Stary 18-03-2014, 15:00   #81
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Domyślnie
Ten błąd pojawił się ponieważ mayak nie ma założonych anten w nadkolach do poprawnej identyfikacji kół. Też niestety musi zmienić BSI na taki z końcówką Cx. W tej chwili ma Dx. Problem z tym błędem był opisany na rosyjskim forum. Kolega mortar bodajże wypuścił custom soft do conversa który poprawiał to.
Wysłano z Nokia Lumia 920 za pomocą Tapatalk
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2014, 15:06   #82
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: czujniki ciśnienia w oponach
to szybko wymień baterie w kluczyku, bo u mnie działa z 15m spokojnie
Stary 19-03-2014, 15:48   #83
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
odczytałem błędy w BCMie - dotyczyły oczywiście rozpoznawania kół, skasowałem je i zresetowałem BCMa to komunikat zniknął
rano przyjechałem do fabryki i komunikat o usterce nie pojawił się, ciekawe kiedy wróci? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-03-2014, 16:20   #84
wip
Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
Witam kolegów,
i mam pytanie czy można taką uproszczoną wersję (bez anten w nadkolach) uruchomić nie mając Conversa, a jedynie mały czerwony wyświetlacz pomiędzy zegarami?
Czy będzie się wyświetlała jakaś informacja o ciśnieniu?
wip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 16:35   #85
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Czy ten błąd wyświetlał się stale ,czy ponowne np. uruchomienie samochodu kasowało go przynajmniej na conversie? No i czy odczytywane były dane z czujników?
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 19-03-2014, 20:07   #86
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Dane są odczytywane cały czas, uruchomienie silnika nie kasuje go.
Dzis wracajac błąd wrócił i wg autora custom softu do C+ to on wraca co jakiś czas.
Rozwiązaniem jest patch.
Stary 19-03-2014, 20:25   #87
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
A skąd go wziąć?
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 19-03-2014, 21:13   #88
Postów: 18,051
A skąd go wziąć?
Nie da się na razie - to jest to, co Ci mówiłem w rozmowie telefonicznej o "zaszywaniu" porządku czujników w sofcie zegarów.
Stary 20-03-2014, 10:38   #89
pawellpr
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: S-max
Napisał piotrali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Który moduł musi być serii "C" :
7G9T-14A073-CX czy 7S7T-19G481-CX ?
pawellpr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2014, 15:28   #90
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał pawellpr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
7G9T-14A073-CX
O ten musi być serii CX gdzie X bezpiecznie(te same lata produkcji) jeśli jest taka sama litera na twoim starym module jak i na nowym.Jeśli masz np DD to 100% zadziałania masz na module CD.Ja tak dobrałem nowy moduł i wszystko działa w aucie bez problemu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
