-kolor mam tylko dwa!! taki jak by lekko brązowy i niebieski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie to samo niebieski i "sraczkowaty"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bez samochodu
Stary 29-06-2009, 23:56   #90
bratjon
Avatar bratjon
Zarejestrowany: 15-11-2008
Model: MK IV Titanium X
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 21
potwierdzam możliwość przeprogramowania odryglowywania i otwierania tylko drzwi kierowcy a podwójnym kliknięciem odblokowanie pozostałych drzwi. To je fajne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bratjon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4 , tips , tricks
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:13.
